Tivoli Audio one mit schlechtem Empfang
Gast #3724728
ich habe ein Tivoli Audio one.
Er hat einen sehr schlechten Empfang. Das einstellen der Sender ist am
Regler soooo feinfühlig, dass man kaum einen Sender einstellen kann. Was
kann das sein? Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich habe mal was in
einem Forum gelesen von Drehkondensator??
Wenn ein Sender empfangen wird, ist der Klang gut. Die Antenne ist OK,
daran kann es nicht hängen.
Danke
Kein Wunder, der Knopf sitzt ja direkt auf dem Dreko, ohne jede
Übersetzung. D.h. das gesamte UKW-Band quetscht sich auf nur 180°
Drehwinkel.
Sowas hat man sich früher nur bei absoluten Billigradios getraut.
Ich vermute mal, das Design kostet 190,-€ und die Elektronik 9,-€, um
auf die 199,-€ Verkaufspreis zu kommen.
marcomarco schrieb:
> also eine Übersetzung ist da aber eingebaut. So ca 1:3 und hat ja mal
> funktioniert.
Dann kann es auch daran liegen, wie präzise die Übersetzung arbeitet.
Der Knopf geht ja durch die Skala, die direkt auf dem Dreko sitzt. Wenn
da ein Schlupf ist, kann der Knopf den Dreko bei Richtungsänderung immer
etwas mitnehmen. Ein genaues Einstellen ist dann kaum möglich. Deshalb
macht man sowas üblicher Weise nicht.
Ich hatte mal ein Batterieröhrenradio mit ähnlicher Senderwahl. Die
Übersetzung erfolgte durch ein Kugellager. Irgendwann war es so
verharzt, daß der Zeiger nicht mehr mitgenommen wurde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was denn jetzt?
Du meinst, dass die Einstellerei dank der direkten Ankopplung der
Drehscheibe an den Drehkondensator zu pfriemelig ist? Das ist klar: da
müssen ja auf eine halbe alle Sender Platz finden. Warum nicht einfach
ein Radio mit direkter digitaler Eingabe der Frequenz?
> funktioniert.
Aber nicht bei dem, das man mit Tivoli Audio One findet:
http://www.amazon.de/Tivoli-1006-Monoradio-kirsch-silber/dp/B0002JZ3LU
Welches hast du, dass da eine Übersetzung (eher Untersetzung) Platz hat?
Ich glaube nicht, dass man sowas heute noch mit Drehko löst. Eher doch
mit Viricap und Potentiometer. Dan tippe ich mal drauf, dass eher die
Vorspanung der Diode nicht korrekt ist oder das Poti verstaubt. Wäre
dann gut, ein Referenzgerät zum Nachmessen zur Hand zu haben, denn eine
Reparaturanleitung wird man dafür kaum finden.
Steht aber da:
"Großer 5:1 Tuning-Knopf ermöglicht präzises Auswählen der UKW- und
MW-Radiosignale"
Allerdings sind die Kundenrezensionen unter diesem Link klar zum nicht
kaufen.
Rauschen tut es schon von Anfang an. Die Probleme mit dem Dreko werden
wohl erst nach der Garantiezeit akut.
Peter Dannegger schrieb:
> Steht aber da:
> MW-Radiosignale"
Ja, offenbar ist der Drehknopf von der Skala entkoppelt. Da möchte ich
mal das Getriebe sehen...
Oder doch? Da ist einer vom Fach (Bewertung 1 Stern):
ich habe schon einigemale versucht, mit kontaktspray abhilfe zu schaffen,
das half aber nur für ein paar stunden.
marcomarco schrieb:
> Hallo,
> Danke
Was ist das für eine "Antenne" ? Gerät HF-mäßig übersteuert oder AFC
defekt ? Normalerweise kann man auch als Grobmotoriker problemlos Sender
auf UKW einstellen.
eau schrieb:
> Ich denke, hier ist genau dein Problem und die Lösung beschrieben:
> http://la3za.blogspot.de/2013/12/scratchy-tivoli-audio-model-one.html
> $SUCHMASCHINE ist dein Freund.
Da sind doch immer noch die Mistdinger als Drehko eingebaut, die schon
1975 Ärger gemacht haben. Unerklärliche Sprünge beim einstellen.
Irgendwie lag das an der Folie. Da half nur austauschen.
Sicher gibt es da Qualitätsunterschiede. Du hast da eben Pech.
Ja, an dem Dreko wirds wohl liegen.
Vielleicht kann man die obere Abdeckung abnehmen und die Kontaktfeder
vom Rotor nach Masse säubern und wieder hinbiegen, daß sie wieder stramm
anliegt.
Diese Quetscher-Drehkos hatte man früher nur in Billiggeräten verbaut.
Für 199,-€ hätte ich wenigstens einen Luft-Drehko erwartet.
199 EUR, ich bin entsetzt!
Dem Bild nach ist das Japan-Kofferradio Technik von 1985. Das einzig
gute daran wird der relativ große Lautsprecher sein. 30 EUR wäre ein
realer Preis.
Am längsten hat RFT-DDR an Luftdrehkos festgehalten. Auch als der Westen
von den Japan-Quetschern überrannt war.
Zur Ehrenrettung dieser, es gibt auch genug Geräte, wo diese seit langen
Jahren gut funktionieren.
Ich habe auch in ein solches Gerät investiert. Meine Vorredner haben
vollkommen recht. Die Technik ist primitiv und billig. Finger weg von
dem Gerät. Das ist rausgeschmissenes Geld.
Ja, kann ich nur bestätigen. Billigste Technik aus den 60ern, völlig
überteuert und die interne Bassanhebung nervt auf Dauer - alles in allem
noch schlimmer als Bose.
Nö, ich habe schon ein paar von den Dingern mit Tuner-Spray(!) behandelt
und sie liefen wieder ein paar Jahre. Nach 3-4 Jahren war das Problem
dann wieder da, aber ich hatte noch Tuner-Spray. ;)
Die Drehkos sind schon Müll, vor allem bei einem Gerät mit dem Preis.
Die Metallabschirmung ablöten, Tuner-Spray in den Drehko gesprüht und
den Drehko oft(!) durchdrehen. Danach war alles OK.
Mein Kommentar dazu:
Beitrag "Re: NF-Verstärker, Rauschen durch Z-Diode"
Das Rauschen ist manchmal lästig, da hilft das Tauschen von den
Z-Dioden, siehe:
Gibts bei Amazon nicht immer so eine Werbung: "Wer diesen Artikel
kaufte, kaufte auch:..."?
Da müsste man also eine Dose Tunerspray anzeigen. :-)
Gruss
Harald
Ich habe seit Jahren diese Empfangsprobleme und vieles ausprobiert,
diesen
Mangel abzustellen. Ich habe jetzt das Gerät geöffnet, um an den
Potentiometer zu gelangen. Es ist nur etwa 1 cm Öffnung vorhanden, wo
ich mit Ballistol-Universalöl auf den sichtbaren Drehstift sprühe, so
dass nach beiden Seiten das Öl zum Drehknopf für den Senderwahl und in
das Innenteil gelangt. Plötzlich kommen alle Sender sauber rein, kein
Rauschen oder Überlagern von mehreren Sendern. Das Radiohören macht
plötzlich wieder Spaß, nachdem wir uns wirklich schon Jahre lang über
das Verschwinden der Sender und schlechten Empfang geärgert haben.
Was soll ich sagen, Ballistol wirkt. Ich kanns kaum glauben.
Ich habs vorsichtig mit einem Wattestäbchen auf den Drehstift getupft
und das Radio einige Zeit auf die Rückseite gelegt, damit das Ballistol
besser in den Drehkondensator eindringen kann. Es hat geklappt.
warum eigentlich auch nicht? Wellenschalteröl k und d(das rote und das
blaue) haben Generationen von Schaltern, Potis und Drehkos am Leben
erhalten.
Ein Kollege aus der Tonstudio/Rundfunkecke von früher (tm) sagte mir,
daßfür krtzende Postin in den Mischpulten Pulmotin Hustenbalsam das
Mittel der Wahl war...
Letztlich nur Vaseline, aber die Heilbestandteile müssen eben auch bei
"hustenden" Potis gewirkt haben.
Gruß aus Berlin
Michael
Relativ zähflüssiges Kontaktreinigungsöl von Cromalin (Cromalin FL in
der Glasflasche: uralter Bestand aus den 70er Jahren) Mit dem Pinsel von
allen vier Seiten direkt und satt in den geöffneten (nur
Kunststoffdeckel abgenommen) Drehkondensator eingebracht. Zusätzlich auf
die Oberseite aufgetragen. Dann 2-3 Minuten fleißig und direkt den
Drehko gedreht. Es war nahezu unmöglich noch Sender einzustellen,
Problem damit 1A behoben. Dauerhaftigkeit? Wird sich noch zeigen. Das
Cromalin FL trocknet so gut wie nicht aus. Von daher erwarte ich eine
wesentlich längere Funktion als andere mit Tuner-Spray erzielen. Im
übrigen gab es keine Veränderung zwischen Außenanzeige und tatsächlicher
Abstimmungsfrequenz.
Ich bekam letztlich eine Philetta deren Chassis offenbar
komplett in Öl "getaucht" wurde. Hatte der Kunde von einem
Recapper in der Bucht gekauft. Und weil ich einen Hals
deswegen habe, ignoriere ich diesen ...-Thread mal nicht.
Leute, bitte nie in einen Foliendrehko sprühen oder pinseln.
Bis der Abtrocknet, dauert sehr lange.
Gerade bei so einem Foliendrehko kriecht
das Reinigungsmittel zwischen die Platten und ändert massiv
die Dielektrischen Eigneschaften der Folie.
Die Skaleneinstellung ändert sich dann bis das Teil trocken ist
und das kann richtig lange dauern. (Der Sender liegt dann weiter
oben auf der Skala.)
Und Öl ist nicht oxydlösend.
Tunerspray taugt nicht, im Gegensatz zu anderen Mitteln.
Das kennt Ihr doch von Potis da taugt Tunerspray auch nicht lange.
Ja, aber nur wenn da vorher einer "kaputtrepariet" hat indem er
in den Kondi gesprüht hat oder das Gerät feucht stand.
Es gibt Foristen die sich einen Spaß draus machen scheinbar gute
Tipps zu geben, mit denen man kaputtrepariert.
Ach auf einmal ist die Technik aus den 60gern schlecht und das Gerät
zu teuer.
Sonnst ist es doch immer umgekehrt? Gerade wie es passt weil es aus
China kommt, Gelle?
Die Leute lassen das Radio reparieren weil es gut klingt und der
Neupreis noch so hoch ist, dass eine Reparatur wirtschaftlich ist.
LG
OXI
Du musst mich da irgendwie mir Dir selbst verwechseln. Ich gehöre nicht
zu den bedingungslosen Nostalgikern, die alles gut finden, nur weil es
alt ist. Und diese Art der Transistortechnik fand ich auch schon während
ihrer Blütezeit einfach nur schrottig.
Ich will dir gerne glauben, aber ich kann das nicht bestätigen in meinem
Fall bei den Tivoli-Radios. Ich habe Tunerspray verwendet. Und die Skala
hat gepaßt danach. Gut ich hab ihn zwei Tage stehen lassen und fragte
mich allerdings auch wann das Zeug zwischen den Folien wohl wieder
trocknet.
Wie schon geschrieben, hat es bei mir wenigstens 3-4 Jahre geholfen.
Bei Potis gebe ich dir Recht. Da weiß ich garnicht was hilft.
Sooo... und nun die Preisfrage, was soll ich mit solch einem
Foliendreko, wie im Tivoli verwendet machen, wenn der knarzt und kratzt?
Neu kaufen gibt's nicht, hab bisher keine Quelle gefunden.
Danke
900ss
Einmal hatte ich ein neues Board bei Tivoli-Audio bestellt und
gewechselt. Ich weiss aber aktuell nicht, ob die noch lieferbar
sind.
Ich repariere die Drehkos indem ich nur an die Schleifkontakte
das Reinigungsmittel bringe.
LG
OXI
Nee, damals gab es noch keinen Spray, höchsens Wellenschalteröl.
Die japanischen Drehkos wurden da im Service bei R112, Vagant usw.
ausgetauscht. So um 1975.
Mein Tivoli hatte auch die Probleme beim Einstellen des Senders. Ich
habe die Abschirmung abgelötet, das war etwas kniffelig. Dann die
Plastikabdeckung vom Drehko abgezogen und die Achse mit Kontakt 60
vorsichtig eingesprüht, oben und unten, da wo der Kontakt in die Nute
des Achse greift. Ein paar mal gedreht und danach ging es sofort wieder.
Diese Kontaktprobleme hatte ich auch schon mehrfach bei einem teuren
UKW-Tuner mit Luftdrehko. Eine Ursache sind nach Auskunft eines
RF-Meisters Kochdünste, speziell vom Kohl.
Ich glaube eher, es liegt an den vielen schlechten Nachrichten, die das
arme Radio andauernd verkünden muss - da kann man ja nur noch kratzig im
Hals werden, das ist reine Notwehr.
Tststs, immer der alte Kohl. Der arme Kerl regiert doch schon ewig nicht
mehr ;-)
Nein, die Raben-"Mutti" und ihr unappetitliches Küchenkabinett ist
schuld, diese Betriebskantine wie aus der Geisterbahn.
BTT:
Wer Öl in den Drehko kippt, der frisst auch kleine Kinder...
das Kratzen bei der Abstimmung (FM) kann leicht beseitigt werden:
Frontteil des Gerätes ausbauen, dazu die tiefliegenden Schrauben auf der
Rückseite lösen und beiseite legen. Innenteil incl. Frontplatte nach
vorne aus dem Gehäuse ziehen. Es reicht aus nur soweit, dass man die
Achse des Abstimmrades zwischen Frontplatte und dem Innenteil sieht.
Mit Kontakt 60 um die Achse an der Innenseite (nicht an der
Abstimmseite) leicht (wenig Kontakt 60) einsprühen. Ggf. mit einem
Papiertuch Reste entfernen. Abstimmung einige male von Links- bis
Rechtsanschlag drehen.
Das Kratzen bei der FM-Abstimmung sollte weg sein. Eventuell Vorgang
wiederholen.
Das Problem ist ein Massekontakt an/um die Abstimmachse, es ist kein
Defekt des Drehkondensators selbst. Das lässt sich wie beschrieben
leicht beseitigen.
Ausgeführt und erfolgreich verifiziert an 3 Modellen mit diesem Problem.
Beitrag #5347353 wurde von einem Moderator gelöscht.
I emailed help@tivoliaudio.com about the problem. Their suggested
remedy:
It is pretty common over time for dust to collect in and around analogue
tuners. Dust can cause drifting, scratchy noises while tuning, and
difficulty finding stations. Regularly exercising your tuner will help
to keep it dust free.
To exercise your tuner you will want to turn the radio on and turn the
volume all the way down. Turn the tuning knob to the far left and then
to the far right. Continue to vigorously turn this knob back and forth
for two to three minutes. This will loosen any dirt or dust that may be
lodged in your tuner and will recoat it in grease.
Success! After several minutes of vigorous turning, our radio’s tuning
problems went away. Fingers crossed it stays that way.
Ich hatte das Problem auch - Danke für die Anleitung mit dem Ballistol.
Geht wunderbar. Einfach die vier Schrauben in den Ecken hinten entfernen
(langen schmalen Kreuzschlitz) und dann vorn die Front rausziehen. Auf
die Achse mehrmals das Öl rauf - dabei das Radio nach allen vier Seiten
gekippt und das Senderrad hin und her gedreht. 5 Min. stehen lassen und
alles geht wieder wie früher.
Ich konnte den „Balistol-Effekt“ nicht glauben, aber bevor ich das
geliebte Ding wegen den beschriebenen Themen die ich auch hatte wegwerfe
habe ich es probiert. Hut ab! Es funktioniert!
Ich hatte auch ein Problem mit dem „Ein, FM, AM,… Schalter“. Die selbe
Methode… Problem gelöst!
Für mich völlig schräg aber funktioniert.
BTW. Ich arbeite nicht bei/für Balistol sondern bei einem
Maschinenbauunternehmen das meines Wissens nach kein Balistol einsetzt.
