AUTOSAR Experte
Gast #3725793
Don't ask to ask.
Anders: Warum stellst du in einem offenen Forum nicht einfach die
konkrete Frage und hoffst, dass jemand die Antwort kennt?
Bei deiner Variante kommt Faulheit ins Spiel - hier muss jeder erst
nochmal nachfragen, was dein Problem ist, anstatt einfach evtl. die
kurze Antwort in wenigen Worten zu posten... das schreckt evtl. auch
jemanden ab, ders gewusst hätte.
OP #3725927
Ok,
Kann ich auch machen.
Es geht um das Thema Modemanagement. Genauer um die Ports "Mode Request
Port" und "Mode Switch Port". Angenommen ich habe eine Statemachine in
der Applikationsschicht. Diese soll z.B. vom Zustand "Heizung Aus" in
den Zustand "Heizung Ein" wechseln, wenn der Heizungswiderstand
plausibel ist und über CAN das Signal "Heizung Ein" gesendet wird.
Laut Spec müssten dann ja sämtliche SW-C´s welche irgendwelche Diagnosen
durchführen oder Signale auswerten über die Statemachine Bescheid
wissen.
Sprich, in welchem Zustand befindet sich die Statemachine und welchen
Zustand fordere ich an wenn ich fertig bin.
Mir wäre es lieber, ich hätte eine Reihe von Transitionen, welche ich
als RTE-Signal implementiere und in der Statemachine abfragen kann. Je
nachdem welche Transitionen gesetzt sind schalte ich in den nächsten
Zustand. dann bräuchte ich jedoch den Port "Mode Request Port" nicht.
Versteht ihr was mein Problem ist?
#3725990
Ich denke es wäre auch wichtig zu wissen, um welche AUTOSAR Version und
Revision es sich in deinem Fall handelt.
Gehe ich mal von AR 4.0.3 aus, würde ich sagen, du solltest dir mal
ModeSwitchEvents ansehen:
-> eine Runnable einer SW-C setzt mittels Mode Switch Port einen
aktuellen Zustand aus der Mode Declaration Group.
Der generierte Rte Code ist verantwortlich zu prüfen, ob es sich um eine
Änderung (Transition) des Mode State handelt, und für diesen Fall
eventuell vorhandene ModeSwitchEvents auszuführen. Welche dann in einer
anderen SW-C über deren ModeRequestPort genutzt werden können um eine
weitere Runnable zu starten.
Des Weiteren könnte man über Extended Mode API innerhalb der Runnable
noch auf den jeweiligen Übergang (previous State, next State) prüfen um
differenzierte Aktionen zu veranlassen.
Es empfiehlt sich zu diesem Thema das Studium der SWS_RTE.
OP #3726127
Jetzt muss ich doch nochmal fragen.
Wo genau siehst du die Logik, die sagt, dass ich einen bestimmen Mode
wechseln soll? Ich habe bisher immer die Statemachine für diese Funktion
vorgesehen.
Also nochmal folgende Überlegung.
SWC_1 berechnet den Heizungswiderstand
SWC_2 bearbeitet die CAn-Signale
desweiteren gibt es für jede Transition ein RTE-Signal ->
RteSig_R-Heizung und RteSig_CAN-Sig
Meine Statemachine prüft diese Transitionen zyklisch ab. Bei erfüllen
aller weiterschaltbedingungen wird der Mode gewechselt. Beim Modewechsel
werden die SW-C´s über den ModeSwitch benachrichtigt.
Dies ist mein bisheriges System. Wie genau soll es also nach AUTOSAR
aussehen?
#3726200
Ohne exakt zu wissen auf was du hinaus willst gibt es meist mehrere Wege
um zum Ziel zu kommen. Diese müssen nicht mal geschickter oder
ungeschickter sein.
Möchte man den Zustand einer applikativen Statemachine innerhalb einer
SW-C Runnable einer anderen SW-C Runnable mit Hilfe der per AR
definierten RTE Mittel mitteilen, bestehen folgende Möglichkeiten:
- InterRunnableVars schreiben und lesen (nur bei gleicher SW-C
anwendbar)
- S/R Interface über Ports (polling, od. DataReceiveEvent)
- C/S Interface über Ports (n:1 Beziehung, Server in der Empfänger SW-C)
- ModeSwitch Interface über Ports (polling, od. ModeSwitchEvents bzw.
ModeSwitchAckEvents möglich)
Es liegt also an dir welchen Weg du gehen möchtest.
Für Zustände (keine Daten mit denen gerechnet werden sollte) würde sich
meiner Meinung nach das ModeSwitch Interface anbieten.
ModeDeclarationGroups müssen nicht explizit indeziert und mit
LiterlLabels befüllt werden.
Jedoch kenne ich auch sehr viele Konfigurationen und Implementierungen,
welche sich der S/R Interfaces für diese Art von Aufgabe annehmen.
