LED Stecker - Helferlein
OP #3718330
Hallo Zusammen,
das hier vorgstellte ist kein Megaprojekt, vielmehr ein kleines
Helferlein.
Es ist so einfach, das sich das posten eigentlich nicht lohnt, da ich
aber auch schon so manche Anregung durch Dinge dieser Art bekommen habe,
tue ich es trotzdem in der Hoffnung das jemand damit etwas angfangen
kann.
Will man z.B. ein altes Mainboard testen, könnte man diesen LED-Stecker
direkt auf das Board stecken. Der Vorteil gegenüber einer LED am Kabel
ist das dieses Steckerchen halt auch fast überall hin passt.
Die Herstellung ist denkbar einfach, man benötibt nur eine LED und einen
Pinstecker.
Ich habe den Gurt des Steckers als Abstandshalter zur LED verwendet.
Das Ergebnis ist auf dem Bild zu sehen.
OP #3718377
Siehst du!
Also haben beide recht irgendwo. =)
Ich habe gerade heute ein paar LEDen an flache Leitung gelötet um Sie
irgendwo mal in ein Panel oder eine Frontplatte einbauen zu können.
Zum Test der Schaltung oder von Mainboards ist dieses Helferlein
gedacht.
Wenn man auf die Pfostenleiste irgendwelcher Boards gehen will, da
gehört natürlich ein Wiederstand rein!
