Solarlader ohne Entladeschlussüberwachung?
Gast #3723679
ich habe folgende einfache Anleitung zum Laden eines 1,2 V Akkus mittels
Solarenergie gefunden.
http://www.helpster.de/akku-laden-mit-solarzellen-eine-ladeschaltung-bauen-funktioniert-so_118968#anleitung
In der Beschreibung wird allerdings keine Entladeschlussüberwachung
(Überladeschutz) erwähnt. Ist diese hier nicht notwendig?
MfG,
Thomas
Gast #3724198
Nein, weil empfohlen wird, einen Ladestrom von 1/10 der Akkukapazität
nicht zu überschreiten, und wann hat man schion ma solche Tage mit
voller Sonne.
Normale Akkus halten es einige Zeit aus, mit C/10 geladen zu werden
obwohl sie schon voll sind, denn die enthalten Katalysator der den
zersetzten Elektrolyten rekombinieren lässt.
Natürlich ist die Schaltung trotzdem der unterste mögliche Level, sie
ähnelt den LED-Wegrandleuchten die nach 1 Winter kaputt sind.
Gast #3724704
OK, dann ist das Ganze wohl doch eher ein suboptimaler
Schaltungsvorschlag.
Was wäre aber, wenn ich an dem Akku auch dauerhaft eine Last betreiben
würde, die konstant mehr (zumindest niemals weniger) verbraucht, als das
Solarpanel einspeist?
MfG,
Thomas
Gast #3724768
Also ich dachte mir die Last (z. B. LED) jetzt nicht zweckentfremdet als
Überladeschutz, sondern als den eigentlichen Verbraucher, der mit dem
Akku betrieben wird. Und damit dieser nicht ganz so oft im Ladegerät
geladen werden muß (optimalerweise nie), wird er eben ständig vom
Solarpanel aufgeladen. Der Verbraucher würde die Spannung des Akkus dann
natürlich überwachen, damit es zu keiner Tiefentladung kommt.
MfG,
Thomas
