Verständisfrage: Einschätzung der FPGA "Größe"
Gast #3722352
Hallo!
Unter http://www.bugblat.com/products/pif/ gibt es ein FPGA Board /
Aufsatz für den Raspberry Pi. Die größere der beiden Versionen arbeitet
mit einem Lattice XO2-7000, der über den Raspberry angesprochen und
programmiert werden kann.
Was haltet ihr von diesem Ding als Einsteigerboard? Was kann mit den
6864 LUTs so angestellt werden? Ich denke da beispielsweise an LCD
Ansteuerung. Reicht es für Softcores (bspw. Atmel 8bit uC oder etwas wie
einen Z80)? Ich möchte einfach gerne ein Verständnis für die
Größenordnung bekommen.
Vielen Dank!
#3722417
Hallo Peter,
auch wenn der FPGA im Vergleich zu den aktuellen Flagschiffen sehr klein
ist, geht doch eine Unmenge rein. Für einen AVR core habe ich
irgendetwas um 1.5k slices im Kopf. Ein Grafik-LCD-Controller passt ohne
Probleme in 1000 slices, und da sind auch schon ein paar
Zeichenfunktionen dabei.
Für den Einstieg ist die MachXO2 Serie sicher empfehlenswert. Aber warum
nicht das Evaluation Board von Lattice? Das hat einen USB-Anschluss mit
dem man es an jeden PC anschließen kann zum Programmieren und um Daten
auszutauschen. Außerdem noch ein paar zusätzliche LED und wahrscheinlich
noch ein paar mehr I/O. Der Preis wäre auch noch ein wenig günstiger.
Gast #3722438
Hallo Jan,
danke für Deine Antwort!
Jan M. schrieb:
> Aber warum
Ich habe das Ding in der Liste der Board von Lattice gefunden.. Im
Gegensatz zu dem günstigen Einstiegsboard ist dort halt der "Größte" aus
der Serie (XO2-7000) verbaut, lässt also mehr Luft nach oben. Oder wie
siehst Du das? Ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Gast #3722769
Würde auch das Breakout-Board nehmen. Da kann man einiges anstöpseln.
Als Soft-Core würde ich gleich einen richtigen 32-Bitter nehmen (auch
wenn für den MachXO2 überdosiert): ZPU small (Zealot), siehe auch
http://zylin.com/pipermail/zylin-zpu_zylin.com/2014-July/002035.html.
Der rennt auch in der Simulation relativ flott, so dass man prima die
"harten" Fehler in seinem Programm finden kann.
Grüsse,
- Strubi
Gast #3722777
Danke für die Info und den Link!
Mich hatte halt ein wenig irritiert, dass die meisten Projekte, die
irgendwo im Netz zu finden sind gleich immer die FPGAs mit >= 20k LUTs
verwenden (Spartan 3E & Co).
Gast #3722792
Ich hab schon einige wissenschaftliche Paper gesehen wo ein dickes
Virtex-4/5/6 mit ca. 100 - 400k LUTs verwendet wurde und dann hübsche
Tabelle zum Schluss wo alle benötigten Ressourcen so bei um die 5% herum
lagen also wahrscheinlich auch ein mittlerer Spartan-3 gereicht hätte
Wenn da halt sowieso ein Board damit herumfliegt... nimmt man das eben
auch wenn es für die konkrete Anwendung noch nicht voll genutzt wird...
später bekommt man es wahrscheinlich doch voll.
(bisschen wie früher bei neuen Festplatten - boah eine 1GByte Platte -
die bekomm ich ja nie voll ;-) )
Gast #3722985
Schau dir einfach mal ein vergleichbares Produkt an:
http://excamera.com/sphinx/gameduino/
Das Board hat einen relativ kleinen FPGA (Xilinx XC3S200A), entspricht
also iE dem Kleineren der beiden XO2-Boards.
Was mich aber am XO2-Board sehr stören würde ist der fehlende Speicher
(kein SRAM oder SDRAM), und genau den braucht mal für z.B. 32bittige
Soft-Cores. Evtl. kann man den aber über die freien Pins nachrüsten?
#3723163
Naja, FPGAs setzt man in der Regel da ein, wo man vorher noch nicht
genau weiß, was alles rein muss. Und solche großen FPGAs kommen
hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn man die speziellen Features wie
viel BRAM, DSP Slices, Transceiver, SERDES usw. benötigt. Sowas haben
die kleinen FPGAs nicht oder nur sehr wenig. Der XO da hat extrem wenig
BRAM, klar wenn man nur bissl spielen will, oder einfache Logik-Sachen
macht, reicht das sicherlich.
Auf Arbeit verwenden wir momentan den Artix 7 200T, da haben wir auch
nur ca. 20% Auslastung der Slices, aber wir brauchen den MGT, die
schnellen ISERDES, nahezu alle BRAMs, um die 100 DSP48 und ein paar von
den MMCMs.
Das wertvollste an FPGAs ist eigentlich immer der BRAM, denn wo kriegt
man sonst schnell angebundenen und feingranularen Speicher. Ein FIFO mit
500MHz extern anklemmen ist nicht machbar.
Außerdem ist dir Routingzeit exponentiell vom Füllgrad abhängig. Bei
Xilinx kann man kaum über 70% Füllgrad gehen, ohne dass der sich zu Tode
routet. Und dann kriegt man schnell übles Timing, wennn man ein Detail
ändert, geht plötzlich an 5 anderen Stellen nix mehr usw. Da nimmt man
dann lieber einen Nummer größer.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
