3V Spannungsversorgung - mit Dioden?
OP #3718506
ich möchte ein Aufnahmegerät am PC nutzen, die 3V Spannungsversorgung
will ich über den PC laufen lassen. Die Stromaufnahme wird mit 200mA
angegeben.
Vom PC Netzteil greife ich 5V ab. Die 3,3V fürs Mainboard sind tabu, da
ich die am Mainboard selber abgreifen müsste und mir das zu gefährlich
ist...
Zuerst habe ich es mit einem 10 Ohm Wiederstand probiert, der ja
eigentlich auch passen müsste (bei 3V Sollspannung und 200mA
Stromaufnahme).
Nun ist die Stromaufnahme aber natürlich nicht konstant - d.h. das Gerät
hängt sich kurz nach dem Einschalten durch Überspannung auf.
Heute hab ichs mit 4 Silizium-Dioden in Reihe geschaltet probiert.
Meiner Rechnung nach müssten die ja ca. 2V zurückhalten.
<wenn ich das Gerät anschalte, passiert aber nichts, die Spannung steigt
sogar an?!
Kann sich das jemand erklären oder weiß jemand eine Lösung, wie ich auf
die 3V Spannung komme?
Aber bitte ohne Spannungsregler, ich will nicht wieder wegen einem 50ct
Bauteil 5€ Versand zahlen...
#3718518
Tja - dafür ist aber ein U-Regler gedacht, wenn man eine rel. konstante
Spannung haben will.
Bei 200mA kann man auch kaum mit Z-Dioden arbeiten, zumal 3V-Z-Dioden
alles andere als vorhersagbare Spannungen liefern.
Gast #3718519
Hm,
beim Widerstand hängt der Spannungsfall vom Strom ab. U = I * R
Bei 200mA und 2V brauchst du 10 Ohm.
Jetzt rechne mal aus was bei 100mA Stromausnahme abfällt.
Und bei der Diode ist das eine Kurve, die auch vom Strom abhängt.
==> Datenblatt Uf ablesen bei 200mA und bei 100mA.
Fällt dir was auf?
mfg
Persönliche Seite #3718728
> ist...
Musst Du nicht; die liegen auch am SATA-Stromversorgungsanschluss an.
(Orange Leitungen; 5V sind rot und 12V gelb)
Um einen Spannungsregler kommst Du sonst nicht herum; Vorwiderstände
funktionieren nur bei konstanter Stromaufnahme (die Dein "Aufnahmegerät"
ganz sicher nicht hat), und welchen Erfolg Du mit Dioden hast, hast Du
auch schon herausgefunden.
Du kannst Dir natürlich einen einfachen Spannungsregler aus einem
ausreichend dimensionierten Vorwiderstand und einer 3V-Zenerdiode bauen,
aber wenn Du die Diode erst irgendwo bestellen müsstest ... bist Du mit
einem 3V-Festspannungsregler besser bedient, zumal so eine simple
Zenerdioden-Kiste für 200 mA auch wirklich keine gute Lösung ist.
Sieh Dir doch mal den bei Dir herumfliegenden PC-Schrott an, oft finden
sich darin dreibeinige Festspannungsregler (LM1117 o.ä.), auslöten,
wiederverwenden ... -- aber immer an die Kondensatoren denken, damit der
Regler nicht anfängt zu schwingen.
#3719105
Schau einfach mal bei Ebay unter den Sofortkauf angeboten. Der Versand
ist meistens kostenlos und erfolgt verdammt schnell in einem
Luftpolsterumschlag. Ich bezahle meist über PayPal und dann liegt das
Bauteil 2 Tage später morgens im Briefkasten.
#3719228
Soweit ich weiss, der Spannungsfall pro SI-Diode (bei Nominalstrom) ist
0,7V.
Für 2V brauchst du 3 Si-Dioden in Reihe (3 x 0,7V = 2,1V).
Dazu müssen die Dioden 200mA und 0,2W fähig sein.
Ich würde auch einen 300 Ohm Wiederstand an GND anschliessen (um
Überspannung zu vermeiden).
Gast #3719248
> Stromaufnahme).
Oje oje, die 20mmA sind eher der durchschnittliche (oder maximale)
Stromverbrauch, nicht der gleichmässig in jedem Moment.
Für eine konstante Spannung gibt es, oh Wunder, Spannungsregler, und für
200mA aus 5V tut es der LP2950-3 oder LMS8117A, mit etwas good will auch
LD1117 oder notfalls LM317.
Lieber dein Aufnahmegerät kaputt machen ?
