Ampelsteuerung mit Potentiometer
Gast #3718874
Hallo liebe Mikrocontrollergemeinde :)
Und zwar handelt es sich um folgendes Problem:
Ich programmiere zurzeit mit dem Atemga328P eine einfache Ampelsteuerung
mit Fußgängerampel und Autoampel, wobei ich die Fußgänger Ampel einfach
so Brücke das sie immer andersrum wie die Autoampel geschaltet ist. Die
Ampel so an sich läuft allerdings gibt es nun einen Zusatzpunkt indem
man die Geschwindigkeit der Ampel mit einen Potentiometer steuern soll,
wofür ich einen AD-Wandler benötige. Ich hab mich in das Thema
reingelesen aber ich komm einfach nicht weiter da ich einfach nicht den
Durchblick mit den Befehlen finde und wo diese überhaupt reinkommen im
Quelltext. Mein Denkansatz war das ich eine Variable definiere und diese
durch das umstellen vom Potentiometer einstellen kann. Ich würde mich
über Hilfe, Kritik oder weitere Denkansätze freuen. Im Anhang habe ich
meine bisherige Arbeit
Mfg Alex
so wird das aber nichts.
Der Grund dafür ist, dass du in delay_ms keine variablen Zeiten
vereinbaren darfst (weil sonst die Zeiten nicht stimmen).
D.h du kannst nicht einfach irgendeine Anzahl von Millisekunden so
abwarten lassen
  int k = 4500;
  delay_ms( k );
aber:
getreu dem Motto "Wer 60 mal 1 Sekunde wartet, hat in Summe auch 60
Sekunden gewartet", das hier machen
void wait_ms( uint16_t ms )
  uint16_t i;
  for( i = 0; i < ms; i++ )
    _delay_ms( 1 );
Jetzt hast du eine Funktion, der du die Anzahl an Millisekunden vorgeben
kannst und die diese (na ja) so einigermassen einhält. Und: du kannst
diese Zeit beim Aufruf aus irgendwelchen anderen Zahlen errechnen. Zum
Beispiel aus dem Wert, den du vom ADC bekommst und der die Potistellung
wiederspiegelt.
Und ja, ab jetzt stimmt dein prinipieller Gedankengang:
Du liest mittels ADC die Potistellung aus. Das Ergebnis speicherst du
dir in einer Variablen (das ist dann ein Wert im Bereich 0 und 1023).
Mit diesem Wert kannst du dann rumrechnen, wie du lustig bist und wie es
dir gefällt um daraus auf eine dir genehme Zeit zu kommen, die du dann
an wait_ms übergibst, die diese Zeit abwartet.
Zum Thema ADC
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Der_interne_ADC_im_AVR
Und woher weiss delay_ms, ob der übergebene Wert konstant oder variabel
ist? Spukhafte Fernwirkung?
Georg
Der Compiler weiß es.
Hinter delay_ms verbirgt sich ein Mechanismus, der aus der angebenen
Zahl eine entsprechende Anzahl an Schleifendurchläufen generiert. Dabei
werden unter anderem auch Floating Point Berechnungen durchgeführt.
Der ganze Mechanismus ist darauf angewiesen, dass der Compiler das alles
wegoptimieren kann, weil er zur Compilezeit bereits die entsprechenden
Berechnungen macht. Im entstehenden Code stehen dann nur noch die daraus
generierten Schleifen mit einer entsprechenden Anzahl an Durchläufen.
Kommt dieser Optimierungsmechanismus nicht in Gang, zum Beispiel weil
der Compiler die Zeit nicht als Zahlenwert kennt, dann stimmt auch das
Codeergebnis insofern nicht, als die Zeiten krass daneben sind.
Und nein: delay_ms ist nicht einfach irgendeine Funktion, die aufgerufen
wird. Hinter delay_ms verbirgt sich eine Funkion, die auf jeden Fall
inline aufgelöst wird. Eben damit die Optimierungen greifen können und
das Ergebnis stimmt.
