Step Up Wandler Entstören
Gast #3721695
Nabend in die Runde,
ein Freund hat sich für sein boot einen Step-Up KFZ Wandler gekauft um
damit sein Tablet zu laden. Problem dabei ist das wenn das Ladegerät
angeschlossen ist, das Touch Panel nicht mehr richtig Funktioniert. Ich
denke die Schaltfrequenz stört da die andere Elektronik... nur wie kommt
man dem bei?
Grüße Malte
> man dem bei?
> Grüße Malte
Am besten, in dem man das ganze System (Boot, Netzteil, Tablet) in eine
EMV-Kammer bringt und erst einmal über die relevanten Frequenzbereiche
scannt.
alle nach außen führenden Leitungen jeweils mehrmals durch einen
geeigneten Ferritringkern führen ("EMV Ferrit") bzw. Klappferrit
verwenden - der Ringkern ist meist effizienter, aber das Kabel und der
meist angespritzte - nicht lösbare Stecker  (genau da liegt das Problem)
müssen durchgeführt werden, da ist die Anwendung des Klappferrits schon
einfacher.
Diese Verdrosselung sollte möglichst nah am "Störsender" liegen (bei
deinen Fall also am Wandler).
Befindet sich am Kabel schon "so ein komischer Knubbel" ist der Ferrit
schon vorhanden - ein zusätzlicher schadet aber nicht - bringt aber evtl
auch nicht viel.
Praktiker
