Suche Spannungswandler
OP #3724993
Hallo zusammen!
Ich baue zur Zeit ein Boot, welches generell über einen Elektromotor
angetrieben werden soll.
Befinde ich mich auf einem See, so soll das Boot ausschließlich mit
einer 12V-Autobatterie fahrbar sein. Fahre ich auf Binnengewässer,
möchte ich mit meinem 230V-Stromerzeuger die Energie für den
Elektromotor liefern.
Das Ganze soll entweder manuell umschaltbar sein, lieber wäre es mir,
wenn der Motor grundsätzlich von der Batterie gespeist wird und die
Batterie parallel dazu am Stromerzeuger hängt.
Nun brauche ich eure Hilfe:
Kennt ihr einen "Spannungswandler/Ladegerät, was aus 230 V vom Generator
12 V macht und soviel Strom liefert, dass man damit auch den
Elektromotor antreiben kann?
Der Elektromotor zieht bei Volllast (im Wasser) etwa 45 A.
Ich möchte also nicht nur mit dem Generator die Batterien im Stillstand
laden, sondern auch die Möglichkeit haben, direkt von
Stromerzeuger-Elektromotor zu fahren.
Ich hoffe, ich habe es verständlich beschrieben!
Vielen Dank schon mal!
Gast #3725803
>Worin liegt da denn der Unterschied?
Auf bayrischen Seen darf man grundsätzlich nicht mit Verbrennungsmotoren
fahren.
In anderen Bundesländern scheint es "mal so mal so" zu sein.
>Der Stromerzeuger sollte gleich 12V herstellen, das ist effektiver.
Stimmt. Aber sowas gibt es anscheinend nicht auf dem Markt. Zumindest
nicht in der preislichen Kategorie von "Bierkasten-Töff".
http://www.amazon.de/G%C3%BCde-40626-Stromerzeuger-Zylinder-2-Takt-Motor/dp/B000QD1EHY
Gast #3725829
Falls noch möglich, solltest du eher 24V Motore in Betracht ziehen.
Bei der Leistungsklasse (> 500 Watt) ist dort die Auswahl besser.
Gruss
