Attiny85 Zufallswürfel
OP #3723123
Hallo
Ich möchte einen kleinen elektronischen Würfel mit einem Attiny85 bauen.
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
int result;
int i;
unsigned char nums[6]={0x01,0x02,0x03,0x06,0x07,0x0e};
int main (void) {
     ADMUX=(1<<REFS2)|(1<<REFS1);
  ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
  while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
  result = ADC;
    DDRB  = 0xff;
  GIMSK=(1<<PCIE);
  PCMSK=(1<<PCINT4);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sei();
   while(1) {
         sleep_mode();
23
24
   return 0;
25
26
ISR(PCINT0_vect){
27
28
  if(PINB & (1<<PB4)){
29
  for(i=0;i<20;i++){
30
    _delay_ms(1);
31
32
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F));
33
  ADCSRA|=(1<<ADSC);
34
35
  result = ADC%6+1;
36
  PORTB=0x00;
37
38
  PORTB|=nums[result];
39
40
  for(i=0;i<500;i++){
41
    _delay_ms(1);
42
43
  PORTB=0x00;
44
45
Leider gibt der Code immer dieselbe Zahl aus;( Fuses sind wie folgt
gesetzt: -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0x5f:m -U efuse:w:0xff:m
Was ist da schief gegangen?
Bitte um Hilfe
OP #3723149
Code geändert:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#endif
int result;
int i;
int main (void) {
  result = ADC;
    DDRB  = (0xff)&(~(1<<PB5));
  GIMSK=(1<<PCIE);
  PCMSK=(1<<PCINT4);
  sei();
   while(1) {
         sleep_mode();
23
24
   return 0;
25
26
ISR(PCINT0_vect){
27
28
29
  for(i=0;i<20;i++){
30
    _delay_ms(1);
31
32
33
  ADCSRA|=(1<<ADSC);
34
35
  result = ADC%6+1;
36
  PORTB=nums[result];
37
38
  for(i=0;i<1000;i++){
39
    _delay_ms(1);
40
41
  PORTB=0x00;
42
43
Irgendwie kommt es aber dazu, dass PB2 alleine eingeschaltet wird. Wie
kann das sein?
Gast #3723209
result = ADC%6+1;
was passiert, wenn ADC%6 den Wert 5 liefert?
Du greifst dann auf nums[6] zu, dieses Element gibts aber garnicht in
deinem Array. Arrays fangen in C bei 0 an.
--> mach stattdessen mal:
result = ADC%6;
lg
Chris
#3723235
Kommentare nur allgemein, bereits in einer Woche weißt du nicht mehr auf
welche Einstellungen du den ADC und den PCInt gesetzt hast.
Wie oben geschrieben gibt es den arraywert nums[6] nicht.
Wie ist dein Schalter angeschlossen? Offensichtlich fragst du ab ob er
high ist. Pulldown extern angeschlossen? Wenn ja, warum nicht den
internen pullup benutzen? (Am Ende aufpassen dass du den pullup nicht
ausschaltest)
_delay_ms () nimmt schon eine Weile auch größere zahlen, die Schleife
ist nicht nötig.
Warum fragst du in der Interruptroutine, der durch pin4 ausgelöst wird,
ob pin4 gedtückt wurde?
Die variable result ist nicht nötig, es reicht ein:
PORTB= nums[adc%6];
Gast #3723314
gute Frage.
Im Code schaltest du nämlich alle Pins als Ausgang (bis auf den ADC
mittlerweile).
D.h. durch Drücken des Tasters verursachst du höchstwahrscheinlich einen
Kurzschluss. Der Strom wird dabei durch die µC-Ausgangsendstufe
begrenzt, auf Dauer kann dadurch der µC (teilweise zumindest) kaputt
gehen.
