Pegel MAX 232
Gast #3717298
stehe vor folgendem Problem. Ich verwende ein ATmega162 in Verbindung
mit einem MAX 232 um ein externes Gerät zu steuern. Das läuft sein 3-4
Jahren ohne Störung. Nun soll das externe Gerät gegen ein neueres
ausgetauscht werden. Das serielle Protokoll muss hierzu leicht geändert
werden. Soweit so gut. Das neue Gerät kann auch ohne Probleme von einem
PC über die serielle Schnittstelle gesteuert werden. Nur mit meiner
Hardware (ATmega162 + MAX232) kann ich keine Verbindung aufbauen. Aus
irgendeinem Grund versteht das neue externe Gerät die Kommandos des
ATmega nicht. Mit dem Oszilloskop ist auch keine Antwort des externen
Gerät zu erkennen.
Kann so etwas mit der Beschaltung des MAX232 zu tun haben? Pegel nicht
ok oder so was?
Danke!
Grüße
Boris
Gast #3717316
Boris schrieb:
> Aus
> ATmega nicht.
War das beim vorherigen anders?
Bitflüsterer schrieb:
> Kontrolliere einfach die Pegel
RS232C ist schon extrem tolerant was Pegel angeht, Datenübertragung
funktioniert auch noch mit einem Bruchteil der vorgesehen Pegel, wenn
die Gegenseite normgerecht ist. Da müsste schon ein Beinahe-Kurzschluss
vorliegen.
Boris schrieb:
> Pegel nicht
> ok oder so was?
Wenn du schon ein Oszilloskop dran hattest, kannst du sowas eigentlich
nicht fragen. Was sollen wir im Forum wissen, das du nicht am Oszi sehen
kannst?
Georg
Gast #3717358
Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
Oszi dran und schauen ob wo was geht.
Bei so vielen malen "externe Gerät" hätte man auch ein mal den Namen
schreiben können und man müsste evtl. nicht mal die Glaskugel auspacken.
