ich benötige ein Ersatz-Netzkabel mit einem C7 Stecker, wie hier
beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Kleinger.C3.A4testecker_IEC-60320-C7
Nun wollte ich eins von einem alten Kassettenrekorder nehmen, dabei fiel
mir auf, dass auf dem alten (defekten) die Leiterquerschnitte angegeben
sind (0,75mm²) auf dem vom Kassetenrekorder aber nicht. Um nun
herauszufinden, ob ich die Netzkabel eine gegeneinander tauschen kann,
habe ich google bemüht.
Googel ich nach dem aufgedruckten Leitungstyp "H03VVH2-F" so gibt es bei
dem Kabeltyp auch eine Variante mit einem Leiterquerschnitt von 0,5mm²
(aber eben nur das Kabel "unkonfektioniert").
Jetzt frage ich mich: Wird bei dem verwendeten Stecker immer ein Kabel
mit 0,75mm² verwendet so dass es nicht immer aufgedruckt ist? Gibt es
Unterschiede und man kann die Kabel nicht gegeneinander tauschen? Oder
hat sich vielleicht die Norm geändert (der Kassentrekorder ist schon
etwas betagt und somit auch das Kabel)?
Yet another user schrieb:> Gibt es Unterschiede und man kann die Kabel nicht gegeneinander tauschen?
Mach's nicht so spannend. Wie stark möchtest du das Kabel belasten?
Yet another user schrieb:> Wird bei dem verwendeten Stecker immer ein Kabel> mit 0,75mm² verwendet so dass es nicht immer aufgedruckt ist
Es wird immer eins verwendet, das 2.5A aushält, es sei denn, der
Hersteller hat geschummelt. Der hätte dann aber auch skurpellos 0.75mm2
draufgeschrieben, dabei reicht 0.5mm2 dicke.
Danke für eure Antworten!
Das Ding ist, dass ich das Kabel öffnen und einen Schalter dazwischen
"hängen" will. Aderendhülsen habe ich hier, eine Zange auch, allerdings
nichts um den Kabelquerschnitt zu messen. Da er nicht draufsteht, kann
ich im Prinzip ja nur probieren, ob 0,5mm² passen?
Yet another user schrieb:> Das Ding ist, dass ich das Kabel öffnen und einen Schalter dazwischen> "hängen" will. Aderendhülsen habe ich hier, eine Zange auch, allerdings> nichts um den Kabelquerschnitt zu messen. Da er nicht draufsteht, kann> ich im Prinzip ja nur probieren, ob 0,5mm² passen?
Halt die Endhülse nehmen, in die der Draht gerade noch passt. Die
Endhülse sollte so knapp wie möglich passen.
Yet another user schrieb:> Aderendhülsen habe ich hier, eine Zange auch, allerdings> nichts um den Kabelquerschnitt zu messen.
Doch, Aderendhülsen. Da steht der Querschnitt drauf. Einen Messschieber
würdest du doch auch so weit zusammen schieben, bis der Draht gerade
noch dazwischen paßt.
Bei deiner Litze kannst du auch mit einer Mikrometerschraube den
Durchmesser eines Einzeldrahtes messen, die Einzeldrähte zählen und
unter Berücksichtigung der dichtesten Packung den Gesamtquerschnitt
ermitteln.
Ich hab es jetzt wirklich so probiert... war einfach als gedacht. Die
0,5mm² passt auf keinen Fall, mit der 0,75mm² ging es.
Nun ist alles montiert, allerdings hört man ein zischen, wenn man den
Schalter schaltet, das sollte doch eigentlich nicht sein?
Yet another user schrieb:> Nun ist alles montiert, allerdings hört man ein zischen, wenn man den> Schalter schaltet, das sollte doch eigentlich nicht sein?
Hast du die Drähte auch abisoliert, bevor du sie in die Endhülsen
gesteckt hast?
Georg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
