Tipp, Kühlkörper kleben
OP #3719559
Hallo
Habe den Tipp, Kühlkörper mit Silikon zu kleben.
Nachdem ein Versuch mit extra dafür angebotenem Epoxidharzkleber (für
ca.4€, ebay, anscheinend minderwertig) kläglich gescheitert ist, habe
ich bei billigem Sanitärsilikon(ca. 1-2€) aus dem Penny zugeschlagen.
Angeblich beständig bis 150° und die Kartusche wieder mit
Frischhaltefolie und Düse drüber verschraubt, habe ich keine Probleme
mehr mit zu klebenden Kühlkörpern.
Auch scheinen die Kühlkörper von einem Board (Melzi Ardentissimo oder
so) mit Silikon bereits geklebt zu sein.
Außerdem hat ein Schaltnetzteil und eine kleine Chipkühlung vom
genannten Board eine Kühlung durch aufgeklebte, abstehende Alubleche
erhalten.
Jetzt wird alles nur noch max. lauwarm.
Mechanisch muss man evtl. verstärken.
Silikon gibt es auch bis ca. 300° beständig.
Gast #3720758
Thorsten schrieb:
> Sanitärsilikon is normalerweise essigsäurevernetzend.
Ja das ist richtig und auch ein Problem. Ich habe mal die Einspeisung
einer Doppelquad Antenne mit so einem Silikon wasserdicht gemacht.
Leider war das nicht optimal. Für Kühlkörper gibt es doch
Wärmeleitkleber ...
OP #3721263
> man kann es fast schon als Isoliermittel verwenden, aber doch nicht für
> eine Kühlermontage.
Das ist schon klar.
Man muss eben mit dünner Schicht und unter Klemmung verkleben, sonst ist
es eher kontraproduktiv.
Ansonsten hatte es in dem speziellem Fall den größten Kosten/Nutzen
Wirkungsgrad.
Die Essigsäure stört natürlich etwas, verdunstet aber glaub ich. Werd
ich ja später sehen.
Gast #3721282
Matthias K. schrieb:
> Das ist schon klar.
> Wirkungsgrad.
Eine Wärmeleitpaste oder eben Wärmeleitkleber ist doch dafür da, die
winzigen Unebenheiten einer Oberfläche "aufzufüllen", um einen
großflächigen Kontakt zwischen Halbleiter und Kühlkörper zu ermöglichen.
Selbst wenn man eine zu dicke Schicht Wärmeleitpaste nimmt, ist das eher
eine Isolierung.
Wenn du jetzt Silikon verwendest, verringerst du den Wärmeübergang,
statt ihn zu verbessern. Du trennst Halbleiter und Kühlkörper von
einander. Klar mag das besser sein als gar kein Kühlkörper, aber
effektiv ist das nicht.
Nimm den Wärmeleitkleber, der oben verlinkt wurde. Das ist zehnmal
besser als Silikon (vom Essig mal ganz abgesehen).
Persönliche Seite #3721325
Einfaches Silikon ist nicht so gut.
No more Nails von Henkel ist da schon besser- auch die Billigversion tut
es.
Epoxy ist meiner meinung nach garnicht geeignet.
Habe mit no more nails schon Power LEDs befestigt, natuerlich mit
waermeleitpaste. Lassen sich auch wieder entfernen.
Auf manchen blanken Alu flaechen gehts es aber garnicht.
Gast #3721382
Wärmeleitpaste leitet nicht besser als Silikon. Sie hat die Aufgabe, die
Luft zwischen Halbleiter und Kühlkörper zu verdrängen. Und das muss sie
auch nach Jahren bei z.B. 100° noch schaffen. Man kann alles Mögliche
dazu missbrauchen, Hauptsache es trocknet nicht aus. Wichtig ist auch,
daß keine größeren Partikel in der Paste sind, so daß man beide
Metallflächen wirklich auf wenige µm angenähert bekommt.
Bei extrem kleinen Übergangsflächen mag hochwertige Wärmeleitpaste
(Silber o.ä) ein paar Grad Verbesserung bringen. Bei der Verklebung
zweier Kühlkörper steigt die Temp. bei Verwendung von Silikon nicht ein
Grad höher an.
Gast #3721397
Hm, wenn ich mich recht erinnere besteht Wärmeleitpaste aus Silikon
vermischt mit Metalloxidpartikeln (z.B. Magnesiumoxid) um die
Wärmeleitfähigkeit zu verbessern. Ungefülltes Silikon sollte daher eher
schlechter sein.
Gruss,
Thorsten
Gast #3721476
Denke bitte das nächste Mal erst nach, bevor du auf "Absenden" klickst.
Peter II und Torsten schrieben ja schon einen Kommentar. Und ein
Unterschied vom 20- bis 30fachen in der Wärmeleitfähigkeit damit zu
kommentieren, daß es "nicht besser als Silikon" ist, das ist...naja,
schon ein wenig unverschämt. Meinst du nicht?
#3722321
Meine Ansicht:
Kleben ist einfach Müll.
Für eine wirklich dauerhafte Verklebung brauchts die passenden
Oberflächen und Verfahren, die weitaus mehr Sorgfalt benötigen als ein
einfaches Aufeinaderpappen.
Mit der Zeit versprödet nahezu jeder Kleber und die Wärmedehnung
zerreißt dann die Klebung.
Und wenn man eine Reparatur vornehmen muss, hat man bei aufgeklebten
Halbleitern die *****karte.
Gerade wenn mehrere Halbleiter auf einem gemeinsamen Kühlkörper montiert
sind.
OP #3723407
Es ist schon erstaunlich, welche Kontroversen man beim Thema "Kühlkörper
kleben" auslöst.
Das liegt auch daran, das kleben einmal schwierig ist und selbst für den
genannten Zweck beworbenes Epoxidharz "von ebay" wirklich Müll sein
kann.
Normalerweise nehme ich bein Basteln, bzw. Selbstbaugeräten
Verschraubung und Wärmeleitpaste.
Verspröden können übrigens auch minderwertige Isolatonshilfmittel bei
der Schraubmontage.
Silikon und Epoxid versprödet nicht. Selbst billige Kontaktkleber
können! relativ gut wärmebeständig und dauerelastisch sein.
Bei Epoxid gibt es ungeeignete oder überlagerte Qualitäten, kann in
meinem Fall auch an der Anleitung gelegen haben. Das Zeugs schmeiss ich
noch weg.
In meinem Fall, also bei meiner Empfehlung mit Silikon, sind die
Halbleiter bereits montiert, es handelt sich um eine
Kühlkörpervergrößerung.
Das eine Teil ist ein Schaltnetzteil original ohne Lüfter(ich kann laute
oder defekte Lüfter nicht ausstehen). Hier ist ein Halbleiter an dickes
Gehäuse-Alublech geschraubt welches an der Kontaktstelle aber relativ
heiss wird.
Das Gehäuse wollte ich nicht öffnen und konnte mit aufgeklebten
Alu-Blechen an der heissesten Stelle, ca. 6cm², eine deutliche Kühlung
erzielen. Jetzt wird alles maximal lauwarm.
Das Kleben erfolgte unter Andruck einer Schraubzwinge und warten von ein
paar Tagen.
Das andere Teil ist ein im Original mit Silikon aufgeklebter
Chip-Kühlkörper eines Servotreibers.
Drehte man den Servo-Strom zu stark auf, etwa so weit, bis der Extruder
gut funktioniert, wird der Chip bald zu heiss, er regelt selbst wieder
runter und der Extruder funktioniert wieder nicht.
Hier vermute ich auch einen Fehler in der Konstruktion.
Hier habe ich in die Schlitze des Originalkühlkörpers und in die
entstandenen Zwischenräume Bleche gesteckt und mit Silicon verklebt,
welche zusammengenietet und  mit Schrauben in Richtung Platine fixiert
sind, damit die doch relativ weiche Silikonverklebung nicht abreißt.
Man kann zu dieser etwas eigenwilligen Bauweise sagen was man will, aber
endlich funktioniert das ganze so wie es soll. Das war auch der
alleinige Grund für dieses Posting.
