Beläge eines Kabelschirms
Gast #3726600
Hiho,
ich hab eine Frage zur Berechnung der Leitungsbeläge eines
Kabelschirmes. Angenommen ich habe einen 4mm² Kabelschirm an einer
erdverlegten Leitung und betrachte diesen unabhängig von dem aktiven
Leiter. Der Strom fließt, zum Beispiel aufgrund einer Schaltüberspannung
im Erdnetz, also über den Schirm. Dient zur Berechnung der Induktiven
und kapazitiven Belages dann der aktive Leiter oder das Erdreich als
Rückleiter?
Kennt jemand was dazu??
Dankeschööön!
#3726643
> Leiter.
Was heisst hier "aktiver Leiter"? In einer idealen Koaxleitung geht der
Strom durch den Innenleiter und zurück durch den Aussenleiter. Es ist
eben ein Stromkreis.
Was heisst hier Erdnetz? Ja der Schirm, der Aussenleiter, könnte
irgendwo geerdet sein.
"Strom aufgrund einer Schaltüberspannung". Ja wie sieht denn der
Stromkreis aus?
> Rückleiter?
Siehe oben, "Ja wie sieht denn der Stromkreis aus?".
Die Angaben sind unpräzise. Mach am besten mal einen Stromlaufplan.
mfg Klaus.
Gast #3726673
Hallo Klaus,
mmmh.. die guten schwammigen Aussagen. Ich weiß was du meinst und auch
wie sich die Beläge bei einer Koaxialleitung berechnen.Ich betrachte das
Kabel allerdings aus einer anderen Perspektive.
Ich will nur eine Erdungsnetzwerk modellieren. Das heißt, ich
berücksichtige keine aktiven Leiter (im Betrieb stromführend), sondern
nur die Leiter, die im Potentialausgleich sind. Wenn jetzt in einem
Gebäude ein Impuls auf das Erdungsnetz kommt (mit Schaltüberspannung
meinte ich Stößströme, die wegen Schalthandlungen entstehn, SEMP). Nun
fließt dieser über die Schirmung von einem Gebäude ins andere. Wenn
dieses Kabel erdverlegt ist, dann stellt sich mir nun die Frage, wie ich
die Beläge berechne. Wäre der Schirm zum Beispiel ein Schirmrohr (also
erdfühlig), dann wäre mein fiktiver Rückleiter der Erdboden, und zwar im
Abstand in dem die Erde wieder als ferne Erde gilt (hat mit der
Eindringtiefe des Ableitstromes zu tuen).
Ich frage mich jetzt, welchen Außenradius zum fiktiven Rückleiter der
Richtige ist. Der Strom nimmt ja definitiv nicht den Rückweg über die
aktive Ader (Innenleiter), sondern durch die Erdungsanlage und dann
durch den Erdboden.
Irgendeine Idee?
#3726734
Ist der Schirm, bei einer Koaxleitung, dann für Dich nicht Bestandteil
Deiner Betrachtungen? Wenn Strom über dem Schirm fliesst wird auch der
Innenleiter beeinflusst.
> Wenn jetzt in einem
Warum? Gewöhnlich hat jedes Gebäude einen eigenen Potentialausgleich.
Aber wie kommt dann eine Schaltüberspannung ins Erdungsnetz? Betrachtet
man ein Hausnetz haben wir dort den Erdungs-Leiter. Eine
Schaltüberspannung würde dann bestenfalls über den Erdungs-Leiter
abgeleitet. Wie kommt denn da ein Kabelschirm ins Spiel?
> Wenn
> Richtige ist.
Ich denke schon, zumindest theoretisch, vergleichbar mit einem
Wirbelstrom.
> durch den Erdboden.
Wenn Du die Erdströme und deren elektrische Felder noch in die
Betrachtung aufnimmst, dann solltest Du auch die Zuleitung mit
einbeziehen. Wie gesagt, es ist ja ein Stromkreis, mit Betonung auf
"Kreis".
mfg klaus
Gast #3727095
Mit einem Kabelschirm? Das ist "etwas schwierig" weil der Schirm ein
Schirm ist. Also weder Potentialausgleich noch "Erde".
Zwischen Gebäuden empfehle ich wo immer möglich Fiberoptik. Wegen der
galvanischen Trennung. Bei Koaxialkabel solltest du Schirm und
Potentialausgleich strikt trennen (was bei Erdkabel wg. schwierig ist).
