Problem mit VCCAUX und Bankzuweisung
Gast #3719315
Ich verwende einen S6 und habe nur 3.3V chips angeschlossen.
Brauche ich nun auch die VCCAUX 2.5V? - Nach meinem Verständnis, müsste
ich die auf 3.3V legen können.
Ich habe das im UCF nun getan und stelle fest, dass er die Signale, die
zuvor allesamt auf LVCMOS33 constrained waren, nicht mehr in die Bank
packen kann.
Wenn ich das constraint entferne und nur die location beibehalte, baut
er mir das Design wie gewünscht, legt aber für diese Bank 2.5V* fest!
Warum ist das so?
Wo ist der Sinn?
Wie kann ich diese Voreinstellung ändern? Bzw was kann ich als
IOSTANDARD für die benötigten Pins angeben, um sie mit 3.3V betreiben zu
können?
Oder wäre es besser, doch bei 2.5V zu bleiben?
Noch einige Details:
Es handelt sich um Bank 2. Dort sind fast nur outputs. Lediglich 2
Inputs Pins werden verwendet.
Der eine Input-Pin wird ebenfalls auf 2.5 V gesetzt während der andere,
ein CLOCK-Eingang wie constrained wurde, auf LVCMOS3.3 verbleibt. (???)
Allle anderen Pins habe ich diesbezüglich entspannt und diese werden wie
gesagt auf LVCMOS2.5 gesetzt. Was bedeutet hierbei das Sternchen, wäre
noch eine Frage.
Die anderen Banken haben keine Probleme. Alle IOs, Inputs und Outputs
liegen im UCF auf 3.3 und es wird angenommen.
Christian R. schrieb:
> CONFIG VCCAUX  = 3.3;
Wenn ich dies heranziehe:
ist dies schon erfolgt.
Wenn es trotzdem nicht geht, versucht der Mapper offenbar, irgendein
Signal zu verlegen, das nicht 3,3V ist.
Die Voreinstellungen hängen mit dem Chip zusammen, von da holt er sich
das. Gfs hast Du ein Signal nicht ausdrücklich auf 3,3V gelegt und dies
behindert das umwidmen der gesamten Bank.
Tatsächlich war das das Problen. Ein neues Signal hatte zwar ein
LOC-constraint, nicht aber ein LVCMOS33 constraint.
Das hat er dann als 2,5V angenoommen.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Defaultwert irgendwo für das Design
einzustellen oder ist es wirklich an den Chip gebunden. (Glaube ich
eigentlich nicht)
> eigentlich nicht)
Hab ich auch noch nicht gefunden, hängt am Chip. Beim Artix 7 steht das
auf 1,8V.
Wenn du ausschließlich LVCMOS33 hast, kannst du das sicher auch über
Wildcard im ucf setzen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
