Signaltap für i2c-Signale
OP #3725090
Hallo Leute,
ich möchte mit einem arm cortex m3 einen Temperatursensor auslesen.
Der chip wird über i2c angesteuert/ausgelesen.
Leider habe ich kein oszi aber dafür das de0nano board.
Ich dachte man könnte doch den pin-ausgang(i2c) vom controller zum fpga
führen und mit signaltap so die Leitung aufzeichnen.
Ist dies möglich/sinnvoll?
Sofern der IO-Standard stimmt schon. Du musst berücksichtigen, dass I2C
sehr langsam ist, daher solltest du auch einen sehr langsamen Systemtakt
erzeugen (ca. 1 MHz). Sonst kannst du so gut wie gar nichts sehen, da
der Speicher zu schnell voll läuft.
Dies ist definitiv eine "billige" Lösung für einen Logic-Analyzer ;-)
Man sollte mit etwa der 10fachen Freuqenz abtasten, wenn man was sehen
will. Problematisch bei I2C ist, dass es asynchron ist, d.h. durch das
Ziehen der Clockleitung hängen die Pakete immer etwas anders.
Wenn man CLK-Leitungsprobleme beobachten will, muss es nochmal etwas
feiner sein.
Tim S.
Möglich: ist dein I2C 5V? Falls ja, dann brauchst du noch einen
Levelshifter oÄ.
Sinnvoll: Ich selbst habe ein kleines Stratix-Board mit massig
5V-toleranten IOs, mit STP-II habe ich damit ein Billig-LA.
Und bei 2 Signalen kann man selbst bei kleinen Cyclones locker
mit 8-16KBit/Signal (evtl. wesentlich mehr) aufzeichnen, und das
ohne gross Code zu schreiben.
SignalTap clock auf den 50Mhz board clock haengen,
Den 'Storage qualifier' auf 'Transition' stellen und diesen auf dem I2C
SCL enablen.
Somit gibts nur einen Eintrag pro SCL Flanke, also massig Platz fuer I2C
Telegramme.
Cheers, Roger
> Telegramme.
Andererseits wirst Du so Probleme mit Start/Stop-Conditions nicht
erkennen. Um das ganze I2C-Protokoll zu erfassen, müsstest Du den
Storage Qualifier auf "Simple or" stellen und sowohl SCL als auch SDA
auf Transitions prüfen (nicht irritieren lassen durch die optisch
unterschiedlich langen SCL-Phasen, weil SDA ja nicht immer wechselt...).
Willst Du übers Timing auch noch was erfahren, bleibt Dir nichts anderes
übrig, als zu überlegen, wie lange Du aufzeichnen können musst, und dann
die Oversampling-Clockfrequenz zu bestimmen (in der Regel sollte eine
Sequenz von [Start, Address, Write, Stop] allenfalls noch ein a
nschliessendes [Start, Address, Read, Stop] ausreichen, um die
gängigsten Probleme zu finden...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
