Kleines Netzteil 14V 1A Frage zum Brückengleichrichter
OP #3722381
Ich habe bereits die Forensuche bemüht, aber da keine befriedigenden
Hinweise gefunden :(
Es geht um eine Ladeschaltung für einen Bleiakku (Ladespannung 14V).
Habe einen
Trafo(http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/7320433/),
der mir 15V Sekundärspannung erzeugt.
Jetzt benötige ich noch einen Gleichrichter und bin da bezüglich der
Kenngrößen etwas ratlos. Also Spitzenstrom ist klar, aber wie muss ich
mich bei "Spitzensperrspannung-effektiv" und
"Spitzensperrspannung-periodisch" orientieren?
Habe auch gerade gemerkt, dass durch den Spannungsabfall in den Dioden
und evtl. im Abwärtswandler die 15V aus dem Trafo vielleicht nicht
ausreichen...
Danke
Hannes
Gast #3722395
menschenskind welch prägnanter Nickname,
wenn du mal nach Gleichrichterschaltung oder Graetzbrücke im I-Net
gesucht hättest, würden solche banalen Fragen nun nicht kommen!
Weiter geht es mit Akku-Lade-Regeln oder Kennzahlen
bei deinem Trafo mit 15 V ~ U sek. können nach Gleichrichtung und
Glättung gute 18 - 19 Volt an Gleich-U am Ladeelko anstehen, den du auch
noch nach der Last berechnen mußt,
im Übrigen reicht der Trafo nicht für deine Strombelastbarkeit, oder auf
welchen Leistungswert kommst du bei Multiplikation von Strom * Spannung
und am Linear-Regler geht auch noch was verloren, oder denkst du mit
einem Trafo + Gleichrichter ist das Akku-Ladegerät schon fertig?
Der Akku wird sich bedanken und du wirst dann eventuell mal aus einem
gr. Fehler klug?
aber das kannst du auch noch nachlesen > Online-Suchmaschine + richtige
Suchwörter
Gast #3722421
Es gibt halt immer völlig unbefangen-optimistische Neulinge:
Mich fragte mal jemand, warum aus seinem DC-Netzteil üblicher Bauart
keine 230 V AC herauskämen, wenn man an dessen Ausgang DC anlegt
(Energieerhaltungssatz) ...
OP #3722488
Ok habe jetzt rausgefunden, dass man die Brückenschaltung so auslegen
muss, dass sie min. das doppelte der Sekundärspannung des Trafos als
Sperrspannung abkönnen.
Aber da bin ich immer noch nicht weiter, wie die Attribute "periodisch"
und "effektiv" bei der Sperrspannung zu verstehen sind.
@Franz
Hinter dem Gleichrichter + entspr. Kondensator sitzt ein
Spannungswandler, aber kein Linearregler, dessen Ausgang ich auf 13,8V
einstellen werde.
Allerdings Fehler von mir: dieser hat einen maximalen Ausgangsstrom von
500mA, also passt das mit der Leistungsaufnahme wieder :)
Gast #3722497
und das war dann sicherlich kein Scherz oder eine Testfrage?
Ja solche Typen gibt es, die denken wenn man in eine Luftpumpe unten am
Ausgang reinbläst, geht ja auch der Druckkolben nach außen, genauso muß
das bei einem Netzteil dann auch gehen, in umgekehrter Funktion >
Blackbox-Denken
Manche Typen sind halt umsonst und die anderen kostenlos in der Schule
gewesen! Im restlichen Leben nix weiter dazugelernt außer vllt. sich
fortpflanzen und die paar Sachen darum und nach Feierabend Füße hoch und
was geht sonst noch so > Glotze an und nur noch pures Konsumieren.
Man hat ja Kontakte und Kumpels und die machen das dann schon, wofür
selber den Kopf anstrengen.
Der geistige Horizont ist bei Vielen ein Kreis mit dem Radius 0, und
dass nenen sie dann ihren Standpunkt!
#3722499
> Blackbox-Denken
Nun, es gibt durchaus Spannungswandler, die das können. Sie müssen nur
von vornherein dafür konstruiert werden.
Gruss
Harald
Gast #3722502
@ TO Johannes das letzte Posting must du dir nicht annehmen, das war
allgemeiner Natur!
aber
> Hinter dem Gleichrichter + entspr. Kondensator sitzt ein Spannungswandler,
und was ist das für ein Teil, weil der Trafo ist auch ein
Spannungswandler, der sitzt aber an deinem Netzteil am Eingang, und zwei
davon .....?
> aber kein Linearregler, dessen Ausgang ich auf 13,8V einstellen werde.
also mal Klartext > Typenbezeichnung und Hersteller!
und halte dich nicht an solcher Pillepalle wie den Urgestein-Grundlagen
auf
eine Grätzbrücke für 50V und den Elko dahinter auf ab 35 V reicht völlig
aus, wenn du den Trafo mal richtig ausrechnen würdest!
Also fang am Anfang der Bauelementekette an und nicht am Ende!
Wenn du 14 Volt unter Last bei 1 A brauchst, wieviel Usek muß der Trafo
dann mindestens haben? also inkl. Gleichrichtung über zwei in Reihe
laufenden Dioden > Grätzbrücke + Ladeelko. Die Formel ist so schwer
nicht zu finden.
Also such dir erstmal Grundlagenwissen über gewisse Infoseiten, weil das
sind so einfache Sachen, danach wird es noch schwieriger >
Akku-Ladearten und Spannungen + Ströme!
Gast #3722503
> ausreichen...
Aha.
Rechnen wir das mal nach.
Der Trafo soll bei Netzspannung (230V+/-10%) funktionieren.
((15V*0.9)*1.414-2) = 17V Spitzenspannung.
Ein PB137 braucht 15.7V, bleiben knappe 1.3V als Verlust im Siebelko.
http://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/601-00526-PB137-Datasheet.pdf
Dein Trafo hat nur 10VA, also 0.666mA, nach Gleichrichtung reicht das
für so 360-400mA.
Leider begrenzt der PB137 erst bei 2.25A.
Dein Trafo wird heiss, überhitzt und schmilzt.
So geht es also nicht, wir brauchen einen Spannungsregler der den
Ladestrom auf 400mA begrenzt, den L200 kann man benutzen, Schaltplan im
Datenblatt, doch der braucht bis 2.5V für sich, bei 400mA aber sicher
unter 2V, leider trotzdem 0.5V mehr für den Strommesswiderstand.
16.3V sind dann doch sehr wenig. Klappt also auch nicht.
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/03/l200.pdf
Man kann die Schaltung auch diskret aufbauen, mit einem MOSFET
http://grietinfo.in/projects/MAIN/EEE/A.2-CONSTANT%20CURRENT%20AND%20CONSTANT%20VOLTAGE%20REGULATOR.pdf
M1 wäre ein PMOSFET wie IRF9530, D1 eine Z-Diode von sagen wir 12V.
Die regelt bis 14.8V, es reicht also ein 1800uF Elko nach dem
Bückengleichrichter (aus 4 1N4001 Dioden, oder B40C1500) am Trafo.
Aber ich ahne es schon, sie ist dir zu aufwändig.
Gast #3722504
ach Harald, hör bitte auf vom Thema abzulenken, du bringst den
Delinquenten noch völlig durcheinander,
klar gibt es alles Mögliche, erzähl das aber keinem Schüler, der erst
mit den Grundlagen anfangen muß, und damit schon sehr beschäftigt ist!
Gast #3722522
"periodisch": Frage deine Freundin, die kann dir das erklären.
"effektiv": So was ähnliches wie "echt" oder "wirklich" (es gibt aber
keine App dafür).
War das nun undersized?
OP #3754983
So wieder da. Danke für die Tipps und Anregungen :)
Das soll der Trafotyp sein:
http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/7320433/?searchTerm=732-0433&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3733322D3034333326
Und das der Regler:
http://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/7695523/
Der hat eine maximale Eingangsspannung von 16V also sollte, die
vorangegangenen Berechnungen vorausgesetzt noch eine TVS-Diode vor den
Spannungsregler. Und der ist auf 500mA Ausgang begrenzt, also sollte das
auch grad so passen.
Ich bin allerdings immer noch nicht im Bilde, worauf ich bei den
Kenngrößen beim Gleichrichter achten muss...
Gast #3754992
> Spannungsregler.
Das kannst du völlig vergessen, aus 15V*1.1*1.4*1.414= 32V
Leerlaufspannung bei hoher Netzeingangssoannung nun per TVS die Spannung
auf 16V runterzuzwingen. Besorge dir einen ordentlichen Spannungregler,
der bus 35V abkann.
Gast #3755005
Wozu? Wenn diese -10% nichts als ein willkürlich angenommener
theoretisierter Wert ist, praktisch aber niemals eintritt oder
schlimmstenfalls auch mal deutlich unterschritten wird. Eine
08/15-Regel, die viele Bastler mit Unkenntnis in falscher Sicherheit
wiegt, die aber anscheinend gerne von Fachleuten als physikalische
Realität in Foren verkauft wird.
> für so 360-400mA.
Trafos lassen sich in weiten Bereichen überlasten, wenn man dabei deren
Temperatur kontrolliert. Ein Lüfter hilft vor Überhitzung.
Gast #3755007
Wenn die Temperatur im zulässigen Bereich bleibt, dann ist der Trafo
nicht überlastet.
Flüssiger Stickstoff auch.
Gast #3755011
> nicht überlastet.
Nominal bleibt er überlastet. Nur geht er bei dieser Überlast dann nicht
kaputt.
Meinetwegen kannst du ihn auch in destilliertes Wasser packen. Ist aber
ähnlich unpraktisch wie dein flüssiger Stickstoff.
Gast #3755132
Richtig, Trafos (und Motoren) kann man stärker belasten, wenn man die
Kühlung verbessert, beispielsweise durch anblasen, aber es wird dabei
nicht die 5-fache Leistung draus. Die normale Leistung wird bei 40 GradC
und freier Konvektion angegeben. Genau so steht er aber schlechter da,
wenn es in einem geschlossenden Gehäuse montiert wird.
Das ist die normale, vom E-Werk vorgegebene Toleranz, und wenn die
Netzspannung in deinem Haus innerhalb liegt, kannst du dich nicht
beschweren. Am Ende mancher Verlägerungsleitung, an der zusätzliche Last
hängt, ist es sogar weniger. Bei Oma Kunzes Vorkriegsinstallation am
Nachtspeicherofen auch.
Ein für -10% nicht ausgelegtes Gerät wird also mancherorts nicht
funktionieren, aber dann ist es behebbar. Ein schon bei -8% scheiterndes
Gerät wird an manchen Orten nicht funktionieren und das wäre ggf. nicht
behebbar, weil alles in Ordnung ist, das Gerät müsste repariert werden.
Die meisten aktuellen Geräte arbeiten ab 85V Dank Schaltnetzteil, man
merkt also nicht mal wenn es schlimm um die Versorgung steht. Bei
Glühlampen wurde wenigstens das Licht dunkler, LED und Energiesparlamoen
brennen einfach weiter.
Aber das wusstest du schon, du wolltest nur provozieren weil dein
Bastelschrott natürlich schon bei 228V nicht mehr geht.
#3755340
Die Entwicklung eines Netzteils ist zwar keine Geheimwissenschaft,
ganz so trivial, wie viele glauben, ist sie aber doch nicht. Die
meisten Deiner Fragen wirst Du nach lesen der DSE-FAQ beantworten
können. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Gruss
Harald
