TI MAX232N alle defekt ?
Gast #3720312
ich habe hier eine Menge (TI 65A418N) MAX232N von Pollin.
Sie funktionieren nur scheinbar.
In einem RS232 zu TTL Konverter Bausatz ( auch von Pollin ) war auch so
ein MAX232N. Im Bausatz sind 10µF Cs. Ein MAX232N von TI braucht aber
eigentlich 1µF Kondensatoren. Weder mit 1 oder 10µF funktionieren sie.
PIN6 0,4Volt, PIN2 4,23Volt
Es geht irgendwie, nur ich habe mir den Wolf gesucht wegen
Übertragungsfehlern.
In der gleichen Schaltung ( Sockel ) gehen ADM232LJN.
Davon habe ich aber nur einen ( geliehen von einer fertigen Schaltung )
Die Platine gibt es wohl ein Duzend mal und läuft z.T. seit Jahren ohne
Probleme.
Alle 20 MAX232N von Pollin defekt ?
Grüße Werner
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3720368
Werner schrieb:
> Wie soll es auch ohne Funktion der Ladungspumpen mit dem MAX232N gehen ?
Naja, die müssen schon laufen. Aber das würden die mit 10u genauso wie
mit 1u...
Frag doch mal bei Pollin nach. Wenn deren Baustein im eigenen Bausatz
nicht tut...
Was tun die Max vom Max in der Schaltung, wo der "entliehene" AD
funktioniert?
BTW: bitte nicht plenken. Bei mir steht immer das Fragezeichen in einer
eigenen Zeile.
