Video Signal mit optokoppler schalten
#3724662
Es gibt optomosfets
Wenn du da den richtigen nimmst kannst du evtl. direkt das Signal
schalten (wie sher die Qualität leidet ist ein andres ding). Ein
normaler Kopller braucht aber auf jeden Fall noch zusätzliche Bauteile.
#3724692
Deine Schaltung erscheint mir etwas seltsam. Normalerweise will man ja
nur einen Impedanzwandler haben (Verstärkung von 1), hier ist aber eine
Verstärkung von 2 eingestellt. Vlt. erzählst du schnell was du vorhast,
evtl. gibt es ja eine bessere Lösung.
Gast #3724740
Niclas Weber schrieb:
> Ich wollte ein Video schneide Pult bauen für den Live Schnitt und
> mit
> knöpfen sollen dann optokoppler o.a. Das Video signal zum Ausgang
> durchlassen oder nicht.
> Hoffe ihr habt's verstanden.
In diesem Falle finde ich das eine ganz schlechte Idee.
Bei einem Schnittpult will man nicht nur "hart" ein- und ausschalten,
sondern auch von einem zum anderen Signal überblenden. Und da muß man
schon ein wenig mehr machen als das Videosignal im Ganzen anzufassen.
Die Synchron- und Austastimpulse müssen beispielsweise immer gleich groß
bleiben, nur der eigentliche Bildinhalt darf sich in der Größe ändern.
Und wenn du mehrere Quellen hast, dann sollten die auch synchron sein,
sonst passt der Bildinhalt nicht zu den Frames und du hast versetzte
Bilder.
Selbst wenn du wirklich nur hart umschalten willst, kriegst du Probleme
mit der Synchronität. Angenommen du hast zwei Videosignale, beim einen
bist du gerade am Bildanfang (oben) und dann schaltest du um. Das zweite
Signal ist in dem Moment irgendwo weiter unten im Bild, dann hast du im
Umschaltmoment ein deutliches "Springen", weil sich das Umschalt-Ziel,
z.B. ein Monitor, erst wieder auf das Videosignal synchronisieren muß.
Und das kann bis zu zwei Halbbildern dauern.
Gast #3724769
> Würde es denn mit Fasern besser funktionieren also mit einem
> crossfader
> langsam überlappen??
Dann hättest du immer noch das Problem, daß die Synchronimpulse beider
Videosignale nicht übereinstimmen. Wenn du dann einfach das gesamte
Videosignal überblendest, hast du eine Weile beide Videosignale mit
verringerter Amplitude (auch der Synchronsignale) auf den Ausgang
gegeben. Damit würdest du die Synchronsignale des einen Bildes innerhalb
des anderen Bildes sehen. Wenn dein Monitor während der Überblendzeit
überhaupt synchronisiert. Vermutlich wird nur das Bild durchlaufen, oder
er macht ganz zu (z.B. blaues Bild).
Ein Videosignal kann man nur überblenden, indem man lediglich den
Bildinhalt in der Amplitude verändert. Dafür muß man aber die
Synchronsignale abtrennen und dann erst dem fertigen Ausgangssignal
wieder zufügen. Einfach ein Poti oder Fader reicht nicht. Notfalls noch
für Audio (wie bei einem Mischpult), aber auf keinen Fall für Video.
Gast #3724793
Schau dir mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildmischer
den Abschnitt "Aufbau und Verkabelung" (ganz unten) an.
Glaube mir, den Aufwand willst du bestimmt nicht treiben.
Du hast prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Du sorgst dafür, daß alle Zuspieler (Kameras oder ähnliches) synchron
laufen, dafür brauchst du teure Profi-Kameras, die sich vom Schnittpult
aus synchronisieren lassen.
2. Du mußt mit Hilfe von Verzögerungsschaltungen die beiden (nicht
synchronen) Videosignale zeitlich so versetzen, daß sie synchron laufen.
Erst dann kann man den Bildinhalt, den du vorher von den
Synchronsignalen abgetrennt hast, von einem zum anderen überblenden.
Und am Schluß machst du aus deinem überblendeten Signal und den
aufbereiteten Synchronsignalen wieder ein normgerechtes Videosignal.
#3724800
Das Syncronisieren von Videoquellen ist nicht so einfach, ich hatte mit
vor etwa 20 Jahren mal einen "Titelgenarator" gebastelt, da war es noch
recht einfach, die Text und Grafikquelle war ein Atari ST, der hatte die
Möglichkeit die Hsinc und Vsinc Generierung abzuschalten und sich auf
externe Quellen zu syncroniesieren. Gemischt wurde auf RGB Basis.
Es gab damals einen Bausatz von ELV der konnte FBAS in RGB und zurück
wandeln.
Heute würde ich wohl lieber die Videosignale in einen PC digitalisieren
und dort schneiden.
So eine alte Haupauge Tunerkarte mit VideoIn müsste doch günstig
gebraucht aufzutreiben sein.
Gast #3725021
Wahrscheinlich  wäre das Einfachste:
Video  1 in  Framebuffer 1  ausdekodieren ( 2 Frame Buffer)
Video 2  in Framebuffer 2 ausdekodieren
Dann :
       loop: frame_out = x*frame1_old + (1-x)*frame2
             receive frame1;  parallel abarbeiten
             frame1_old = frame1
             send  frame_out
       loopend
(Firma: matzetronics) #3725198
Um 2 voneinander unabhängige Videoquellen zu mischen benötigst du eine
im Profibereich unter 'Zeitbasiskorrektur' (engl. TBC = Time Base
Corrector) bekannte Baugruppe. So etwas selber zu bauen kriegst du nicht
hin, aber da der Amateur Videomarkt so gut wie tot ist, gibt es sowas
billig in Auktionen.
Die Panasonic Pulte der WJ-AVE Serie z.B. können so etwas:
http://www.ebay.de/itm/Panasonic-Video-Mixer-Mischer-WJ-AVE-7-Live-AV-VJ-gepflegt-Funktion-gepruft-/291187354906?pt=Equalizers
Ich selber habe das WJ-AVE5, damit geht so etwas problemlos. Die Pulte
haben nicht nur Crossfade, sondern auch einige andere Schnittarten.
