Mehrere Lüfter Parallel geschaltet (Kurzschluss)
OP #3726545
Ich habe mehrere Lüfter parallel in eine 12 Volt Netz angeschlossen und
jedesmal wenn ich versuche zu starten, fliegt die Sicherung. Die Lüfter
sind 3 Polig. Meine Frage wie kann ich nach Kurzschluss schauen
(Messen)? Wofur ist das 3. Pol? Oder wie gehe ich vor?
Vielen Dank
#3726562
Einfach mal Lüfter einzeln nacheinander anklemmen.
Wenn nur einer Putt is, dann zimmert nur der die Sicherung.
Wenn alle die Sicherung zimmern, dann ist die zu schwach (alle werden
wohl nicht putt sein).
Wenn die Sicherung immer bis x Lüfter aushält, dann ist die zu schwach.
Wenn die Lüfter nacheinander aber nicht gelichzeitig anlaufen können ist
deren anlaufstrom zu viel für dein System.
Gast #3726564
ähm, wie kannst du die Lüfter anschließen und unter Spannung setzen,
wenn du nicht weißt, wie sie zu beschalten sind?
Bei Lüftern mit 3 Anschlüssen ist einer meist ein Tachosignal, das als
open Collector/open Drain Ausgang ausgeführt ist, also einen
Pullup-Widerstand benötigt, wenn man das Drehzahl-Signal auswerten will.
Kann aber auch ganz was anderes sein, wie bei den temperaturgeregelten
Papst-Lüftern, die einen 3. Anschluß für einen externen Temperaturfühler
haben...
Also lies das zugehörige Datenblatt!
Gast #3726579
>Es kommt ein Kabelbaum aus dem Netz also einzeln wäre nicht möglich.
>Bis vor kurzem hat das ja einwandfrei funktioniert.
>Also irgendwo Kurzschluss.
>Wie geht man da vor bei der suche?
Man trennt eine Ader nach der anderen auf bis der Kurzschluss
weg ist. Oder man reisst alles auseinander und verbindet
die Leitungen einzeln wieder bis der Kurzschluss auftritt.
Alternativ überbrückt man die Sicherung und wartet
ab welche Leitung anfängt zu brennen.
OP #3726585
und es gibt doch so was Wiederstand am einzelne Lüfter messen und schaue
wie sich die Unterschieden oder???
Gast #3726661
Hallo, also wenn der Stecker 3 polig ist ist es ein Pwm Lüfter! Wenn die
Adern farbig sind ist der Pwm meistens gelb! Die anderen schwarz und
rot! Vermute ich mal. Dann misst du zwischen rot und schwarz den
Widerstand jedes einzelnen Lüfters wenn der Widerstand 0 anzeigt kannst
du von nem Kurzschluss ausgehen entweder zwischen den Adern oder in der
Luftermotorwicklung!
OP #3726712
Super das dachte ich mir auch.
Genau das habe ich gemacht und es waren 0,5 Ohm im durchschnitt bei
allen.
also Muss ich jetzt her gehen und das jetzt in andere richtigung messen?
also in Netz Richtung?
Gast #3726721
>allen.
Nein, du musst jetzt die Lüfter einzeln abschneiden
bis es mehr als 0,5 Ohm sind. Wenn die Dinger parallelgeschaltet
sind wirst du immer den Kurzschluss messen. Egal wo du misst.
OP #3726730
>>allen.
also am Lüfter ist ja direkt ein stecker und die ziehe ich ja ab.
Also habe kein kontakt zur Netzteil.
Netzteil o o----------o o------ Lüfter 1
         o o----------o o------ Lüfter 2
         o o----------o o------  .
         o o----------o 0------  .
         . .           Hier messe ich 0,5 Ohm
Gast #3726743
Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Vorhin hattest du geschrieben, daß das nicht möglich ist.
Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht geht.
Gast #3726746
Ich auch nicht. Seine Zeichnung kann er sich sonst wohin stecken.
Ist der Kurzschluss auch ohne Lüfter noch da?
Dann Kabel neu ziehen und den alten verkackten Kram
wegwerfen. Das wird hier nichts mehr. Die Hellseher
sind alle im Urlaub.
OP #3726752
sorry wenn ihr mich nicht verstanden habt.
also von netzteil kommt ein stecker und der in 15 andern aufgeteil ist.
je 3 adern gehen zum einzelne lüfter.
und bei lüfter werden die zusammen gesteckt.
also direkt am lüfter messe ich  0.5 ohm.
ohne verbindung zum netzteil
Gast #3726915
Hi
Also, hier trollt sich's grad so gut, das ich mir mal erlaube, meinen
Senz beizutragen. Zuerst einmal ist klar, das an eine Spannungsquelle
unendlich viel parallel geschaltet werden darf. Nicht umsonst gibt es ja
die Vielfachsteckdosen, in die dann wieder Vielfachsteckdosen
eingesteckt werden können. Da sagt auch keiner: "Das darfst du nicht"...
Nun zum Fachlichen. Das ein Gleichstrommotor 0,5 Ohm hat, ist nix
besonderes. Sobald er sich dreht, erzeugt er ja selbst eine Spannung, so
das eigentlich nur ein Strom über die Differenzspannung Einspeisung -
eigene durch die Drehzahl erzeugte Spannung / 0,5 Ohm entsteht. Deshalb
steigt der Strom auch an, wenn du ihn abbremst und er wird fast zu 0,
wenn der Motor unbelastet ist.
Wenn aber alle gleichzeitig anlaufen haben sie noch keine Drehzahl und
somit auch keine eigene erzeugte Spannung. Damit ist der Anlaufstrom
Versorgung/ 0,5 Ohm. Wenn das bisher keine Probleme bereitet hat, dann
vermutlich deshalb, das die Lüfter schnell auf Drehzahl waren, also
leicht liefen. Im Laufe der Zeit verändert sich jedoch durch Verscleiß
die Anlaufcharakteristik und so verlängert sich die Zeit mit dem höheren
Einschaltstrom. Wenn deine Sicherung da knapp bemessen ist, gibt sie
auf.
Wenn du mit Messgerät nicht umgehen kannst, bleibt noch die Methode,
alle Lüfter einzeln zu testen. zuerst jeden einzeln und wenn möglich den
Laufbewerten. Dann einzeln die Lüfter zuschalten.
Gruß oldmax
Gast #3727133
>allen.
Irgendwas stimmt nicht. Entweder haste sehr ausgefallene Lüfter, also
keine PC-Lüfter denn 0,5R bedeuten 24A Anlaufstrom...???
Oder alle Lüfter sind defekt.. sehr eigenartig.
Oder die Lüfter sind alle noch verbunden und du misst den Kurzschluss
immer
-halte ich für sehr naheliegend
Oder du misst Mist.... 0,5 Mohm eventuell?? aber dann fallen keine
Sicherungen
Moment das sind nicht zufällig 12V AC Lüfter?
Ein Foto könnte helfen oder wenigstens die Werte des Typenschildes.
viel Erfolg, Uwe
