Arduino Uno C Programieren mit Atmel Studio
OP #3726393
Ich habe vollgendendes Problem:
Ich würde gerne mein Arduino Uno in C oder C++ Programmieren. Als
Programm verwende ich Atmel Studio 6.2.
Und ich möchte weiterhin über USB programmiern, da ich kein
Programmiergerät habe.
wie Stell ich das an?
Gast #3726455
Du programmierst deinen Arduino immer in C/C++. Auch in der Arduino IDE
kannst du weitestgehend auf die Arduino Bibliothekt verzichten.
Lediglich die Sache mit setup() und loop() ist fest vorgegeben.
Ansonsten guck dir die Arduino Extension für das Atmel Studio an. Oder
bau dir einen Post-Build Prozess ein, der automatisch nach jedem
compilieren avrdude aufruft, um das Programm zu übertragen oder bastel
dir eine Batch Datei, um das manuell zu machen.
Gast #3726771
Du brauchst keinen Programmer bestellen, sondern mit dem Bootloader vom
Arduino das Programm hinunterladen-
Das Buch
 Powerprojekte mit Arduino und C
ISBN-10: 3645651314
zeigt dafür super Beispiele. Ich halte es für das beste yC Buch.
#3727816
Anton B. schrieb:
> Hubert G. schrieb:
>> http://xloader.russemotto.com/
> Hat irgendwer erfahrungen mit dem programm?
> Funktioniert das gut oder gibt es irgentwelche bugs?
> das mit den external tools in atmel studio hab ich schon ausprobiert nur
> kommt bei mir ein fehler:
>  stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Dir ist klar, dass Du den Arduino-Bootloader im AVR brauchst?
Ich kannte den Xloader bis gestern auch nicht und habe ihn gestern noch
ausprobiert. Allerdings klappte der Upload zunächst nicht.
Was ich nicht berücksichtigt hatte: Ich hatte mein Arduino-Board (UNO
R3) vorher mittels des ISP-Headers direkt aus Studio geflasht und dabei
den Bootloader zerschossen. Xloader ging deshalb nicht und die
Original-Arduino Software ging natürlich auch nicht mehr.
Erst nachdem ich den Bootloader (optiboot) wieder geflasht hatte,
funktionierte der Xloader. Deshalb: Daumen hoch für das Programm...
Gruß,
Thomas
OP #3728033
> Welchen Arduino hast du und was hast du bei External Tools in Arguments
> stehen?
Commands
C:\Users\Administrator\Desktop\avrdude\avrdude.exe
Arguments
-CC:\Users\Administrator\Desktop\avrdude\avrdude.conf -patmega328p
-carduino -P\\.\COM4 -b160000 -
Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
avrdude.exe und avrdude.conf hab ich aus dem Arduino Ordner.
OP #3728044
> Gruß,
> Thomas
ich habe den XLoader auch ausprobiert. Auf jedenfall blink die LED wenn
ich es Uploade, aber es kommt nicht der Gewünschte effekt.
kann es sein das es an meinem C Code liegt?
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL     /* Quarz mit 16 Mhz */
#endif
#include <util/delay.h>
int main()
  DDRB = ( 1 << DDB0 ) | ( 1 << DDB5 );
    while(1)
    PORTB |= ( 1 << PB0 );
    _delay_ms(1000);
    PORTB |= ( 1 << PB5 );
    _delay_ms(100);
  return 0;
OP #3728077
Okay bei diesem Code:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#endif
int main()
    while(1)
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
    PORTB |= ( 0 << PB0 );
    _delay_ms(1000);
    PORTB |= ( 0 << PB5 );
    _delay_ms(1000);
  return 0;
Passiert dass:
Die LED an PB0 geht sofort an, und kurz darauf die LED an PB5. Dann
passiert nichts mehr..
eins hat es gebracht, die LEDs laufen jetzt auf voller helligkeit.
OP #3728080
>> stehen?
> Commands
> Arguments
Ach ja ich hab den Arduino UNO
OP #3728090
Hubert G. schrieb:
> So wird es blinken.
>     _delay_ms(1000);
>     _delay_ms(1000);
>     PORTB &=~ ( 1 << PB0 );
>     _delay_ms(1000);
>     PORTB &=~ ( 1 << PB5 );
>     _delay_ms(1000);
> Du solltest mal das AVR-Tutorial lesen.
Oh shit, dass hab ich überlesen das bits auf LOW setzten analog
funktioniert.
Kurz geändert, und.... Yeah es läuft!
Danke schön!!!
