Frage um MUX
Gast #3719545
Hallo Forum,
die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen, darum muss ich selbst
Fragen.
Welchen MUX kann ich verwenden wenn ich zwischen 2 Signalleitungen an
dem einen Ende und 1 Signalleitung am anderen selektiv verbinden will?
Bisher wollte ich einen 74HC157 anwenden. Wenn ich mir aber das
Datenblatt auf Seite 2 und3 anschaue
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC157_74HC158%23STM.pdf)
habe ich den starken Verdacht das die Kommunikation nur unidirektional
ist, ich benötige aber eine bidirektionale Verbindung! (MOSI, MISO... )
Bevor Fragen zur Anwendung kommen: Ich habe 2 Sensoren und einen µC der,
je nach Schalterstellung, entweder Sensor A oder Sensor B ansprechen
soll. Beide gleichzeitig zu verbinden ist nicht möglich.
Two-Ten
Gast #3719580
MOSI und auch MISO gehen jeweils nur in eine Richtung. Da ist nichts
bidirektional.
MOSI: Master Out Slave in
MISO: Master In Slave Out
Vieleicht tuts ja ein CD4053.
Gast #3719613
Hallo Holger,
der CD4053 ist Perfekt, danke!
MOSI bzw. MISO ist selber nicht bidirektional, aber ich meinte das etwas
anders:
MISO: 2 Slaves auf 1 Master --> Alles OK mit dem 74HC157
MOSI: 1 Master auf 2 Slaves --> praktisch das ganze Rückwärts, nach
Datenblatt funktioniert das nicht, Notlösung: 2 x MOSI an die Eingänge
(A und B) und entsprechender Ausgang --> nicht schön!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3720421
Und wofür war dann nochmal der Mux?
Der nicht selektierte Slave ist doch sowieso hochohmig an seiner MISO
Leitung...
Kannst du da mal aufzeichnen, warum (nur) du da Probleme haben solltest?
Im echten Leben ist das so: alle Slaves "hören" mit, aber nur der
selektierte interessiert sich auch dafür...
Two-Ten schrieb:
> Es liegt ... am Aufbau bzw. den Anforderungen des Aufbaus.
Was hast du da für besondere Anforderungen?
