Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungshub von 0V/0,5V auf 4V/6V
von Franz J. (hoba)
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der suche nach einer einfachen Schaltung, welche mir ein
Logiksignal auf eine höhere Spannung übersetzt.
Als Eingangsspannung habe ich 0V/0,5V für Low/High, für die weitere
Verarbeitung brauche ich aber eine Spannungsleveln von 4V/6V für
Low/High.
Ich bin gerade etwas auf dem Holzweg und würde mich über ein paar
Anregungen tierisch freuen.
> Low/High.
Welche Versogungsspannung? Welche Frequenz? Woher kommt das Signal und
wohin geht es? Warum hast du solche unüblichen Pegel?
von Franz J. (hoba)
Versorungsspannung habe ich 9 V zur Verfügung. Reine DC Schaltung.
Das Signal kommt von einer bestehenden Schaltung (Uf einer LED).
Die Spannung der LED soll dazu dienen einen 7-Segment Controller
anzusteuern. Dieser brauch jedoch für die LOW/High Pegel 4/6V.
von Harald W. (wilhelms)
> Low/High.
Grundsätzlich macht man das mit einer Kombination aus Addierer und
Verstärker in Form einer OPV-Schaltung. Genaueres kann man aber erst
nach Beantwortung von Lothars Fragen sagen.
Gruss
Harald
> Reine DC Schaltung.
> Das Signal kommt von einer bestehenden Schaltung (Uf einer LED )
Seltsame LED, wo 0,5V rauskommen.
Seltsamer 7-Segment Controller. Typenbezeichnung?
von Franz J. (hoba)
Der 7-Segment Treiber ist folgender:
CD4511BM -
http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/datasheets/CD4511.pdf
von HildeK (Gast)
Ja, >1,5V hätte ich auch erwartet.
@TO: Warum nimmst du nicht den Pegel vor dem LED-Vorwiderstand?
> CD4511BM -
Da nimmt man typisch zur Ansteuerung bis 1/3 Ub für Low und >2/3Ub
für High. Die Pegelwandlung macht man mit 1...2 Transistoren.
Fehlt noch die Erklärung für die ungewöhnliche LED-Spannung. Viel-
leicht hast Du PWM auf der LED?
Gruss
Harald
von Franz J. (hoba)
Nein PWM wird nicht verwendet, das ist eine große Matrix aus LED's.
Einige LEDs werden jedoch durch ein paar 7-Seg Anzeigen ersetzt.
Ich werde mir die Grundschaltung nocheinmal anschauen, ich hatte nur dir
Info bekommen, dass mir 0/0,5V zur Verfügung stehen.
kannst du mir hier bitte mal ein Beispiel geben? Hab grad eine blockade
im kopf...
Sobald ich mir dir ursprüngliche Schaltung nochmal angeschaut habe kann
ich mehr infos zu der Eingangsspannung (0/0,5V) geben.
Die solltest Du hier veröffentlichen. Sonst ist keine Hilfe möglich.
Bitte Bildformate (Link) beachten.
Gruss
Harald
von c-hater (Gast)
>> CD4511BM -
> für High.
Das sind Schätzwerte, auf die man bei Vorliegen eines Datenblattes nicht
angewiesen ist.
Vil meint die höchste Spannung, bei der noch sicher ein Low erkannt
wird. Und Vih meint die geringste Spannung, bei der noch sicher ein High
erkannt wird.
von Franz J. (hoba)
Heisst dass dann, wenn ich bei 9V Vdd mit
Vil = 0V und
Vih = ~ 0,5V (wird dann auf 6V verstärkt)
als Eingangsspannung komme, der Controller die Pegel richtig erkennt?
Dann wäre nämlich mein Problem schon gelöst, müsste mir nur eine
Verstäkerschaltung bauen um auf die 6V zu kommen.
von Werner M. (Gast)
Du solltest erstmal klären, was das für eine komische Spannung ist. Mit
Vf einer gewöhnlichen LED hat das erstmal direkt nichts zu tun.
Ja, nur ;-)
von Franz J. (hoba)
Ok ich werde mir jetzt dann die Schaltung nocheinmal anschauen gehen.
Ich melde mich dann nochmal, aber vielen Dank soweit für die Hilfen!
von John (Gast)
> LED's.
Große Matrix -> Multiplex?
