Schaltung für hohe einphasige Belastung
OP #3721780
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Endverbraucher fürs
240V-Netz, der 6,35kW einphasige Leistungsaufnahme hat (es ist ein
Whirlpool, 2 Pumpen, 1 Heizelement).
Die Sicherungen machen dies aber nicht mit; genausowenig wie die
Querschnitte der Leitungen im Haus. Weiterhin war meine Idee, dass ich
die einzelnen Elemente (Pumpe, Pumpe, Heizelement, Elekronik) auf drei
Phasen verteile, um dann eine gleichmäßigere Belastung des Hausnetzes
und der Sicherungen hinzubekommen. Das Problem ist allerdings, dass
diese Pumpen, Heizung, etc. alle über die Elektronik angesteuert werden
und am Ende des Tages nur eine einphasige Leitung aus der herauskommt
(mit der enormen Leistungsaufnahme).
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten verteilen /
verschalten kann (sollte kostengünstig auch sein).
Habe jetzt im Internet schon einiges gelesen zu
400V/240V-Spartransformatoren, die die Last zumindest auf zwei Phasen
verteilen würden (mit dem Nachteil, dass es immer noch zu einer
Schieflast kommen kann, wenn ich das richtig verstanden habe? Und ich
dann Probleme vom Netzanbieter bekommen kann?) - weiterhin gabs die -
zumindest im Internet - nur zu enormen Preisen.
Andere Ideen waren die sog. "Küblerschaltung", wozu ich leider überhaupt
nichts gefunden habe sowie die Lösung, dass man die Phasen gleichrichtet
und dann kombiniert, sofern das Gerät mit Gleichspannung betrieben
werden kann. Hierzu habe ich jedoch keine Informationen (und ich möchte
den Whirlpool nicht zerstören, der hat mich schon einige Kröten
gekostet...).
Vielleicht habt ihr hier eine Idee, wie man das mit der Lastverteilung
am besten und kostengünstigsten hinbekommen könnte?
Ich danke schonmal für euere Anregungen, Ideen und evtl. Lösungswege.
Beste Grüße
Ben
Gast #3721802
ich würde wenn möglich die Pumpen und das Heizelement trennen. Damit
würde sich das Theoretisch schon mal Verteilen, wobei ich sagen würde
dass das heizelement alleine über die 3,6kW kommt (so aus einem gefühl),
daher würde ich zuerst nach einem 3 Phasigen Heizelement suchen, aber
für solche Überlegungen müssen zuerst die einzelnen Anschlussleistungen
bekannt sein.
Und ich setzt jetzt einfach voraus, dass du weißt was du machst.
Nur so als erste rangehensweise meiner seits.
ich
OP #3721818
Hallo "ich",
erstmal vielen Dank für die Anregung. Das könnte klappen, wenn ich es
schaffe, den Whirlpool dementsprechend auseinander zu nehmen. Die
Schwierigkeit dabei ist halt, dass das Ding extrem schwer ist und man
daher so gut wie gar nicht dazukommt, weil die Pumpen und das
Heizelement unten drin verbaut sind.
Ich werde aber mal versuchen, die Leistungsdaten der einzelnen Bauteile
herauszufinden, das mit einem neuen Heizelement könnte die Lösung sein,
sofern dieses austauschbar ist. Die Pumpen kommen bestimmt nicht auf
diese Leistung, sodass ich je eine Phase pro Pumpe heranziehen könnte
(und auch die Elektronik darauf hängen, müsste eigentlich kein Problem
sein) und dann das Heizelement auf drei Phasen "verteilen" (indem ich
ein 3-phasiges suche).
Wenn der Austausch des Heizelements allerdings nicht klappt, habe ich
wohl immer noch das Problem, dass die Leistungsaufnahme des einzelnen
Teils zu hoch ist (Ich frage mich ja immer noch, wie das der Vorbesitzer
dieses Teils gemacht hat...).
Sofern ich richtig liege, sollte auch unser Hausanschluss auch auf 32A
pro Phase ausgelegt sein -> Problem: Ich weiß nicht genau, wie die
Verbraucher in unserem Haushalt genau aufgeteilt sind; also selbst wenn
ich das schaffen würde, den Whirlpool als Ganzes auf den Hausanschluss
zu legen, könnte das immer noch sein, dass wenn parallel der Kühlschrank
und Ofen bspw. laufen ich diesen Anschluss überlaste, da die eine Phase
dann übermäßig beansprucht wird, wenn der Whirlpool gerade in Betrieb
ist.
Daher wollte ich es nach Möglichkeit irgendwie schaffen, die
Leistungsaufnahme auf alle drei Phasen gleichmäßig zu verteilen (oder
zumindest auf zwei). Vor allem, wenn das Heizelement einphasig ist und
eine hohe Leistungsaufnahme hat (vorausgesetzt: unaustauschbar), könnte
ich dasselbe Problem bekommen, wie mit dem ganzen Pool (vielleicht etwas
geringeres Risiko, aber immer noch vorhanden).
Ich habe auch das Gefühl, dass dies auf amerikanische Standards
ausgelegt ist, wo bekanntlich bis zu 50A bei 230V überhaupt kein Problem
darstellen...
lg
Ben
Gast #3721826
Umverdrahten, die Heizelemente auf eigene Phasen.
Denn jeder Trafo, egal ob Scott oder Z oder Kübler, kostet richtig viel
Geld.
OP #3721834
Das ist das Problem. Ich vermute auch, dass umverdrahten günstiger sein
wird. Allerdings ist wird es nur ein Heizelement sein und dieses auch
schon mehr als die 16A, die abgesichert sind, Belastung haben.
Dann stellt sich wohl die Frage, was günstiger ist: Heizelement tauschen
lassen (wird wohl von einem Whirlpoolprofi gemacht werden müssen) oder
die Trafos.
Ich habe leider keine guten Vergleichspreise für die Trafos gefunden,
das einzige war RS und da war ich bei ca. 1000 Euro und es gab nur ein
Modell...
Gast #3721857
Naja,
also 32A sollten am Hausanschluß / im Keller ja wohl verfügbar sein, was
7,36kW pro Phase bedeutet (230V --> N) ... wenn es wirklich ein
einphasiges Heizelement ist, dann sind das mit 400V und 6,35kW immer
noch ~16A, dazu kommen noch Trafoverluste etc... also zweimal 16A/400V
sind ziemlich dünn dimensioniert!!!
Mein Vorschlag - lass Dir an Deiner Verteilerung im Keller/Haus einen
3x32A Abgang setzen - 32A Steckdose CEE oder direkt ein Kabel bis zum
Whirlpool 6mm² und dann nimmst Du die Ausgänge der Elektronik und
schließt überall ein Schütz an, was dann die Last - Pumpe/Heizung -
schaltet. Dabei kannst Du diese jewils einzeln auf Die drei Phasen
verteilen. 16A Sicherungsautomat für jede Pumpen spendieren und für die
Elektronik einen 6A Automat.
Gast #3721868
Infos nur aus dem Kopf:
Soweit ich weiß ist is nicht untersagt Schieflast zu erzeugen.
Ladegeräte für Elektroautos ziehen soweit ich weiß auch biszu 32A an
einer Phase. Ich glaube die müssen beim EVU gemeldet werden.
Ich denke wenn du beim EVU anfragst ob du 6,5kW an einer Phase entnehmen
kannst wird es denen meistens egal sein, da sich das über deinen
Wohnblock hinaus ohnehin nicht auswirkt.
Mir bekannte Hausanschlüsse sind mit 50A pro Phase abgesichert. Wenn man
Warmwasser elektrisch erzeugt, können es denke ich mehr sein. Da das
Hausanschlusskabel vermutlich 35mm² sind könnten die auch bis 100A pro
Phase ab. Evtl kann man da also auch die Sicherung aufstocken, soltle
aber eine Elektriker beurteilen.
Ich denke billiger als ein Verteiler auf 3 Phasen ist es vom Elektriker
einen 32A Automaten speziell für den Wirlpool und die 32A Zuleitung
(6mm²??) einbauen zu lassen. Und das Ganze dem EVU mitzuteilen.
OP #3721885
>> ausgelegt ist,
> Wo hast du das Teil her?
> VORSICHT! Wenn das US Amerikanisch ist dann hast du da evt. einen
> Dreileiteranschluss (incl. N) und deine elektrischen Verbraucher im
> Gerät haben ggf. gemischt 120V und 240V.
> Siehe
> http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Das Teil habe ich gebraucht in Österreich gekauft (der Standort ist auch
weiterhin Österreich). Ich dachte daran, da es auf so eine hohe
einphasige Leistung ausgelegt ist, was mir für den "Standardgebrauch" in
unseren Breitengraden recht unüblich erschien. Vor allem, weil das
meiste eigentlich in den Leistungskategorien über Drehstrom versorgt
wird, da man dort diese Probleme nicht hat und auch mit kleinerem
Kabelquerschnitt durchkommt.
Aber so wie das hier klingt, bleibt mir wohl nicht viel anderes übrig,
als mal den Hausanschluss unter die Lupe zu nehmen, schauen, wie der
abgesichert ist und beim EVU anzufragen, wie das mit der Belastung
aussieht. Dann muss eh ein Elektriker des EVU ran, da bei uns in
Österreich (ich weiß nicht, obs in D gleich ist), die Dinger verplombt
sind und da nur vom EVU zertifizierte Elektriker dran dürfen. Dann ne
CEE Dose legen lassen und Kabel ziehen.
Ich vermute, dass wird im Endeffekt wohl auch die kostengünstigste
Variante darstellen, nachdem was ich hier so gelesen und gehört habe.
#3721917
Ist zwar selten, aber durchaus nicht rar. Gibt z.B. genug "Kleinsauna"
Variantee, die ebenfalls >4kW einphasig abfordern.
> Vor allem, weil das
So wie Du es ausdrückst, scheint die Verdrahtung Verteilung -
WP-Standort das Querschnittsthema zu sein.
Ist dies Änderbar?
Klingt vernünftig. Feuchtigkeitsschutz beachten (da Wasser dicht
dabei... )
Und auch die im Gebrauch sicherste .-)
#3722154
Am typischen 16A-Anschluss kannst Du 3,7 kW ziehen. Am
400V-Anschluss 6,4kW. Ich gehe davon aus, das mit Abstand
das meiste in die Heizung geht, sodas Du auch bei Phasen-
verteilung zuviel ziehen wirst. Das einfachste wäre m.E.
wenn Du ein leistungsmässig ähnliches 400V-Heizelement
finden würdest. Elektrisch würde das über ein Schütz ein-
geschaltet, welches an Stelle des alten Heizelements
angeschlossen würde. So kann man mit geringem Umbauaufwand
ein passendes Ergebnis bekommen.
Wenn Du da nichts gebrauchtes bekommst, wird der zu teuer sein.
> werden kann.
Das wird m.E. zu aufwändig. U.a. brauchst Du für Gleichspannung
neue teure Schalter.
> ich möchte den Whirlpool nicht zerstören, der hat mich schon
> einige Kröten gekostet.
Du könntest Dich mal erkundigen, wie dieses Phasen-Problem bei
deutschen Whirlpools gelöst ist. Vielleicht könnte man einen
kompletten neuen Durchlauferhitzer mit besser passenden Dreh-
stromanschluss kaufen. Das wäre sicherlich noch billiger wie
ein komplett neuer Whirlpool.
Gruss
Harald
