Einparkhilfe für Garage
OP #3721445
ich habe versucht eine Einparkhilfe für die Garage zu bauen.
Sie sollte mittels an den Wänden montierten Ultraschall-Distanz-Sensoren
erkennen, ob sich das Auto weit genug von der Wand befindet und dies mit
Hilfe eines Relais anzeigen (rot - grün Leuchte).
Der Versuchsaufbau (Breadboard) hat gut funktioniert.
Als ich das Projekt jedoch umgesetzt habe funktionierte nichts mehr.
Unterschied zum Versuch war die jeweilige Kabellänge zu den
Distanzsensoren (bis zu 2,5 m).
Um es gut verbauen zu können, hab ich das ganze auf einer Platine
verlötet.
Liegt es an einem Lötfehler, oder an der Kabellänge?
Brauche ich OPVs?
Verwendet wurden:
- 1 Arduino Uno
- 5 Ultraschall-Distanz-Sensoren (HC-SR04)
- Relais
- Leuchte
- Coaxial-Kabel
- Platine
Danke im Voraus!
Neu Ling
Hallo Neuling,
woran sollen wir jetzt den Fehler erkennen? Ein Schaltplan und ein Foto
der Platine könnte jetzt zur Fehlersuche beitragen. Wir wissen nur was
du an Bauteilen hast und was du machen möchtest, über alles andere kann
man nur rätseln.
Diese Sachen solltest du also nachliefern, damit dir weitergeholfen
werden kann.
(Firma: matzetronics)
Es schadet sicher nicht, die Module mit einem zusätzlichen Elko auf der
Betriebsspannung abzublocken, vor allem, wenn die Anschlusskabel etwas
länger sind.
Also direkt auf der Modulplatine einen 47-220µF Elko an Plus und Minus -
natürlich richtig gepolt. Gerade beim Aussenden des Pulses wird nämlich
mal kurz richtig Strom gezogen, der u.U. die Spannung einbrechen lässt.
Das soll der Elko zwischenpuffern.
Wenn Du vorwärts einparkst, ist es das beste, wenn Du einen an
einem Bindfaden hängenden Tennisball so anbringst, das er genau
die Windschutzscheibe berührt, wenn Du richtig stehst. Das
funktioniert dann ganz ohne Batterie und auch dann, wenn man
dazu neigt, kalte Lötstellen zu produzieren. :-)
Gruss
Harald
Ein IPS (Instrument Parking System, analog zum ILS im Flugverkehr) wäre
mal ein interessantes Projekt.
Wenn gar nichts mehr funktioniert, ist wahrscheinlich mit der
Stromversorgung etwas nicht in Ordnung.
Da ich aber davon ausgehe, dass du das nicht meinst, solltest du den
Fehler genauer beschreiben.
Früher lernte man Autofahren und zu wissen, wo das eigene Auto aufhört
und anfängt. Dann kamen die Autobauer und bauten unübersichtliche Autos
mit Shießscharten und dämlichen Spiegeln. Dann gab es nervig piepsende
Einparkhilfen und als die Leute selbst dafür zu doof waren, wurden
Kameras zur Pflichtausstattung.
Ich habe die Piepsedinger bei mir stillgelegt...
SCNR
Ach ja: ein Brett auf dem Boden ist die einfachste Methode - wenn man
denn nicht mit Vollgas d'rüber weg brettert.
Die sinnvollste Vorgehensweise ist, erst einmal zu pruefen, ob die
Sensoren das richtige Eingangsignal liefern.
Also fix mal ein Testprogramm geschrieben, das nur die Werte der
Sensoren anzeigt.
wendelsberg
