Hex zu String Zuweisung: Funktion in C?
OP #3725884
Hallo Zusammen,
um eine CRC-Berechnung durchzuführen möchte ich den Quellcode von
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crctester.c verwenden. Der scheint
auch sehr gut zu funktionieren.
Im Quellcode selber muss man lediglich den CRC-Rechner parametrieren und
seinen gewünschten Datenwert, auf den die CRC-Berechnung durchgeführt
werden soll, in das folgende Array schreiben:
const unsigned char string[] = {"012345ABCDEF"};
Nun mein Problem: die Daten, auf die ich die CRC-Berechnung durchführen
möchte liegen in folgender Form vor:
int test_value[16] = {1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1}; // 0xFA01
Ich kann ja nicht einfach schreiben:
const unsigned char string[] = {"FA01"};
das führt nämlich zu einem falschen CRC-Wert. Ich wollte daher das Array
test_value[16] in ein Hexwert umwandeln und anschließen den Hexwert in
äquivalente Charzeichen wandeln.
Daher meine Frage: gibt es vielleicht schon fertige Funktionen in C die
mir aus Hex das entsprechende Char machen? Oder hat jemand sogar eine
bessere Lösung für das Problem?
Ich hatte bereits schon gegoogelt und immer bin ich entweder auf
Funktionen für C# gestoßen oder die Quellcode vorschläge haben aus
irgendwelchen Gründen bei mir nicht funktoniert (wahrscheinlich fehlende
Erfahrung, da ich noch Anfänger bin)
Ich würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen, da ich jetzt schon seit
Wochen versuche eine einface CRC-Berechnung zu realisieren und mir schon
die Zähne ausbeiße.
Vielen Dank im voraus udn viele Grüße
Persönliche Seite #3725929
Einfach mit 0xf maskieren, dann um 4bit nach rechts verschieben, und
wiederholen.
Eine Konstante zu addieren ist Asbach technologie, also besser in eine
Tabelle zeigen mit dem gewuenschtem Char oder was auch immer.
Falls du 16 binaerwerte hast, musst du ggf. erst nach HEX umwandeln, die
erste Stelle ist 1, dann 2, dann 4 usw.
Ja gibt es auch funktionen dazu, allerdings gibst du nicht an, welchen
Compiler du verwendest. Also kein Hinweis auf Dokumentation moeglich.
#3725941
Oder
Warum liegen deine Daten in dieser Form vor?
Um 16 Bits zu speichern, ist das hier
so ziemlich die dümmste Version, die du finden kannst.
Setzte hier an und speichere deine 16 Bits auch als 16 Bit Zahl in einem
16 Bit unsigned int (2 Bytes) und nicht als Einzelbits in einem Array.
Edit: Es sei denn natürlich, du hast einen extrem guten Grund, warum dir
ein Array lieber ist. "Häufige Zugriffe und Veränderungen" würden zb.
als extrem guter Grund qualifizieren. "Weil ich es nicht besser kann'
ist hingegen kein akzeptabler extrem guter Grund.
OP #3726039
Vielen Dank für deine Antwort
> Oder
Ich weiß, dass es sehr verschwenderisch ist und nicht sonderlich klug.
Ist mir im nachhinein auch aufgefallen aber man wächst bekanntlich mit
seiner Erfahrung.
Die Bits in dem Array brauche ich um später ein Pin des µC auf High bzw.
Low zu setzen; dafür Frage ich den Wert der einzelnen Felder ab und
setzte den Pin entsprechend. Ich wusste leider nicht wie ich den Pin auf
High bzw. auf Low setzen kann bzw wie man von einem Hex-Wert jedes Bit
abfragenn kann, wenn ich statt
es doch so schreibe
int test_value = 0xFA01;
gibt es möglichkeiten jedes Bit des Hex-Wertes abzufragen?
Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer sehr dankbar.
#3726071
> Ohje.. das wird ein heiden Spaß alles umzustellen !!
Tja. Was lernen wir daraus?
Mach es gleich richtig.
Denn letzten Endes bleibt dir eh nichts anderes übrig. Jede irgendwie
geartete 'Nachlässigkeit' fällt einem früher oder später irgendwann auf
den Kopf.
Gezielt Bits zu setzen, zu löschen bzw. abzufragen (bzw. wenn die zb
über eine UART reinstreamen oder rausstreamen) ist hingegen
Grundfertigkeit in der µC-Programmierung. Ohne das Beherrschen dieser
Grundfertigkeit kommt man nicht weit. Zumal die dazu benutzten Techniken
relativ einfach sind (wenn man sie erst mal intus hat)
Bitmanipulation
OP #3726158
Ich werde es mir auf jeden Fall genauer angucken, Karl Heinz. Vielen
Dank für deine Hilfe. Leider bin ich noch blutiger Anfänger und lerne
erst durch solch "nicht ganz kluge" programmierweisen.
>> Ich glaub auch ! hahaha
> Geht's darum den CRC selbst zu implementieren?
> Ist das nur einen Hausübung?
> Kennst Du http://www.ross.net/crc/download/crc_v3.txt
> Wenn nicht, pycrc kann auch C Code generieren...
Ich verwende den CRC-Code von
den hab ich auch schon abgeändert (siehe Anhang). In das Array const
unsigned char string[] habe ich meinen Datenwert rein gepackt.
Normalerweise erwarte ich , wie im Bild (siehe Anhang ) den CRC-Wert von
"0CA5" aber irgendwie kommt andauernd "0x89F1" heraus. Hingegen liefert
mir PyCRC nur ein Wert von "0x89F1" wenn ich als Datenwert "FF011511"
eingebe:
C:\Python34>python pycrc.py --mode x-25 --check-hexstring=FF011511
0x89f1
Es scheint als würde mein jetziger Code (im Anhang) die Nullen
wegschneiden. Liegt das evtl an der Strlen()-Funktion?
C-Buch(!)
Du hast keinen String!
Nicht alles was man in einem char Array (oder unsigned char) speichert,
ist auch ein String.
IN deinem Fall hast du ein Array mit Bytes. Nicht mehr und nicht
weniger. Da greift kein strlen. Ein C-String ist definitionsgemäss eine
Abfolge von Bytes, an deren Ende ein Byte mit dem Wert 0x00 steht. D.h.
für alle String Funktionen ist der String mit dem ersten 0x00 zu Ende.
Egal wie lange das Array tatsächlich ist. Dein Array kann 200 chrs lang
sein. Wenn du da drinn "Hallo World" speicherst, dann steht an der 12.
Stelle im Array ein Byte mit dem Wert 0x00 und dient als Kennung, dass
dort der im Array gespeicherte String zu Ende ist. strlen liefert dir
korrekterweise als Ergebnis 11 und nicht 200.
Wenn du die definierte Länge eines Arrays brauchst, dann kannst du das
so machen:
unsigned char string[] = { 0x20, 0x00, 0x80, 0xFF };
#define ARRAY_SIZE(x) ( sizeof(x) / sizeof(*x))
     crc_wert = crcbitbybit( string, ARRAY_SIZE(string) );
und nenn die Variable nicht 'string'. Das ist maximal einfach nur
irreführend. Denn da ist kein String drinnen. Das sind einfach nur
Bytes, oder ganz allgemein 'Daten'.
unsigned char data[] = { 0x20, 0x00, 0x80, 0xFF };
     crc_wert = crcbitbybit( data, ARRAY_SIZE(data) );
(und caste nicht, wenn du nicht musst. Damit versteckst du nur mögliche
Fehler, weil du dem Compiler auf freundliche Art und Weise mitteilst:
Selbst wenn da die Datentypen nicht stimmen .... Halt einfach die
Schnauze
