AVR Spannung und Strom an ca. 230VAC messen
Gast #3723895
ich brauche eine Platzsparende und Sichere Möglichkeit Netzspannung und
Strom (230VAC) mit einem AVR zu messen. Das ganze soll VOR dem Netzteil
das meinen AVR versorgt passieren, also ohne zusätzliche Trafos usw. und
in mein Gehäuse Verbaut werden (Also schön klein). Genauigkeit sollte
schon bei maximal 5% schöner wären 1-2% liegen. Eine Galvanische
Trennung wäre natürlich die Krönung des ganzen.
Kennt ihr bereits Fertige Schaltpläne/Tutorials, in denen sowas
realisiert wird?
Danke im Voraus,
Bob der Elektromeister
PS: Bitte keine Antworten wie "Kauf dir ein Messgerät mit USB/RS232
Schnittstelle und werd glücklich" etc.
#3723905
Bob der Elektromeister schrieb:
> Hallo,
Normalerweise machtman sowas mit Spannungsteilern und Shunts. Das
solltest Du eigentlich wissen, wenn Du wirklich Elektromeister bist.
Eine bequeme Möglichkeit, Ströme mit galvanischer Trennung
zu messen sind Stromwandler. Ich weiss nicht, ob Du diese
auch mit zu den "Trafos" zählst. Grundsätzlich wird eine
galvanische Trennung, z.B. mit einem Optokoppler am besten
nach dem AD-Wandler gemacht. So erreicht man eine höhere
Genauigkeit.
Gruss
Harald
Gast #3723995
> realisiert wird?
Hast du irgendeine Idee, in welchem Strombereich du messen möchtest?
> Eine Galvanische Trennung wäre natürlich die Krönung des ganzen.
Wenn du das Ding sowieso in einem Gehäuse hast, dann bietet sich doch
ein isolierendes Kunststoffgehäuse an. Wofür dann die galvanische
Trennung. Und vor allen Dingen, was willst du von wem trennen.
#3724003
> Hallo,
Schau Dir Bausteine wie Cirrus CS5462, ADI ADE7753 oder STM STPM01 an.
Die machen auch die ganze Rechenarbeit und geben die Ergebnisse per SPI
raus. Diese SPI-Schnittstelle solltest Du tunlichst per ADuM1401
galvanisch trennen, sonst hast Du nachher extrem unangenehme Erfahrungen
beim Debuggen und ggf einen Rechner und einen ISP-Programmer weniger.
Dass Du natürlich die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken einhältst,
ist selbstverständlich. Aber als Elektromeister weißt Du das sicher,
genau wie den Unterschied zwischen Wirk-, Schein- und Blindleistung und
anderen elektrotechnischen Grundlagen des ersten Semesters.
fchk
