Mit Arduino Board Durchflussmesser auslesen
OP #3720836
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Durchflussmesser der 4-20mA Signale ausgibt, wenn X Liter
durchgeflossen sind.
Ich möchte nun dieses Signal mit dem Arduino Board auslesen und
verarbeiten.
Nach einiger Recherche im Netz habe ich nun vor das Signal (4-20mA) in
eine Spannung umzuwandeln (0-5V) und diese Spannung über das Board zu
protokollieren.
Da ich eletrotechnisch eher Laie bin, möchte ich euch nun um Hilfe
bitten.
Ich habe dieses Tutorial gefunden, mit dem ich theoretisch die Spannung
auswerten kann:
http://funduino.de/index.php/3-programmieren/nr-8-bewegungsmelder
Nun habe ich noch 3 Fragen:
- Wie kann ich den Strom in Spannung umwandeln?
- Funktioniert die oben verlinkte Messtechnik bei kurzen Impulsen?
- Gibt es ein alternatives/besseres Vorgehen? Ich möchte insgesamt 8
(oder auch mehr?) Durchflussmesser ansteuern.
Ich bin euch für jede Antwort dankbar.
Viele Grüße
Joachim
Bist du sicher, dass das 4-20mA-Signal dazu gebraucht wird, um
anzuzeigen, dass die Menge x geflossen ist?
Normalerweise wird dieses Analog-Signal zum Anzeigen des
Momentan-Durchflusses benutzt.
Erstens das und zweitens besteht es auch ziemlich sicher nicht aus
kurzen Pulsen. Wobei die Frage ist, was genau heisst kurz.
Georg
OP
danke für die Antworten.
Also es handelt sich hier um diesen Durchflussmesser:
http://www.ta.co.at/de/produkte/sensoren/volumenstromgeber-vsg.html bzw.
das hier ist das Datenblatt dazu:
http://www.ta.co.at/de/assets/Downloads/Datenblaetter/14Volumenstromgeber/04VSG1,5-2,5/Manual_VSG1,5_V1.2-3.pdf
Wenn das Signal (ich habe gerade gesehen, dass es nur 10mA sind) dafür
genutzt wird den Momentandurchfluss zu messen, wie würde ich dann
vorgehen? Laut Datenblatt ist die Polung egal, die Schaltleistung ist
mit "max. 10mA, max. 28V DC" angegeben. Heißt das, dass ich den
Volumenstrommesser mit 28V Gleichstrom versorgen muss und maximal 10 mA
als "Antwort"/Volumenstrom erhalte?
Danke
Joachim
> Danke
> Joachim
Nichts von dem. Das Teil gibt einfach pro 0,5 Liter einen Impuls aus.
Die Spannung darf maximal 28 Volt betragen (du kannst ruhig die 5V von
deinem Arduino nehmen) und der Strom 10 mA.
Ne, das dürfte eher heißen, dass das Ding einen Schaltkontakt hat
(Schalter offen oder geschlossen), den Du nicht höher als mit 10 mA
belasten darfst.
Du mußt diesen Schalter mit externer Spannung und Vorwiderstand (PullUp-
oder PullDown-Widerstand) so beschalten, dass die maximalen Vorgaben
nicht überschritten werden, wenn dieser interne Schalter geschlossen
wird.
Eigentlich genau wie jeden x-beliebigen anderen Schalter auch.
In dem Fall, dass die Anschlußleitungen zwischen Board und Sensor kurz
sind (z.B. <30 cm) dürfte der interne PullUp als Beschaltung ausreichen:
Sensor Ausgang 1 an Arduino GND
Sensor Ausgang 2 an Arduino digitalen Pin, z.B. 3
Und diesen Pin dann mit pinMode INPUT_PULLUP initialisieren:
#define IMPULSPIN 3
void setup()
  pinMode(IMPULSPIN, INPUT_PULLUP);
Die internenn PullUps der Atmega-Controller liegen bei 20K bis 50K, so
dass nur extrem geringe Ströme durch Deinen Schalter fließen würden.
I = U/R = 5V/50KOhm = 0,1 mA
Also weit unter den erlaubten 10 mA.
Aber bei langen Anschlußleitungen auch EMV störanfällig.
Falls die Leitung zum Sensor länger als ca. 30 cm ist, nimmst Du besser
einen externen PullUp-Widerstand von z.B. 4.7 Kiloohm.
I = U/R = 5V/4.7KOhm = ca. 1 mA
Also immer noch deutlich unter der erlaubten Grenze von 10 mA.
Am IMPULSPIN kannst Du dann den Status HIGH und LOW im Wechsel auslesen,
so wie die Impulse kommen. Und aus dem zeitlichen Abstand der Impulse
ergibt sich die Durchflussmenge.
OP
ich habe jetzt folgenden Code:
#define IMPULSPIN 3
int val = 0;
int lastVal = 0;
unsigned long time = 0;
unsigned long lastTime = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(6, OUTPUT);
void loop()
time =  millis();
digitalWrite(6, LOW);
//delay (100);
lastVal = digitalRead(IMPULSPIN);
if (val != lastVal){M
  Serial.print(time-lastTime);
23
  Serial.println(" Impuls");
24
  lastTime = time;
25
26
lastVal = val;
27
Im Prinzip speichere ich dauerhaft den Zustand des Eingangs ab (val und
lastVal) und gebe bei Veränderung des Zustands die Zeitdifferenz seit
der letzten Veränderung raus (lastTime und time).
Die Ausgabe scheint jedoch noch nicht richtig zu sein, es kommt manchmal
zu einer Dauerschleife, so dass die Ausgabe nur noch das anzeigt:
12 Impuls
12 Impuls
11 Impuls
11 Impuls
11 Impuls
12 Impuls
12 Impuls
11 Impuls
12 Impuls
11 Impuls
11 Impuls
An anderer Stelle habe ich z.B. solche Ausgaben:
11 Impuls
14722 Impuls
0 Impuls
0 Impuls
0 Impuls
1 Impuls
0 Impuls
0 Impuls
8 Impuls
Das kann eigentlich auch nicht sein, weil der pro 0,5l einen Impuls gibt
und ich nicht in wenigen Millisekunden 4 Liter durchlaufen lassen habe.
Wo habe ich da den Fehler?
Danke
Alle Industriesysteme laufen auf 4-20mA ... Spannungen wären viel zu
störanfällig und über lange Leitungen wäre der Spannungsabfall viel zu
groß. Darum prägt man lieber einen Strom in abh. des Messwertes ein ...
Alle Industriesysteme laufen so!
In der Schwachsinns-Loopfunktion.
Deine Variable val bekommt niemals einen neuen Wert zugewiesen, bleibt
also immer 0, während die Variable lastVal ständig den neuen Zustand des
Schalters (HIGH, LOW) zugewiesen bekommt.
Dadurch ist die if-Bedingung ständig erfüllt, solange der Schalter HIGH
liefert und solange tourt Deine serielle Schnittstelle auf
Höchstdrehzahl mit der Ausgabe angeblich festgestellter Impulse.
Du bist offenbar nicht nur elektrotechnisch ein absoluter Laie, sondern
softwaretechnisch beim Programmieren genau so.
Hier mal eine Alternative zum Testen als "Anfägercode":
#define IMPULSPIN 3
#define LED 13
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  impulsEingabe(); // Nur zur Initialisierung
boolean impulsEingabe()
  static byte oldVal;
  byte val= digitalRead(IMPULSPIN);
  byte result=false;
  if (val==LOW && oldVal==HIGH) result=true;
  oldVal=val;
  return result;
unsigned long impulsCount;
24
25
void loop()
26
27
  if (impulsEingabe())
28
29
    impulsCount++;
30
    digitalWrite(LED,!digitalRead(LED)); // LED ein/aus wechseln
31
    Serial.print(millis()/1000.0);       // Zeit ausgeben
32
    Serial.print("\tImpuls\t");
33
    Serial.println(impulsCount);
34
35
//  delay(4);
36
Falls die Kontakte prellen, z.B. weil Du Wasserschwingungen durch Luft
im Leitungssystem hast, kannst Du ein kleines delay einfügen, so dass
kurzfristiges Kontaktprellen dadurch ausgefiltert wird. Allerdings
begrenzt das die maximal mögliche Zählrate.
