Arduino Bootloader Vmware
Gast #3723666
Guten morgen. Ich brauch gerad mal Hilfe. Ich möchte aus einem
Virtuellen Windows Xp (Vmware) einen Arduino flashen. aber es klappt
nicht.
Die Treiber scheinen Ok ich habe eine Serielle und kann mittels
Terminalprogramm kontakt zum Arduino aufnehmen.
XLoader meldet Upload failed. Und die Arduino anwendung meldet "avrdude:
ser_send(): size/send mismatch"
Andere serielle Bootloader über Usb rs232 an anderen Avr's kann ich
verwenden. Und Das Arduino Board ist auch ok Am anderen Pc Mit echtem
Winxp klappt es.
Hat jemand eine Idee?
#3723859
Probiere mal den Upload mit "manuellem Reset" statt mit "Auto-Reset".
Aus der Arduino-IDE heraus funktioniert der Upload mit manuellem Reset
so:
- Reset-Taster auf dem Board drücken und gedrückt halten
- Upload aus der Arduino-IDE heraus starten
- Sobald in der Statuszeile der IDE "Uploaden.." angezeigt wird,
blitzartig den Reset-Taster loslassen
Das Timing mit automatischen Reset beim Upload ist vielfach schon auf
richtigen Betriebssystemen kritisch, das dürfte auf virtualisiert
laufenden Betriebssystemen nicht besser werden.
Vielleicht solltest Du mal über die Anschaffung eines ISP-Programmers
nachdenken.
Gast #3723973
> nachdenken.
Hab ich zum glück :) ich hätt nur gerne den Arduino bootloader
verwendet.
Die Fehlermeldung avrdude: ser_send(): size/send mismatch" kommt sogar
schon wenn ich den Reset noch festhalte. Irgendwie ungewöhnlich.
Eigentlich geht es mir gerade sogar mehr darum rauszufinden warum als um
das Endergebnis. Wie gesagt mich wundert das Andere Bootloader wunderbar
laufen und Das Arduino unter einem echten Xp auch noch hinhaut nur aus
vmware nicht wobei die serielle wunderbar klappt.
#3723988
Kann es sein, dass es sich um einen besonders großen Sketch handelt, der
für das UNO-Board die "upload.maximum_size" überschreitet?
Wieviele Bytes hat die hex-Datei?
Tritt dasselbe Problem mit kleineren Test-Sketches auf, wie z.B. "Blink"
aus den Arduino-Beispielen?
Gast #3724307
es handelt sich um genau dieses blink aus den Beispielen. habe aber auch
andere Beispiele verwendet. Arduino ist nicht so meine umgebung daher
nix selbt geschribenes. Das verwendete Board ist das mega2560. Also
Platz sollte genug sein.
Und das Blink von einem echten xp system geladen klappt sofort. Genau
wie das Laden von hex dateien mit dem XLoader.
Zumindest habe ich aus anderen stellen in anderen Foren mittlerweile
erfahren das ich nicht aleine bin mit meinem Problem.
#3724792
Ich kenne vmware nicht, aber beim Googeln meine ich darauf Hinweise
entdeckt zu haben, dass es mit den Einstellungen für die virtualisierten
seriellen Schnittstellen zu tun haben könnte. Da soll es im virtuellen
BIOS eine Einstellmöglichkeit für die Serial Schnittstellen "Auto" und
"On" geben, und die Probleme treten offenbar nur mit der Einstellung
"Auto" auf und verschwinden mit der Einstellung "On".
Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber es klingt für mich
plausibel, dass es etwas mit den Virtualisierungseinstellungen der
seriellen Schnittstellen in vmware zu tun haben könnte.
Gast #3724899
So Problem gelöst.
Also den Arduino nicht mit der virtuellen Maschine verbinden sondern mit
dem Host system.
Dann in den einstellungen des Virtuellen systems einen neuen Com port
hinzufügen. Es gibt allerdings nur den ttys0. (Onboard hardware)
Dann die Config datei der Virtuellen Maschine öffnen (Im ordner des
Virtuellen systems die .vmx datei)
dort die zeile serial1.fileName = "/dev/ttyS0"
zu serial1.fileName = "/dev/ttyACM0" ändern speichern und fertig.
Das gilt übrings für alle Ftdi usb rs232 Geräte. Warum alle anderen
Bootloader und andere rs232 Komunikation trozdessen geklappt hat und
gerade avrdude nicht weiß ich leider noch immer nicht.
