frage zu MOSFET (unerfahren)
OP #3722602
Hallo community,
dumme frage, und zwar hab ich mir einen IRF9510 p-channel mosfet gekauft
und wollte damit leds schalten.
als ich die schaltung vorher testen wollte hab ich gesehen (source
spannung 5V) dass wenn ich 5volt an das gate anlege die spannung am
drain anschluss  ca 4.7V hat. sollten da nicht 0 volt sein ?  kann mir
wer erklären warum das so ist ? vlt hochohmig ?
mangels näherer Info kann ich nur raten:
Am MOSFET wird mit der Gatespannug der DS-Widerstand eingestellt, aber
nichtlineare Funktion. RDS=f(UGS)
Bei 5V ist ein normaler FET ein Widerstand
Bei 10V ist er offen.
Bei 15V auch
Bei >18V kaputt.
Gegebenenfalls mal einen Logic-Level-FET probieren.
Soweit die Ratestunde für heute.
Hmm, du hast das so verschaltet
          +5V
           |S
+5V ------|I  IRF9510
       Vorwiderstand
          LED
         Masse
und misst am Vorwiderstand 4.7V ?
Das ist merkwürdig, denn der MOSFET sollte aus sein und damit, wie du
richtig sagst, sollten 0V am Vorwiderstand anliegen. Da ist der MOSFET
wohl kaputt und die LED leuchtet.
Du erwartest, dass eigentlich so
          +5V
           |S
 0V ------|I  IRF9510
       Vorwiderstand
          LED
         Masse
die LED leuchtet? Irrtum, der MOSFET ist erst eingeschaltet, wenn -10V
UGS anliegen, steht in Datenblatt gleich oben RDSon @10V UGS
Dazu brauchst du -5V
          +5V
           |S
-5V ------|I  IRF9510
       Vorwiderstand
          LED leuchtet
         Masse
oder einen anderen MOSFET
          +5V
           |S
 0V ------|I  TPS1110
       Vorwiderstand
          LED leuchtet
         Masse
Richard __ schrieb:
> die led leuchtet aber nicht wenn ich 4.7V am Drain messe
Dann solltest du das andere Ende der LED über einen passenden
Vorwiderstand an Masse legen. Entweder leuchtet dann die LED oder die zu
hochohmig gemessene Spannung bricht zusammen.
Deine MOSFETs können mangels -5V niemals ganz durchschalten, es sind die
falschen, du brauchst LogicLevelPMOSFETs.
Richard __ schrieb:
> VGS MAX 4Volt
Nein, im Datenblatt steht UGS(th) maximal 4V.
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = - 250 μA - 2.0 - -
4.0
UGS(th) ist die Spannung, aber der er gerade eben nciht mehr sperrt,
sondern in den linearen Bereich übergeht. Es beginnen 250uA zu fliessen.
Voll durchgeschaltet ist er erst beim doppelten (Halbleiterphysik).
Ich habe keine Ahnung, warum Anfänger immer aus UGS(th) entnehmen, daß
ab dieser Spannung der MOSFET voll leiten würde, du bist da nicht der
einzige, diese Fehlinterpretation ist extrem weit verbreitet.
Die Datenblattngabe die sagt wie gut er durchschaltet steht hier
RDS(on) (Ω) VGS = - 10 V 1.2
und da steht deutlich, daß UGS 10V betragen soll.
Sicher, dein persönliches Exemplar kann auch bei 2V (UGS(th) MIN) schon
zu leiten beginnen und bei 4V ziemlich viel Strom durchlassen, aber das
hängt vom Exepmplar ab, so kann man Schaltungen nicht entwerfen, daß bei
Ersatz gegen ein Bauteil gleicher Typennummer sie plötzlich nicht mehr
geht weil die Bauteile am anderen Ende der Toleranz sind.
Merke: UGS(th) ist die Spannung, UNTERHALB derer der MOSFET  SICHER
SPERRT.
Richard __ schrieb:
> aber ich bin immerhin 1Volt über max. UGS ^^
Ja, daher leitet dein MOSFET etwas , er ist halt halb abgewürgt.
> da gehen sich doch 420mA aus oder ?
Bei einem MOSFET der auch voll durchgeschaltet ohne Kühlkörper nur 800mA
schafft, ist das nicht sicher.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
4A bei 1,2Ohm ist ein Spannungsabfall von 4,8V, das sind 19,2Watt.
Ohne Kühlkörper wird Dein Mosfet die 4A nicht lange überleben...
Mein gezeigter Mosfet (IRLML6401) hat nur 0,05Ohm und das wären bei 4A
0,8W
Der "Rdson" ist enorm wichtig für die Berechnung des Kühlaufwandes.
Und da Dein Mosfet nicht ganz durch schaltet, hat der sicher mehr als
1,2 Ohm.
Messe doch den Spannungsabfall und den Strom der durch deinen Mosfet
fließt, dann weißt Du wie viel Leistung der verheizt.
Richard __ schrieb:
> hä ich dachte mein MOSFET schafft 4A voll durchgeschalten
Wenn du das Gehäuse auf 25 GradC hältst, also unter fliessendes Wasser.
Ein Datenblatt hat auch WERBEaussagen die man wie Wahlwerbung zu
behandeln hat.
Ohne Kühlkörper ist ein TO220 bei 1 Watt heiss, und an 1.2 Ohm gibt es 1
Watt bei 900mA, seiner hat aber keinen 1,.2 Ohm weil du ihn nicht mit
10V sondern schlaffen 5V ansteuerst.
Das weiß ich auch dass ein SOT23 keine 0,8W aushält. Der TO will auch
nur 400mA für seine LED's treiben, dafür wäre dieser ausreichend.
Es war nur als Beispiel gedacht weil er meinte er könne damit problemlos
4A schalten.
