Wie zählt ein µC im Sleep-Mode weiter hoch (RTC)
OP #3719762
Hallo an alle,
ich bin gerade in der Planungsphase für ein Projekt. Diesmal benötige
ich ein RTC welches ich mit dem µC "ATMega 1284" lösen möchte. Da das
ganze Batteriebetrieben werden soll, möchte ich natürlich alles sparsam
gestallten.
Ein externes RTC kann ich nicht nutzen, da ich alle Schnittstellen des
µC schon zwingend benötige.
Im Datenblatt steht das der µC einen RTC Osszi hat, der im sleepmode
weiter betrieben wird. Ich frage mich aber wie werden meine Variablen
für Sekunde, Minute, Stunde weitergezählt(im Sleep-Mode)? Gibt es ein
Register was weiterhin Läuft ? Es bringt mir ja nicht wenn er schön
weiter zählt, aber nicht aktualisiert.....
Als Hinweis, bisher habe ich noch keine RTC selber programmiert.
Vielen Dank
#3719767
Hallo Heiko K.,
damit wirst Du bestimmt den Takt für einen TimerX bereitstellen, der
dann einen Overflow Interrupt auslößt.
Variable im SRAM, werden sicherlich nicht automatisch im Sleep Mode
verändert.
OP #3719799
Hallo Uwe S., ;D
vielen Dank schonmal!
Also overflow -> interrupt kommt -> variablen speichern -> wieder in
sleep mode und dann das ganze wieder von vorn?
P.S.: Ich will dich jetzt nicht vom deinem (und unserem) aktuellen
Projekt abhalten......
Gast #3719916
Mal das Datenblatt gelesen? NEIN!
Hier das wichtigste daraus:
"If an enabled interrupt occurs while the MCU is in a sleep mode, the
MCU wakes up. The MCU is then halted for four cycles in addition to the
start-up time, it executes the interrupt routine, and resumes execution
from the instruction following SLEEP. The contents of the Register File
and SRAM are unaltered when the device wakes up from sleep."
Gast #3719929
der genannte sleepmode benoetigt einen 32768 Hz Quarz an T0 & T1. der
Sleepmode zaehlt einen Timer hoch und macht einen Interrupt. in diesem
interrupt werden die register veraendert, sodass die zeit gezaehlt wird.
Natuerlich nicht von selbst.
OP #3725416
Vielen Dank für die Antworten und Entschuldigung für die Späte Reaktion,
aber ich hatte bis die letzte Woche extrem viel um die Ohren...
Zu erst einmal @Uwe S. eine Entschuldigung!! Da liegt tatsächlich eine
Verwechslung vor wo Vorname und S. passen!
Ich werde mich in relativ naher Zukunft intensiv mit dem Projekt
beschäftigen, der letzte Beitrag hat erstmal meine Frage beantwortet.
