LCD Display Hintergrundbeleuchtung mit Mosfet schalten
OP #3726105
Hallo!
Ich möchte mein Display über einen Portpin mit PWM dimmen.
Ist es möglich wenn ich Die Anode der LEDs mit 3.3V verbinde, dann an
die Kathode einen 1 Ohm Widerstand und dann über den Mosfet (2N7002,
Schwellspannung 2V) mit GND verbinde?
Der Mostet wird dann mit 3.3V angesteuert, sollte ich da noch eine
Widerstand zwischen schalten (200Ohm?)?
Daten des Displays sind
Forward Current 160mA
Forward Voltage 3.2V
LCM Luminance 800 cd/m2
Uniformity 80%
                      VCC
                       V ->
                      | | 1Ohm
              ___   ||->
    PWM 3V3 -|___|--||-+ Mosfet 2N7002
             200Ohm    |
                      GND
Danke!
Grüße
EDIT: Autokorrektur korrigiert.
Gast #3726118
Patrick B. schrieb:
> Mosfet (2N7002,
Du hast das mit der Thresholdspannung falsch verstanden. Der 2N7002
fängt bei 2V gerade mal an ein klitzekleines bischen zu leiten. Nimm
einen MOSFET für niedrige Logikpegel, z.B. IRLML2402.
Nein, aber ein Widerstand von 100k vom Gate zu Source ist kein Fehler.
OP #3726153
hinz schrieb:
> Patrick B. schrieb:
>> Mosfet (2N7002,
Okay, Danke! Ich dachte mit der Schwellspannung von 2V bzw Ugs von 2.5V
sollte ich mit meinen 3V3 hinkommen.
Dann nehme ich den FDN337N, den habe ich hier auch gerade noch herum
liegen.
Vielen Dank
#3726184
Ein 2N7002 hat auch voll aufgesteuert einen On-Widerstand von typisch
3.5 Ohm. Dazu deinen 1 Ohm Widerstand macht effektiv 4.5 Ohm.
(3.3V - 3.2V) / 4.5R = ??
Auf jden Fall viel weniger als die erlaubten 160mA. Es wird nur funzeln.
Viel schlimmer jedoch: die angegeben 3.2V sind ein typischer Wert. Die
streuen von Display zu Display ganz erheblich und auch für ein gegebenes
Display ändert sich der Wert mit z.B. der Temperatur. Mit einem
Vorwiderstand allein kriegt man da keine sinnvolle Strombegrenzung hin.
Du brauchst mehr Spannung. Alternativ einen Schaltregler.
XL
