Komisches serielles Kabel
OP #3725077
ich habe hier ein serielles Kabel DSUB9 (weiblich) auf DSUB25(Männlich).
Es wird verwendet, um einen Epson LX300+ 9-Nadeldrucker vom PC aus über
die serielle Schnittstelle anzusteuern.
Das komische an dem Teil ist die Pinbelegung, die ich so in der Form
noch nie gesehen habe. Hier die Pinbelegungen:
9Pol     25Pol
1        8
2        2
3        3
4        6
5        7
6        20
7        5
8        4
9        22
Ist da irgendwie ein Epson-Spezialkabel?  Oder ist das irgendein
seltener Standard?
Danke für Eure Hinweise
und
viele Grüße
Karl
Persönliche Seite #3725103
Das ist bei seriellen Nadelratzen durchaus üblich, daß die vom
"Standard" der PC-Schnittstelle abweichen.
PC     Drucker PC     Drucker
1        8     DCD    DCD
2        2     RxD    TxD
3        3     TxD    RxD
4        6     DTR    DSR
5        7     GND    GND
6        20    DSR    DTR
7        5     RTS    CTS
8        4     CTS    RTS
9        22    RI     RI
Das hier ist ein Nullmodemkabel, bei denen RxD/TxD, RTS/CTS und DTR/DSR
jeweils gekreuzt sind. Die Verbindung von RI zu RI und von DCD zu DCD
hingegen ist sinnlos, weil beides jeweils Signaleingänge sind.
Sicher, daß da nicht noch irgendwelche Brücken beteiligt sind,
insbesondere bei DCD?
#3725113
Sieht wie ein "Nullmodemkabel" aus, d.h. TX und RX gekreuzt, und die
Handshake Signale ebenfalls. Ist sinvoll, wenn der Hersteller die
serielle Schnittstelle als "DTE" geschaltet hat (also genau so wie ein
PC).
Neun-polig weiblich auf 25-pol männlich dürfte aber recht selten gewesen
sein.
OP #3725134
Danke für Eure Antworten,
kurz nachdem ich meine Frage gestellt hatte, kam ich auf die Idee, mal
nach der Pinbelegung des serielle Ports des Epson LX300 zu suchen. Dabei
kam folgende hilfreiche Seite:
http://www.hw-group.com/support/an26/index_en.html
Der entscheidende Hinweis:
>>Please note, that the printer cable is wired differently (conversely), than most
other devices. Therefore you cannot use the standard expanding cable with Canon25
reduction, because the RxD and TxD pins are swapped (see printer connector
wiring). <<
Demnach ist es tatsächlich ein Nullmodemkabel und die Verbindungen von
RI zu RI und DCD zu DCD scheinen keine Rolle zu spielen. Diese Leitungen
werden, wenn ich es richtig verstanden habe nicht benutzt. Verbindung
4-6 DTR-DSR scheint auch egal zu sein.
Dass aber auch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen muss.
Danke nochmals und viele Grüße
Karl
#3725421
Die Pinbelegung der Buchsen/Stecker bei RS232 ist ohne die Angabe, ob es
sich um die Belegung für DTE oder DCE handelt, einigermaßen sinnfrei.
Beispielsweise ist TxD auf der PC-Seite (DTE) Ausgang, am Moden/Drucker
(DCE) jedoch als Eingang definiert.
Die Nichtbeachtung dieser Unterschiede führt(e) regelmäßig zur
Verwirrung und Problemen.
So haben sich Fehler selbst in die Firmen-Standards eines großen
deutschen Unternehmens eingeschlichen, wie ich Mitte der 90er Jahre
erleben durfte. Der Anlagenmonteur hatte auf der Baustelle sein Kabel
gemäß Firmenstandard konfektioniert und schwor Stein und Bein, dass
alles seine Richtigkeit habe, und er wohl nur nicht die richtige
Baudrate wisse (konnte er nicht sehen weil in EEPROMs gebrannt). Das hat
uns ein paar Tage Stillstand beschert, bis ich Anfang der folgenden
Woche mit Doku, Tester und diversen Adaptern angerückt bin. - Problem
geklärt. - Auf den nachfolgenden Baustellen hatte ich immer Spaß, den
Monteuren schon vorab zu sagen, dass es mit ihrem Kabel nicht
funktionieren wird und warum. Die ungläubigen Blicke waren einfach
unbezahlbar.
:-D
#3749808
Harald Wilhelms schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Die Pinbelegung der Buchsen/Stecker bei RS232...
> ...ist im Prinzip einfach. Man muss nur wissen, das man ab und zu
> zwei Leitungen kreuzen muss. Dafür hatte ich immer einen Adapter
> mit drei Kreuzschaltern zur Hand. Eine der verschiedenenm Kombina-
> tionen der Schalter lief dann meist auch...
> Gruss
> Harald
Klar gibt es verschiedene Lösungswege - haupsächlich Ausprobieren und
Überlegen. Wobei Ausprobieren wahrscheinlich die Hitparade mit großem
Abstand anführen dürfte.
