magnetventil beeinflusst schrittmotor
OP #3724718
hallo,
ich habe folgendes problem:
setting:
arduino Board, daran angeschlossen ist ein kleiner schrittmotor mit
einenm pololu stepper motor driver. der motor dreht mit sehr langsamer
geschwindigkeit (ca. 1rpm). ausserdem angeschlossen dieses magnetventil:
http://www.magnetventile-shop.de/elektro-magnetventil-g1/8-zoll-nc-direktgesteuert-v12n.html
das problem: immer, wenn ich das ventil schalte, macht der motor kleine
"zuckungen". genauer gesagt: beim ausschalten des ventils, also beim
stromlos schalten, dreht sich der motor ruckartig für ca. eine 10tel
sek. mit ca. 5-facher geschwindigkeit weiter. der controller und das
magnetventil hängen an der selben dc-12v spannungsquelle.
ich tue mir da ein wenig schwer bei der fehlersuche. es ist kein
software-problem des arduino-boards, weil der fehler auch auftritt, wenn
ich das magnetventil manuell unter strom setze und wieder ausschalte.
kann es sein, dass die spule des magnetventils beim ausschalten eine
spannungsspitze abgibt? ich habe direkt vor dem pololu-treiber einen
47µF Kondensator geschalten, um stromspitzen vom stepper-motor
abzufangen. sollte das nicht auch für das magnetventil funktionieren?
oder brauche ich da eine andere dimension? oder gibt es eine ganz andere
erklärung für dieses phänomen?
vielen dank für die hilfe!
