Bluetooth HC-05 Modul im AT Mode
OP #3722713
habe hier folgendes BT HC-05 Modul:
http://www.ebay.de/itm/HC-05-Bluetooth-Transceiver-Host-Slave-Master-Module-Wireless-Serial-Arduino-/221477268411?pt=Bauteile&hash=item339112ebbb
Funktioniert soweit auch ganz gut.
Ich habe nur Probleme das Modul in den AT Mode zu bekommen.
Habe auch schon mit dem KEY Pin rumgespielt. Auf HIGH gesetzt,
auch während des einschaltens, aber irgendwie mag es nicht.
Finde zu dem Modul auch irgendwie kein Datasheet.
Habe nun auch heraus gefunden, das manche Module einen kleinen
Button haben, den man während des einschaltens gedrückt halten
muss, um in den AT Mode zu kommen. Mein Modul hat so einen Button.
Wenn ich das Modul einschalte, blinkt die LED am Modul permanent.
Halte ich den Button beim Einschalten gedrückt, blinkt die LED alle
2 Sekunden.
In dem ebay Angebot steht zu dem Button folgendes:
With "Re-seach" button(ON/OFF/WAKE foot for it , external MCU outinput
"High level" can control module to re-seach)
Ist das der besagte Button an dem Modul um in den AT Mode zu kommen,
wofür ist der ?. Ich kann da momentan nicht so wirklich etwas mit
anfangen.
Hat jemand vielleicht das gleiche Modul und ist irgendwie erfolgreich im
AT Mode gelandet ?.
Vielen Dank für die Hilfe.
Christian
#3722718
Wenn du Pech hast, dann haben die dir ein HC-06 angedreht. Das hat einen
extrem "kastrierten" AT-Mode. Überprüfen geht eigtl. ganz einfach. Du
sendest direkt nach dem Power-up bevor sich etwas mit dem Modul
verbunden hat ein "AT" (ohne Linefeed oder dgl.) und wenn dann ein OK
kommt ist es HC-06 ein HC-05 will nach dem "AT" noch ein \r und ein \n
haben.
Gast #3722772
> oder wofür ist der ?
Wenn ich dieses grausame Englisch richtig deute, dient der Knopf dazu,
ein erneutes Pairing zu ermöglichen, was genau dann passiert, wenn bei
gedrücktem Knopf high an irgendeinen Pin gelegt wird.
Mit einem "AT-Mode" hat das höchstens dann etwas zu tun, wenn der
Suchmodus zum Finden eines neuen Pairing-Partners gleichbedeutetend mit
mit dem "AT-Modus" wäre, worauf es aber keinerlei Hinweis gibt. Ich
würde mal vermuten, daß es einen solchen bei dem Modul überhaupt nicht
gibt.
Wozu auch? Ein AT-Modus macht doch nur dann irgendeinen Sinn, wenn man
darüber irgendwelche Funktionalität steuern kann. Ich sehe aber keine
Funktionalität, die gesteuert werden müsste, denn das Modul scheint
überhaupt nur zwei Sachen zu können: Bereitstellen eine transparenten
bidirektionalen seriellen Verbindung mit einem bekannten Partner und die
Suche nach einem neuen Partner und das beides ist auch ohne "AT-Mode"
möglich.
OP #3722780
danke auch für Deine Antwort.
Das es auch Module ohne AT-Mode gibt wußte ich
bisher auch noch nicht. Befasse mich damit auch
erst seit gestern. Die Funktionalität ist ja gegeben.
Hätte jetzt auch erstmal nur die Baud Rate und den
Gerätenamen ändern wollen. Ist für mich im Moment
auch nicht so wichtig, das ich das haben muss.
Wenn die Möglichkeit besteht, spielt man ja auch mal
gerne damit rum :-)
Christian
Gast #3722834
Nachdem ich mir den vollständigen Text des ePay-Angebotes durchgelesen
habe, sollte zumindest eine Änderung der Baudrate möglich sein, es muß
also doch irgendwo einen AT-Modus geben.
Vermutlich ist der einfach automatisch aktiv, solange keine Verbindung
zum Peer besteht.
Also Peer abschalten, warten bis Status anfängt zu "blinken", dann
sollte das Teil im AT-Modus sein.
#3723848
A. K. schrieb:
> Ich habe ein exakt so aussehendes Modul bereits verwendet. Das
> hatte den
> HC-05 an Board. AT Modus funktionierte.
Die Hw ist 100% identisch. HC-05 und HC-06 sind firmware versionen.
Das sehr beliebte BTM222 hat btw auch den selben Bt-Chip drauf, aber
halt eine andere HF-Endstufe um auf Class 1 zu kommen.
