5V zu 24V oder lieber 24V zu 5V
Gast #3721719
ich will einen Raspberry Pi mit einem MBUS-TTL Wandler betreiben. Den
Wandler habe ich schon. Dieser benötigt für den MBUS eine Spannung von
24V. Der Raspberry Pi eine Spannung von 5V.
Ich will jedoch nur ein Netzteil verwenden. Deshalb habe ich mir
überlegt einen einfachen Step-Up Wandler zu nutzen, welcher mir die 5V
auf 24V anhebt. Der MBUS-Wandler wird maximal um die 200 mA ziehen.
Allerdings nur wenn circa 80 Lasten an diesem hängen. Bei einer Last
eher maximal 50mA. Spricht da irgendwas dagegen. Welche Step-Up Wandler
bietet sich für diese Aufgabe an?
Gruß Uli
Ganz klar 24V-Netzteil und StepDown. Gibts auch in der Bucht. Werden
dort zwar für 3A verkauft, aber das knappe 1A vom RasPi schafft man
damit zuverlässig. Die Effizienz gegenüber dem Aufwand von einem
StepDown ist günstiger.
Außerdem reicht dann ein Strom-schwaches 24V Netzteil und der Wandler
macht den Rest.
Stephan B. schrieb:
> Zumindest vom MC34063 habe ich in Erinnerung das StepUp (5V-->24V)
> effizienter ist.
Jein.
Bei geringen Differenzen stimmt das, bei höheren (halbieren, verdoppeln)
nicht mehr weil der (nahezu konstante) Spannungsabfall bei step down
durch den (mit dem durch sinkendes Einschaltverhältnis steigenden Strom)
Spannungsabfall am Schalttransistir bei step up überholt wird.
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe etwas Wesentlichen vergessen. Macht es einen Unterschied,
bezüglich eines Dauereinsatzes, ob Step-Down oder Step-Up? Die ganze
Sache soll ein Datenlogger zu Überwachung des Energieverbrauchs werden,
der mehrere Jahre im Dauereinsatz laufen sollte.
ich glaube ich hätte lieber etwas kompakteres und das Schaltnetzteil
außerhalb des Gehäuses. Von daher werde ich wohl ein Step-Down Wandler
von 24V-5V nehmen.
> von 24V-5V nehmen.
Ein Vorteil dabei ist auch: wenn dein System mit 5V läuft (ist sicher
so), dann weisst du, dass 24V vorhanden sind, wenn die 5V da sind. Bei
einem Stepup von 5 auf 24 ist das nicht sicher und dauert beim
Einschalten auch eine Weile.
Georg
Hallo Uli,
da du ja bereits einen M-Bus TTL Wandler hast wollte ich mal fragen,
welchen du da verwendest, da ich scheinbar grade an einem ähnlichen
Projekt arbeite.
Heiko
