Brauche Tipps für NAS. Einzeln kaufen oder komplett?
Gast #3722052
Hi!
Ich stehe vor der Anschaffung eines NAS Systems. Dieses soll Speicher
vorallem für selbstgeschossene Fotos und Videos bieten.
Dachte da an ein Raid 1 NAS. Ich weiss das dies keine Datensicherung
ersetzt. Darum kümmere ich mich extra.
Speicher am besten 4TB. Denke man braucht das schneller als man denkt.
Deswegen bräuchte ich zwei Festplatten a 4TB sowie ein NAS Gehäuse.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob es Sinn macht ein komplettes "Set" zu
kaufen, oder lieber Gehäuse und Festplatte einzeln?
Beim Einzelkauf wäre es evtl. teurer aber dafür vielleicht
bessere/hochwertigere Komponenten...
Macht es Sinn bei den Festplatten auf spezielle NAS Festplatten wie
WesternDigital RED zu setzen oder tuns da ganz normale auch?
Geplante Betriebsdauern sind definitiv nicht 24/7. Manchmal vielleicht
48h am Stück aber eher immer nur ein paar Stunden.
Anschlüsse hätte ich gerne USB 3.0 für en Betrieb direkt am Rechner
sowie Gigabit LAN fürs Netzwerk.
Eine Cloud Funktion um von unterwegs auf die Daten zugreifen zu können
und einfache Bedienung wäre naturlich nicht schlecht.
Reicht da schon was günstiges a la Zyxel NSA325, oder Buffalo
LinkStation 421?
Was habt ihr im Einsatz? Über paar Tipps würde ich mich freuen!
#3722082
Bei modernen NAS Systemen habe ich in der letzten Zeit keine mit
USB-Device (für direkten Anschluss an PC) gesehen, ist aber auch nicht
nötig. Bei ordentlicher Ethernetverbindung sind eher CPU / Festplatte
bei den kleinen NAS der Flaschenhals.
Was mich interssiert: Angesichts deines Anwendungszenarios - wieso
brauchst du Raid?  Imho ist es besser die zweite Festplatte für
tägliche, automatische(!) Backups zu nutzen. Die Backupfestplatte dann
regelmäßig gegen ein zweites Baugleiches Modell tauschen das sonst
irgendwo stromlos liegt. Damit hast du meines Erachtes einen Großteil
der möglichen Datenverlustszenarien ausgeschlossen.
Gast #3722127
Ich würde einen Microserver N40L oder ähnliches nehmen. Bekommt man
gebraucht für unter 120 EUR, haben 4 Festplatteneinschübe und wandeln
vergleichsweise wenig Energie in Wärme um. Hat zwar kein USB 3.0, dafür
aber Platz für 2 PCIe-Karten.
Gast #3722255
Danke für eure Antworten!
Oft(immer) steht in der Beschreibung aber USB3.0 bzw USB2.0.
Wenn nicht zum Anschluss eines PCs, wofür dann? Externe Geräte wie
Drucker, etc.?
Wäre eher ungünstig, wenn es keinen USB Anschluss gibt. So ein richtiges
Heimnetzwerk habe ich hier nämlich noch nicht, das wollte ich erst Stück
für Stück aufbauen. Fürs erste daher USB.
Die drei PCs von mir und dem Rest der Familie hängen über DLan direkt am
DSL Modem (keine FritzBox).
Hab hier noch n Wlan Router rumliegen.
Das heisst ich müsste den Wlan Router dann an das DSL Modem hängen. NAS
dann direkt an den Wlan Router und alle anderen PCs über Dlan ebenfalls
an den Wlan Router? Würde das so gehen?
Und sind diese NAS wirklich so langsam, dass die CPU limitiert? Was muss
die CPU denn groß rechnen, ist ja bei "normalen" Festplatten auch kein
Problem?!
Du meinst quasi zwei baugleiche Festplatten kaufen und dann manuell wie
bisher rumkopieren? Hmm...
Hatte mir das ein bisschen komfortabler vorgestellt mit dem NAS. Auch
deshalb, weil es von sich aus durch das RAID1 schon eine gewisse
Sicherheit bietet. Evtl. kann man dann die Backup Zyklen des NAS etwas
ausdehnen.
Marek Walther schrieb:
> Vielleicht magst du dir die auch selber zusammenbauen? Kleines it x
> board, cpu, speicher, Festplatten und Gehäuse.
> Als Betriebssystem nimmst du Linux und dann schaust du dir noch Seafile
> an.
Da hatte ich auch schon dran gedacht. Aber ehrlich gesagt ist mir das zu
kompliziert. Alles einrichten, etc. Hatte mit einem fertigen NAS, bei
dem man maximal noch die Festplatten einbauen muss, auf eine einfache
Konfiguration gehofft.
Hab mit Netzwerktechnik, etc. nicht viel am Hut, bin eher Maschbauer und
Hobbyelektroniker. ;-)
Ich weiss, dass man das auch lernen kann und es ja auch tolle
Hilfsangebote wie dieses Forum hier gibt. Aber ehrlich gesagt hab ich da
im Moment keine Zeit.
> man
Was wäre hier der Vorteil gegenüber den Oben genannten? Sieht zwar sehr
performant aus, braucht aber doch mehr Strom... Für was sind die PCIe
Karten?
Grüße!
#3722285
> Drucker, etc.?
Ja genau für externe Festplatten, Drucker oder für den direkten
Anschluss der Kamera. Moderne NAS sind alle vollwertige Computer.
Wenn ein Ethernetport übrig ist kannst du ja NAS noch direkt
daranhängen. Wird aber wahrscheinlich kein Gigabit-Ethernet sein.
> ausdehnen.
Du musst ja die Austauschplatte nur z.b jeden x Monat wechseln und die
Daten nicht umkopieren. Und die Datensicherheit eines täglichen Backups
ist wesentlich wertvoller als die des RAIDs. Braucht ja nur ein Virus
auf einem PC einschlagen, der alle erreichbaren Netzlaufwerke
verschlüsselt und erst kostenpflichtig wieder freigibt. Oder ein
unachtsamer Mitbewohner alles markieren und dann auf die ENTF Taste
fallen ....
Ein Gigabit Ethernetswitch und ein Satch Cat5e Kabel kaufen und
zusammenstöpseln bekommt man sogar ohne jede technische Ausbildung hin.
>> man
> Karten?
> Grüße!
Für deine Anwendung reicht ein kleines NAS mit ARM völlig aus. Ein PC
basierendes System kostet nur unnötig Strom
Gast #3723422
Ein NAS ist nur dann ein NAS, wenn es per "N" (network) angeschlossen
ist.
Ich persönlich würde QNAP oder Synology empfehlen. Diese Systeme laufen
unter Linux. Besonders für die Wünsche des TE (Bilder, Musik) gibt es
bereits vorinstallierte Systemdienste wie "music station" und "photo
station" ...
Ich persönlich besitze ein QNAP TS-412 ("Würfel") und betreue mehrere
TS-412U (Rack-Modell) bei Kunden, die im Raid-5-Modus laufen ... und wir
sind damit sehr zufrieden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3723447
> Drucker, etc.?
Welche Geräte an diesen Anschlüssen unterstützt werden, sollte aus der
Beschreibung des NAS oder der jeweiligen Firmwareversion folgen.
Meistens werden USB-Drucker und Speichermedien (Festplatten,
Speichersticks).
Extern angeschlossene Festplatten können entweder durch das NAS als
Netzwerkfreigabe angeboten oder für Backups des NAS selbst verwendet
werden. Gerades letzteres ist sehr praktisch: Festplatte anschließen,
auf Taste am NAS drücken und nach ein paar Stunden wieder abstöpseln.
Vorher konfiguriert man über das Einrichtprogramm des NAS, welches Teile
gesichert werden sollen.
Der Anschluss eines PCs ist hingegen eine völlig unsinnige Anforderung.
Ein NAS ist keine externe USB-Festplatte. USB-Speichergeräte müssten
einen Block- statt Dateizugriff ermöglichen. Die Restriktionen für den
NAS-Betrieb wären gewaltig.
Alternativ könnte per USB eine Emulation einer Ethernetkarte erfolgen,
so dass das NAS auch per USB über Netzwerkfreigaben angesprochen werden
könnte. Dann kann man aber auch gleich Ethernet verwenden bzw. die paar
uralten Notebook ohne USB eine externe USB-Ethernetkarte.
Folglich wäre solch ein Feature völlig sinnlos für ein NAS.
Nein, Dein Anwendungsfall ist völliger Unsinn.
> So ein richtiges
Dann schließe das NAS per Ethernet 1:1 an den PC an. Fast jeder PC hat
schon Ethernet an Bord. Falls Dein Rechner viel zu alt sein sollte,
kannst Du lieber eine 5-Euro-Ethernetkarte kaufen. Und am Besten auch
noch gleich einen 10-Euro-Ethernetswitch.
Also bräuchtest Du ein NAS mit 3 USB-OTG- oder Device-Anschlüssen?
USB-Hubs gibt es nur in der Gegenrichtung. Es gibt zwar exotische
USB-Multiplexer, mit denen sich z.B. zwei oder drei PCs einen Drucker
teilen können, aber solche Geräte würden hier nur Ärger bereiten.
Du kannst auch das NAS per Dlan ans Stromnetz hängen. Eventuell müsste
der Dlan-Adapter vorher an einem PC vorkonfiguriert werden.
W-LAN muss nicht zwingend verwendet werden.
Verwendet Ihr wirklich auf jedem PC einen PPPoE-Treiber für den Zugriff
auf das DSL-Modem? Bei mehreren simultanen Verbindungen kann es durchaus
passieren, dass der Internetprovider für die zweite, dritte, usw.
Verbindung separate Verbindungskosten mit Zeittarif berechnet. Das kann
sehr teuer werden!
Oder verwendet Ihr das DSL-Modem als Router, so wie heute meist üblich?
Im Falle mehrerer PPPoE-Verbindungen wäre es aber auch kein Problem, auf
dem Ethernet/Dlan gleichzeitig separate Protokolle zu verwenden, d.h.
TCP/IP und PPPoE.
> Problem?!
Bei RAID 5 ohne RAID-Controller in Hardware kann es einen leichten
Einbruch des Durchsatzes geben. Bei RAID 6 ist der Rechenaufwand so
groß, dass dies jede CPU oder Datendurchsatz in die Knie zwingt.
#3723759
Du beliebst zu scherzen.
# modprobe raid456
# dmesg | tail -11
[ 2888.557836] raid6: sse2x1   11636 MB/s
[ 2888.625857] raid6: sse2x2   14897 MB/s
[ 2888.693892] raid6: sse2x4   17263 MB/s
[ 2888.761918] raid6: avx2x1   22842 MB/s
[ 2888.829948] raid6: avx2x2   27057 MB/s
[ 2888.897978] raid6: avx2x4   30784 MB/s
[ 2888.897979] raid6: using algorithm avx2x4 (30784 MB/s)
[ 2888.897980] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[ 2888.900688] md: raid6 personality registered for level 6
[ 2888.900690] md: raid5 personality registered for level 5
[ 2888.900690] md: raid4 personality registered for level 4
Schon die langsamste Implementierung der RAID-6 Prüfsummenbildung
schafft 11GB/s, die schnellste gar 30GB/s. Selbst mit Gigabit-Ethernet
ist die Prüfsummenberechnung per CPU also Faktor 90..240 schneller als
das Netzwerk.
OK, das ist eine niegelnagelneue i7 CPU. Schauen wir mal auf die ~4
Jahre alte AMD-Kiste im Netz:
~ $head -6 /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 16
model           : 4
model name      : AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
stepping        : 2
~ $dmesg | fgrep raid6
[    0.840019] raid6: int64x1   2644 MB/s
[    1.010006] raid6: int64x2   3691 MB/s
[    1.180012] raid6: int64x4   3308 MB/s
[    1.350018] raid6: int64x8   2569 MB/s
[    1.520009] raid6: sse2x1    3999 MB/s
[    1.690010] raid6: sse2x2    6542 MB/s
[    1.860011] raid6: sse2x4    7987 MB/s
[    1.860111] raid6: using algorithm sse2x4 (7987 MB/s)
[    2.166261] md: raid6 personality registered for level 6
Immer noch knapp 8GB/s.
Vielleicht bist du ja von irgendwelchen Taschenrechner-CPU a'la ARM
ausgegangen. Aber dann hättest du nicht "jede CPU" schreiben dürfen.
XL
Gast #3724167
Martin P. schrieb:
> So ein richtiges Heimnetzwerk habe ich hier nämlich noch nicht, das
> wollte ich erst Stück für Stück aufbauen. Fürs erste daher USB.
Dann fängt aber erst mit dem Netzwerk an. Mit einem Fritzbox schafft's
heutzutage jeder Laie. Die akt. Fritzboxen haben 2 USB Anschlüssen,
damit kannst du ext. Festplatten anschließen und freigeben.
Wenn's dir zu langsam ist kannst du immer noch ein NAS kaufen. Auch hier
rate ich dir zu QNAP oder Synology.
> Problem?!
Bei billigem NAS ja, auch wenn nur  eine Festplatte angeschlossen ist.
Da hilft ein Blick auf technische Daten von jeweiligem Gerät.
