Funktionsgenerator - Endstufe schwingt
OP #3724387
Ich habe einen 50MHz-Funktionsgenerator Model 51 von Wavetek, Datron,
Fluke - baugleich mit Tabor 8551. Das Gerät geht ordentlich wenn ich es
direkt mit BNC am Oszi anschließe und 50 Ohm drücke.
Wenn ich die Frequenz genauer sehen will muss noch ein Zähler dran.
Daher habe ich ein T-Stück verwendet und das direkt am Generatorausgang
angesteckt. Das eine 50 Ohm Kabel geht dann zum Oszi mit dem 50
Ohm-Abschluss und das andere 50 Ohm-Kabel zum Zähler - ohne 50 Ohm.
Leider fängt der Generator so an zu schwingen. Ist das normal oder
sollte das nicht so sein?
Kennt jemand eine Abhilfe?
Das ist die falsche Leitungs-Topologie: So baust Du zum Zähler eine
offene Stichleitung (Stub) ein, die Probleme macht, weil die Wellen am
offenen Ende reflektiert werden.
Korrekt wäre: Vom Generator per 50-Ohm-Kabel zum T-Stück, das direkt auf
dem Zähler-Eingang steckt, vom T-Stück mit einem weiteren 50-Ohm-Kabel
zum Scope-Eingang mit aktiviertem 50-Ohm Abschluß.
Damit reduziert sich die Länge der Stichleitung auf den T-Stück-Abgang
und den Zählereingang. Das klappt so natürlich nur, wenn der
Zählereingang hochohmig ist.
Ansonsten gäbs noch die Möglichkeit mit einem resistiven Splitter zu
arbeiten, der das Signal unter 6dB Pegelverlust, aber unter Einhaltung
des 50-Ohm Wellenwiderstands auf zwei mit 50 Ohm abgeschlossene Lasten
verteilt.
Kann man sich selbst bauen: 3 BNC-Buchsen, Massen zusammenschließen und
die Innenleiter der 3 Buchsen über jeweils einen 16,7 Ohm Widerstand an
einem Sternpunkt zuscmmenschalten. Als 16,7 Ohm Widerstand nimmt man
jeweils 3 parallelgeschaltete 50-Ohm-Widerstände, die für brauchbare
HF-Tauglichkeit Induktivitätsarm sein müssen.
OP #3724525
Abschluss schrieb:
> Der Zähler ist also hochohmig? Wenn ja, entstehen dort natürlich
> Reflektionen.
klar. Daß die so extrem stark Wirkung zeigen hätte ich nicht vermutet.
> Bastel dir doch schnell 50 Ohm da rein (Zwischenstück).
es ist ein schaltbarer 50 Ohm drin. Ich wollte halt nicht den Generator
mit 25 Ohm belasten. Daher schaltete ich den im Zähler ab.
OP #3724552
Danke Thorsten. Das ist also ein sehr starker Effekt - den ich bei 10
MHz-Signalen so noch nicht vermutet hätte.
habe ich gemacht. Geht so viel besser. Das Rechteck ist so nur noch
leicht verbogen. Wenn ich das BNC direkt zwischen Generator und Oszi
hänge - ohne das T-Stück und den Zähler wird es noch besser. Vielleicht
ist das die Eingangskapazität des Zählers.
Wahrscheinlicher liegt es an der Option 60 des Zählers (siehe Bild).
Dabei sind im Innern des Geräts parallel zu den Frontbuchsen
angeschlossen Kabel zu Buchsen an der Rückwand verlegt. Dies ist somit
eine nicht abgeschlossene Leitung. Möglicherweise reduziert sich diese
leichte Störung wenn ich diese Leitungen entferne.
Danke Thorsten !
