STM32F4 USART DMA Inhalt löschen
OP #3720210
Hallo
Ich empfange mit einem STM32F4 über die USART1 mit dem DMA Datenpakete,
die 16Bytes lang sein müssen. Es kommt jetzt beim Aufstarten aber vor,
dass vom Sender aus schon ein 0x00 geschickt wird, das ich ausfiltern
möchte.
Ich habe jetzt den idle IRQ vom USART1 konfiguriert, um in so einem Fall
den Inhalt des DMA zu löschen. Leider weiss ich jetzt nicht wie man ins
Register vom DMA kommt, denn in "meinem" Register liegen die Daten erst,
wenn 16 Bytes im Buffer sind.
DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&RS485_RX_Buffer;
Ich müsste also bei einem idle IRQ von UASART1 den DMA Inhalt löschen um
bei den korrekt eintreffenden 16Bytes wieder einen leeren Buffer zu
haben, da ansonsten die 16Bytes um 1 Stelle verschoben werden und ich
das Kommando nicht mehr kenne.
Danke für Inputs
#3720261
Das unerwünschte 0x00 Paket kommt nur nach einem Reset? Hast du schon
probiert, nach dem Empfang des Pakets den DMA Controller zurückzusetzen
(Enable->Disable->Enable) oder die DMA_Memory0BaseAddr neu zu schreiben?
Wann der interne DMA-Zähler auf null zurückspringt sollte ja im
Datenblatt stehen. Oder gibt es vielleicht ein Register, in dem der
akutelle Zählwert steht?
Dem Sender das Verschicken des unerwünschten Pakets abzügewöhnen ist
keine Alternative?
OP #3720299
> keine Alternative?
nein leider nicht denn Störungen können dasselbe bewirken
#3720348
wenn du von Störungen bei der Kommunikation ausgehen musst,
können die zu jedem Zeitpunkt zuschlagen und nicht nur beim start
somit kommst du um eine Verifizierung der Daten mit entsprechendem
Protokoll nicht drum rum
bedeutet :
A. Daten per Checksumme sichern und bei Fehler neu anfordern
B. Daten nach RX-Timeout verwerfen und neu anfordern
C. was dir sonst noch so einfällt
Gruss Uwe
OP #3720392
mache ich schon mit checksum usw, alles geklärt. Das Problem ist dass
mir der IRQ der Kommunikation erst kommt wenn die 16Bytes des DMA voll
sind und wenn jetzt der Buffer schon mit "Müll" gefüllt ist bekomme ich
beim IRQ vom DMA nur die Hälfte der Daten
#3720410
so wie ich es verstanden habe, hast du einen Buffer (und einen IRQ)
für 16 Bytes Daten
und bei einem Fehler kommen mehr als die 16 Bytes an
(z.B. durch ein Fehlerhaftes 0x00 am Anfang vom Packet)
dann bekommst du aber doch einen IRQ,
nämlich nach dem 15ten richtigen Zeichen
was du dann machen kannst
in der ISR
1. erkennen das das Packet falsch ist (z.B. durch Checksumme)
2. Packet verwerfen
3. DMA reseten (damit ist auch ein etwaiger "rest" gelöscht)
4. Packet neu anfordern
oder versteh ich da noch was falsch
OP #3720464
> für 16 Bytes Daten
> in der ISR
> 2. Packet verwerfen
Nein genau so muss es sein. Ich bekomme einen Interrupt wenn der DMA
auslöst (nach 16 Zeichen) und einen wenn die UART in einen Timeout geht
(nach jeder Übertragung von Bytes, die irgendwann fertig ist)
Ich muss jetzt in dieser Routine vom Timeout, (der nach dem einen Byte
kommt)
den DMA Inhalt löschgen, nur weiss ich nicht wie...
OP #3720594
Hier die Lösung:
Beim Idle IRQ muss die USART1 ausgelesen werden um diesen IRQ zu
löschen, dann DMA deaktivieren und wieder aktivieren um DMA Buffer zu
löschen.
//RS485 receive IRQ
void DMA2_Stream5_IRQHandler (void)
  /* Test on DMA Stream Receive Complete interrupt */
  if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream5, DMA_IT_TCIF5))
    /* Clear DMA Stream Receive Complete interrupt pending bit */
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream5, DMA_IT_TCIF5);
    RS485_GetData();
    RS485_RX_Init();
    DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE);  //RX enable  -> receive
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
    USART_ReceiveData(USART1);  //read to clear the IRQ
    //diable and enable the DMA to clear the Buffer
    DMA_Cmd(DMA2_Stream5, DISABLE);  //RX disable
