Software PWM wird zum Ende langsamer
Gast #3726141
Hallo, ich wollte PWM über Software erzeugen.
Ich hab mir die einfachste Arte rausgesucht, einfach Ein/Auszeit
verändert.
Hier bei nehme ich feste 500uS Anzeit und verändere die Auszeit. In
dieser Zeit-Spanne tritt kein Flimmern auf und die Spannung ist nur
etwas niedriger als gewollte 15mV aber nicht Schlimm.
Ich habe mir mal die Soft-PWM Einträge angeguckt aber dies war mir fürn
Anfang zu viel und deswegen wollte ich dies erst mal recht einfach
lösen, da es mir erst nur ums dunkel und heller machen geht.
Was ist mein Anliegen ? Wie es im Betreff steht, möchte ich die LED
dunkler machen, wird es zum Ende langsamer dunkel. Beispiel, so bei 4V
und 3V springt er mit ca. 0.1V Schritten und bei 2V mit ca. 0.01V
Schritten.
Ich kann die Spannung aber schon genau Einstellen.
Hier mal mein kleiner Code :
for (int i=0;i<1500;i++) //Maximale Auszeit
    for (int i=0;i<10;i++) // Anzeit pro Schritt
      PORTB = (1<<PB4);
      _delay_us(500);
      PORTB &= ~ (1<<PB4);
      if (time==0)
        _delay_us(0);
      else
        for (int l=0;l<time;l++)
23
24
          _delay_us(1);
25
26
27
28
29
30
31
32
33
    time++;
34
35
Meinst Du die LED wird langsamer dunkler nach einer bestimmten Zeit?
Wenn ja, dann sei Dir bewusst, daß die Helligkeit der LED logarithmisch
abnimmt. Das musst Du dann natürlich auch im Code abbilden.
Zum Code: warum tust Du Dir das an? PWM mittels Timer setzen ist
einfacher als die verschachtelten for-Konstrukte zu verwenden!
Die Spannaung nimmt nach ner Zeit langsamer ab, folglich auch die
Helligkeit.
Meinen Sie Hardware PWM oder Soft-PWM
Über Hardware-PWM wollte  ich das nicht machen da ich später min. 3
Anschlüsse ansteuern wollte.
3 Anschlüsse gleichzeitig ansteuern mit Deinem Code wird nicht gehen.
Dazu musst Du entweder Hardware-PWM oder SW-PWM per Interrupt machen.
Daß die Spannung nicht linear abnimmt, ist logisch. Ist das so von Dir
gewollt oder verstehst Du nicht, warum das so ist?
Gruß, Stefan
dein Problem ist, dass du die Aus-zeit zwar immer verlängerst, aber die
An-Zeit nicht verkürzt. Deine Zykluszeit wird also immer größer.
dein Code sieht ziemlich unstrukturiert aus.
Ein Zyklus hat 2 Parameter:
 - die Länge
 - das Tastverhältnis
dieser Zyklus wird einfach mehrmals wiederholt, bis man irgendwann die
Parameter ändert.
int  anzahl_Zyklen_je_Wert = 5000:
int  dauer_Zyklus_gesamt_us = 1500;
for( int dauer_an = 0; dauer_an < dauer_Zyklus_gesamt_us; ++i)
  int dauer_aus = dauer_Zyklus_gesamt_us - dauer_an;
  for( int i=anzahl_Zyklen_je_Wert; i; --i)
      PORTB = (1<<PB4);
      mydelay(dauer_an);
      mydelay(dauer_aus);
mydelay muss ne schleife um _delay_us sein, da da nur konstante werte
reindürfen. Der schleifencode versaut natürlich das Timing massiv, da
eine µs nicht wirklich viel ist, im vergleich zu der schleife.
vielleicht sollte man also eine schleife über _delay_us(10) oder so
implentieren.
Das lässt aber auch offensichtlich werden, dass es nicht sinnvoll ist
eine PWM mittels delay zu bauen.
i   Anzeit   Auszeit  PWM
   0   500     0     100%
 100   500   100      83%
 200   500   200      71%
 300   500   300      62%
 400   500   400      55%
 500   500   500      50%
 600   500   600      45%
 700   500   700      41%
 800   500   800      38%
 900   500   900      35%
1000   500  1000      33%
1100   500  1100      31%
1200   500  1200      29%
1300   500  1300      27%
1400   500  1400      26%
1500   500  1500      25%
Was Du für eine LED eher willst, ist ein logarythmischer PWM-Verlauf.
Das wirst Du mit einer konstanten Anzeit aber nicht errechen.
Gruß, Stefan
@ Vlad Tepesch:
i   Anzeit   Auszeit  Das An/Aus-Verhältnis, das die
                      obige Software (ca.) liefert
   0   500     0     100%
 100   500   100      83%
 200   500   200      71%
 300   500   300      62%
 400   500   400      55%
 500   500   500      50%
 600   500   600      45%
 700   500   700      41%
 800   500   800      38%
 900   500   900      35%
1000   500  1000      33%
1100   500  1100      31%
1200   500  1200      29%
1300   500  1300      27%
1400   500  1400      26%
1500   500  1500      25%
So zufrieden? ;-)
ok, vielen Dank jetzt leuchtet es mir ein, das es so nich funktioiert.
Werde mich jetzt wohl an SOFT-PW ran bewegen. Mein Mega32 hat leider nur
1 PWM Ausgang.
Entschuldigung...
Hab jetzt mal den Timer2 und Timer0 genommen.
Timer0 funktioniert einwandfrei, allerdings nur wenn Timer2 nicht läuft.
Timer2 kann ich OCR2 werte geben und er gibt es richtig aus (0 bis 255).
Aber möchte ich nun von 0 bis 255  hoch zählen und meine LED heller
werden lassen, dauert dies eine Ewigkeit. Timer0 macht es ganz normal,
aber wenn ich beide parallel laufen lasse brauchen beide eine Ewigkeit.
Hoffe ich hab mich einigermaßen ausgedrückt..und jemand kann mir helfen
Hier mal der Code
void PWM_Int(){
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (1<<CS00) | /*(1<<CS02) |*/ (1<<COM01); //Fast PWM //Zählt von 0 bis OCR0
TCCR2 = (1<<WGM21) | (1<<WGM20)  | (1<<COM21) |(1<<CS20) ;
//Wert: Zwischen 0 - 255
//0= 0%
//255= 100%
//      Wert
//Vout=  ------ x 5v
void PWM_Output(uint8_t wert){
     OCR0=wert;
     OCR2=wert;
23
24
25
//_____________
26
27
   while (1)
28
29
30
31
       for (Brightness=0;Brightness<255;Brightness++)
32
33
34
         PWM_Output(Brightness);
35
36
         _delay_ms(50);
37
38
39
       _delay_ms(5000);
40
41
       for (Brightness=255;Brightness>0;Brightness--)
42
43
44
45
46
         _delay_ms(50);
47
48
49
      _delay_ms(5000);
50
51
52
53
