Bandbreite eines Reglers, Frage an unsere Reglungstechniker
Gast #3719467
Hallo, in einem RT Buch lese ich grad folgendes:
....Die ersten Eigenfrequenzen des Läufers (gemeint ist der Läufer einer
el. Maschine) liegen bei 800 Hz, dann 1333 Hz. Aufgrund dieser hohen
Eigenresonanzfrequenzen ist es bei der Reglerauslegung möglich nun das
Modell eines starren Körpers zu verwenden, da die Bandbreiten der
geregelten Aktoren allgemein bei ca. 180 Hz. liegen......
Nun meine Frage:
Was kann man denn unter den Bandbreiten der geregelten Aktoren
verstehen?
Oder was kann ich unter der Bandbreite eines Reglers verstehen?
Wie die Bandbreite definiert ist, ist mir klar, nur das ganze hierdrauf
nun zu projizieren fällt mir etwas schwerer.
Ergänzung auch:
Warum ist es besser, eine möglichst große Bandbreite zu haben? da dann
die Reaktion auf Störungen bzw. Sprünge schneller sind??
Warum? Kann mir da einer helfen?
Sascha schrieb:
> Ergänzung auch:
Die Druchtrittsfrequenz, oder direkt damit verbunden die Bandbreite sind
eine Maß für die dynamische Güte eines Systems.
Hallo Sascha,
ein Regler hat nur eine gewisse Geschwindigkeit. Schnellere Störungen
als diese Geschwindigkeit kann er logischerweise nicht ausgleichen,
er ist zu "träge" dafür. Auch schnelle Sollwertänderungen kann
er nicht mehr umsetzen. Technisch gesprochen gibt die Bandbreite
an wann der Ausgang des Regelkreises der Änderung nurnoch 1/sqrt(2)
so stark folgen kann. (-3dB)
> verstehen?
Dein Läufer wird irgentwie gestört. Der Regler versucht dies nun
auszugleichen. Je nachdem wieviel Verstärkung der Regler hat klappt
das auch gut. Auch hier gilt wieder für die Bandbreite der -3dB
Punkt, oder 1/sqrt(2). Heißt im Endeffekt dass die Störung nicht
mehr so gut verhindert werden kann.
In deinem Beispiel heißt das dass die Eigenresonanzfrequenz so hoch
liegt dass der Regler nicht mehr folgen kann. Die Störung schlägt
fast voll durch. Der Regler "sieht" auf Grund seiner zu kleinen
Bandbreite die Störung nicht. Wenn du sie nicht ausregeln kannst
und sie dein System nicht zu stark beeinträchtigt kannst du sie
für den Entwurf des Reglers auch ignorieren. Was die Berechnungen
einfacher macht.
Wenn deine Bandbreite hoch genug ist kannst du Änderungen schneller
folgen, sowohl im Sollwert als auch durch Störungen. Damit kannst
du die Störungen deines Läufers an sich auch vollständig eleminieren.
Eine hohe Bandbreite ist nicht automatisch besser, das kommt auf den
Einsatzzweck an. (z.b. bei einer PFC wird der Netzsinus nicht
ausgeregelt). Außerdem ist es oft aufwändig eine hohe Bandbreite
zu erreichen.
