Restspannung auf ADC-Pin - woher?
Gast #3720324
habe auf einem Atmega168P-AU sechs ADCs konfiguriert (ADC0 bis ADC5).
Alle genannten ADC-Pins sind über 10kOhm gegen Masse geschaltet.
Bei ADC0 bis ADC4 misst man direkt am Pin korrekte 0.00V. An ADC5 misst
man dagegen satte 0.47V. Das darf natürlich nicht sein!
Also habe ich überprüft, ob an ADC5 der interne Pullup möglichereise
aktiv sein könnte - ist er aber nicht.
Auch sind keine wie auch immer gearteten Verbindungen zu anderen
Leiterbahnen/Anschlüssen zu erkennen.
Hat jemand eine Idee, woher die genannte Spannung von 0.47V an ADC5
(=Pin28) stammen könnte?
Hat der verwendete Controller möglicherweise einen internen Kurzschluss
an dem Pin (halte ich eher für unwahrscheinlich)?
Gast #3720359
Wenn ich ein Multimeter auf Diodenmessung schalte, messe ich am
betreffenden Pin:
+5V  o
ADC5 o
GND  o
GND nach ADC5: 630mV
ADC5 nach +5V: 700mV
Diese Flußspannung misst man auch an den anderen ADC-Pins, mit den
Schutzdioden scheint also alles ok zu sein.
Gast #3720391
FrankH schrieb:
> Kann man das irgendwie ausmessen?
Vielleicht mal den Pulldown durch Parallelschalten variieren (10k, 5k,
3,33k) und damit eine "Kennlinie" aufnehmen.
Leckpfade im Halbleiter reagieren oft stark auf die Temperatur -> ein
bisschen Eisspray auf den µC, wenn sich die 0,47V nicht verschieben ist
das Leck wohl eher extern als im Controller
Wie schaut es mit der Software aus? Hängt das Programm möglicherweise
gerade in einer Schleife, die ständig ADC5 abfragt?
#3720405
Ist TWI aktiv? Schau 'mal nach TWEN: TWI Enable Bit
Aus dem Datenblatt:
The TWEN bit enables TWI operation and activates the TWI interface. When
TWEN is written to one, the TWI takes control over the I/O pins
connected to the SCL and SDA pins
SCL ist auch AD5
Gast #3720426
Danke für die guten Ideen und Anregungen!
Die Ursache war vermutlich ein Schmierfilm direkt am Anschluss des ADC
zum Reset-Pin. Im Vergrößerungsglas war dort nichts zu sehen und auch
ein "Reinigen" mit einer Nadel rund um den Anschlusspin brachte keine
Besserung.
Erst nach vorsichtiger Reinigung mit Alkohol ist das Problem plötzlich
verschwunden.
Deshalb vermute ich, dass dort ein wie auch immer gearteter leitender
Schmierfilm gesessen haben muss (vielleicht hat sich dort ein kleines
Insekt entleert, ich weiß es nicht).
Noch mal vielen Dank fürs Mitüberlegen!!!
Viele Grüße
