STM32 Bootloader Write Command
OP #3721820
Hallo!
Ich arbeite für ein Uniprojekt mit einem STM32F051 Discovery Kit.
Da dieser später an einer unzugänglichen Stelle sein wird, habe ich mit
einem Bluetooth-Chip eine UART Kommunkationsschnittstelle zwischen PC
und STM32 eingerichtet.
Da ich aber gerne nicht nur Daten via BT austauschen will, sondern
gegebenenfalls das STM32 Programm ändern will habe ich mich (zum ersten
Mal) in das Thema Bootloader eingelesen.
So sollte es ja möglich sein, über Bluetooth den Bootloader mit der
UART2 (habe extra die Pins genommen, die der Bootloader auch verwendet)
anzusprechen und den neuen Programmcode in den Flash Speicher zu
spielen.
Die Initialisierung des Bootloaders klappt auch bereits und ich bekomme
ein ACK vom Bootloader, dass er bereit für Befehle ist!
Jetzt würde ich also gerne mein Programm als HEX File in den Flash
Speicher spielen, was ja mit dem Bootloader Write Memory Command gehen
sollte.
Da dieser allerdings nur max 256 Byte akzeptiert und davon auch eine
Checksumme (XOR) haben will, wollte ich mal nachfragen, ob ich hier eh
am richtigen Weg bin bzw. ob es da ein Tool dafür gibt??
(Kann mir nicht vorstellen, dass ich händisch mein HEX File zerstückeln
und die Checksummen einzeln berechnen und senden muss)
vielen Dank schon Mal
Robert
Gast #3721855
1. Ich würde ein .bin File benutzen, welches genau so groß ist wie dein
Flash. Gegebenenfalls mit 0xFF oder so auffüllen. Das musst du dann nur
1:1 einfach ins Flash schreiben. (Bist du dir sicher das der write
Befehl .hex frisst und du das .hex nicht vorher selber in .bin wandeln
musst?
2. Da du Flash sowieso nur Pageweise, beschrieben kannst nachdem diese
vorher gelöscht worden ist, musst du deine Firmware eh in Stücke
zerteilen.
Am PC liest du das File komplett in ein Array ein sendest dann Pageweise
die Datei und berechnest dir noch ne CRC über den Teil den du gesendet
hat und hängt den hinten dran. (Vorrausgesetzt eine Page passt komplett
in den RAM vom µC, wenn nicht wüsste ich gerade nicht weiter...)
OP #3721893
> dein
> musst?
Der Bootloader Write Befehl akzeptiert gar keine ganzen Dateien sondern
nur einzelne Byte via COM Schnittstelle (Ich verwende dazu momentan
HTerm)
Schaut so aus, dass ich ein Startbyte (z.b. 0x7F) sende, dann ein ACK
bekommen und dann die Adresse und anschließend max 256 Byte Daten senden
kann, die an die angegebene Adresse (z.b. Flash) geschrieben werden.
(also nichts mit .hex oder .bin Dateien)
Primär interessiert mich, ob das der richtige Weg ist, oder ob ich da
ein Tool oder so übersehe, dass diese Arbeit für mich macht...
(Wie gesagt mein erster Bootloader Versuch und in den STM Datenblättern
steht nur diese grundliegende Kommunikation mit dem Bootloader
beschrieben)
