Ab wann ist ein Kurzschluss ein Kurzschluss?
OP #3726792
Technisch gesehen wenn der widerstand 0 ist, sonst sprich mann von einer
Überlast ABER realistisch gesehen jede Leitung hat ein Widerstand also
wo zieht man die also Grenze? Realistisch gesehen haben wir immer eine
Überlast und nie einen Kurzschluss.
Was ist eure Definition von Kurzschluss und ab wann seht ihr es als
Kurzschluss an?
#3726865
üblicherweise wird man von einem Kurzschluss reden, wenn gilt
I >> I_Nennstrom  oder
R_last << R_Nennlast
Wenn durch eine Schaltung also z.B. normal 1mA fließt, kann man evtl.
50mA als Kurzschlußstrom bezeichnen.
Bei einer Schatung, die normal 10A zieht, sind eher über 100A ein
Kurzschluss.
Gruß Öletronika
Moderator #3726867
Meiner Meinung nach liegt dann ein Kurzschluss vor, wenn
  Lastwiderstand << Quellenwiderstand
ist. Es muss dabei nicht notwendigerweise rauchen und stinken. Die
<<-Relation ist dabei je nach Kontext geeignet zu definieren.
#3726873
das ist auch eine mögliche Bedingung, aber in Praxis wird das oft gar
nicht erreicht.
Da wird man oft auch schon von einem Kurzschluss sprechen, wenn der
Lastwiderstand in der gleichen Größenordnung wie der Quellwiderstand
liegt oder sogar noch ein gutes Stück höher als der Quellwiderstand ist.
z.B. in Energieversorgungsanlagen ist Anpassung (Last-R = Quell-R) ein
Zustand, wo es raucht und stinkt und schon alle Schutzelemente in
kürzester Zeit ansprechen.
Bei Signalübertagung, wo oft auf Anpassung gefahren wird, sieht es
natürlich ganz anders aus.
Gruß Öletronika
Gast #3726877
bisschen blöd formuliert, ab welchen Umständen ist es ein Kurzschluß >
wenn keine Energie in einer geplanten Anwendung umgestzt wird sondern im
Zuleitungs- oder Verteilnetz an sich, also weit davor
wieder so unglücklich ausgedrückt, es gibt keinen Lastwiderstand mit
genau 0 Ohm
> ABER realistisch gesehen jede Leitung hat ein Widerstand also wo zieht man > die
also Grenze?
in einer Leitung > Übertragungsmedium werden ja auch keine so großen
Leistungen im Verhältnis zur Energieumsetzung am Endverbraucher
verbraten
Persönliche Seite #3726903
Es gibt hier wohl keine klar definierte Antwort, sonst würdest du
bestimmt auch nicht fragen.
Einfach ausgedrückt liegt für mich ein Kurzschluss vor, wenn zwischen +
und - (bei Wechselspannung zwischen Null und Phase) nur ein normaler
Draht, ein Schraubenzieher oder anderes Werkzeug, also kein richtiger
"Verbraucher", UNGEWOLLT eine Verbindung herstellen :-)
Moderator #3726937
U. M. schrieb:
> Hallo,
> nicht erreicht.
Stimmt, so weit hatte ich nicht gedacht. Das obige Kriterium gilt wohl
eher für beabsichtigte Kurzschlüsse, bspw. um ein Signal auf Masse zu
ziehen.
Robert N. schrieb:
> Wenn wesentlich mehr Strom als geplant/gewollt/berechnet... fließt.
Michael Köhler schrieb:
> Für mich ist ein Kurzschluss ein Kurzschluss wenn durch den Stromfluss
> der Spannungseinbruch unzulässig groß wird.
Damit sind die unbeabsichtigten Kurzschlüsse beschrieben. Vielleicht
muss man tatsächlich  (wie bereits von einigen getan) mehrere Kriterien
ODER-verknüpfen, um eine einigermaßen allgemeingültige Definition zu
erhalten.
Gast #3726962
Ich würde es so Definieren.
Der Strom fließt mit maximaler Stärke von der Stromquelle weg und wieder
zurück zur Stromquelle ohne dabei die vorgesehene Arbeit zu verrichten.
Gast #3726968
Kurzschluß ist eine unbeabischtigte elektrische Verbindung die die
Funktion der Schaltung beeinträchtigt.
Wieviel Ohm das sind ist erst mal schnurz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3727132
Martin L. schrieb:
> Demnach ist einen ungewollte 100kOhm Verbindung bei einer 5V Versorgung
> ein Kurzschluss???
Wenn deine Schaltung nicht mehr tut: eigentlich schon...
Oder andersrum: du verwendest doch auch PI für irgendwelche
Kreisberechnungen. Stört es dich da auch, dass du nicht alle Stellen von
PI kennst? Man kann an allem rumdeuteln, aber letztlich ist ein
Kurzschluss nichts, was ein Messgerät als Wert ausgibt, sondern was sich
irgendwie störend bemerkbar macht. Dass ich bei 100kOhm dann auch eher
von einer "Kriechstrecke" oder "Verbindung" sprechen würde, das dürfte
da auch klar sein. Allerdings kann es sein dass ich das ein wenig zu
locker sehe, mir reichen auch 6 Stellen von PI im alltäglichen
Gebrauch... ;-)
Gast #3727219
soul eye schrieb:
> Sobald eine unerwünschte Verbindung zwischen zwei Leitern besteht.
> Diese kann auch hochohmig sein, je nach Schaltung reicht das für eine
> Fehlfunktion schon aus.
Somit ist alles ein Kurzschluss da alles mit allem verbunden ist, sei es
auch hochohmig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3727238
> auch hochohmig.
Nun ja.
Wenn wir ein paar der gefallenen Schlagworte einfach ignorieren:
- ungewollt
- unerwünscht
- Fehlfunktion
- Defekt
- Ausfall
- Kriechstrom
- Leckstrom
- beeinträchtigt
- mehr als geplant/gewollt/berechnet
- qualmt
- stinkt
Ja, Heribert, dann hast du auch Recht...
#3727260
> - ungewollt
Für mich ist jede ungewollte Verbindung ein Kurzschluss. Auch wenn
der Widerstand grösser als ein Yoktoohm ist.
Gruss
Harald
PS: Man könnte sich höchstens noch darüber unterhalten, ob dieser
Kurzschluss störend oder nicht störend ist.
Gast #3727287
Interessanter Neben aspekt:
kurzgeschlossene Sicherung
 ... ist eine gewollte elektrische Verbindung, führt nicht zur
Fehlfunktion des kurzgeschlossenen Bauteils, verhindert aber dennoch den
Zweck der Schaltung.
MfG,
Gast #3727296
Michael_ schrieb:
> Einen Kurzschluß gibt es ja gar nicht.
> In keiner Formelsammlung ist er erwähnt.
Aus Friedrich, Tabellenbuch Elektrotechnik, Kap. 9.1.3:
"Kurzschluß ist eine durch einen Fehler enstandene leitende Verbindung
zwischen betriebsmäßig gegeneinander unter Spannung stehenden Leitern
(aktiven Teilen), wenn kein Nutzwiderstand im Fehlerstromkreis liegt.
Es ist eine Kinderfrage, der KZ muß im Kontext bezogen gesehen werden.
Die obige Formulierung bezieht sich auf Schutzmaßnahmen nach DIN VDE
0100.
Gast #3727316
Die Funktion einer Sicherung ist Unterbrechung des Stromflusses beim
Überschreiten eines spezifizierten Stromes.
Fehlfunktion ist keine Unterbrechung des Stromflusses trotz
Überschreitung des spezifizierten Stromes. Also ist bei Kurzschluß eine
Fehlfunktion gegeben.
#3727379
"Kurzschluss" würde ich definierten als eine Verbindung zweier
Schaltungspunkte, die sehr viel niederohmiger sind als im normalen
Betrieb.
Wobei die Definition
(aktiven Teilen), wenn kein Nutzwiderstand im Fehlerstromkreis liegt."
auch sehr interessant ist, wobei man hier noch über "Nutzwiderstand"
diskutieren kann. Allerdings finde ich das mit dem "durch einen Fehler"
problematisch.
Kurzschlüsse können auch gewollt sein:
* als Schutz im Fehlerfall (Stichwort "crowbar", Funkenüberschlag),
* als vorübergehender Sonderfall bei Zustandänderungen (Beispiel:
Eingänge könnten kurzgeschlossen werden, um die Auswirkungen von
Störungen etwa bei einem Quellenwechsel zu verhindern)
* wenn der Kurzschluss bei z.B. anderen Frequenzen auftritt als der
normale Betrieb.
Manchmal ist es für eine Schaltung auch besser, wenn im Stromkreis statt
einer Öffnung eine Verbindung eingebracht wird.
Man kann darüber streiten, ob ein ungewollt niederiger Widerstand von
100kOhm bei 5V als Kurzschluss bezeichnet werden soll oder nicht. Wenn
der gewollte Widerstand einige Gigaohm sind, warum nicht.
Gast #3727484
Gut geigneter Begriff zum philosophieren, von daher:
Der Begriff Kurzschluss ist im Internationalen Elektrotechnischen
Wörterbuch IEV in Abschnitt 826-14-10 definiert und seine
Begriffserklärung ist in dessen deutscher Online-Ausgabe kostenfrei
nachlesbar.
http://www.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx?search=826-14
Zufaellig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder
mehr leitfaehigen Teilen, durch den die elektrischen
Potentialdifferenzen zwischen diesen leitfaehigen Teilen auf einen Wert
gleich Null oder nahezu Null abfallen.
Und von da aus wird dann eben differenziert.
Gast #3727544
Warum hat hier eigentlich keiner mal Google/Wikipedia bemüht?
"Ein elektrischer Kurzschluss ist eine nahezu widerstandslose Verbindung
der beiden Pole einer elektrischen Spannungsquelle (oder allgemeiner
zweier Schaltungspunkte mit normalerweise verschiedenem Potential),
durch die eine Spannung zwischen diesen Teilen auf einen Wert nahe null
fällt.
Der Begriff bezeichnet sowohl die physische Verbindung (ohne Stromfluss)
als auch das Ereignis des (extremen) Stromflusses durch diese
Verbindung, sobald sie oder die Spannungsquelle aktiviert werden."
Das deckt sich auch mit dem was ich selbst in Erinnerung hatte: Eine
leitende Verbindung zweier Punkte, durch welche die Spannungsdifferenz
dieser beiden Punkte nahezu 0 ist.
Gast #3727546
>  ... durch den die elektrischen
Eine perfekte Definition, von (und ggf. arbeitsbeschaffend für ?)
Juristen ...
Gast #3727565
U. B. schrieb:
> arbeitsbeschaffend
IEC60500 "international electrotechnical vokabulary"
hiesige Zustaendige:
-> Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE
Kannst ja mal forschen wer da dahintersteckt.
Gast #3727594
So, ich habs gefunden.
In einem alten Telefonhandbuch fand ich:
"Ein Kurzschluss ist eine unbeabsichtigte kürzere Verbindung zwischen
zwei elektrischen Punkten, die einen unerwartet hohen Strom zur Folge
hat. Dabei kann eine gefährliche Erwärmung der elektrischen Zuleitungen
einen Brand auslösen, Akkumulatoren oder Fernsprechgeräte zerstören."
Gast #3727607
Das ist einfach: Genau dann, wenn langsam zu schnell wird.
Wann wird langsam zu schnell? Ganz einfach: Wenn dunkel zu hell wird.
Wann wird dunkel zu hell? Ganz einfach: Wenn leicht zu schwer wird.
Wann wird leicht zu schwer? Ganz einfach: Wenn leise zu laut wird.
Wann wird leise zu laut? Ganz einfach: Wenn klein zu groß wird.
Wann wird klein zu groß? Ganz einfach: Wenn jung zu alt wird.
Wann wird jung zu alt? Super einfach: 42!
Gast #3728011
> Kurzschluss an?
Die Welt ist nicht schwarz-weiss.
Selbst beim gleichen Gerät kann ein identischer Lastfall mal als
normaler Betriebszustand und mal als Kurzschluss bezeichnet werden. Nimm
z.B. einen Trafo, dessen Enden der Sekundärwicklung mit zwei dicken
Drähten über eine Blechplatte verbunden sind. Die einen nennen es
Kurzschluss, die anderen nennen es Punktschweißen.
Gast #3728286
> fällt.
Seit wann hat Wikipedia etwas mit Wissenschaft zu tun?
Und man sollte nicht immer die Strippenzieher-Branche zitieren, die
davon ausgeht, das die Spannung immer da ist und unendlich viel Strom
aus den Kraftwerken bereitstellt.
Ein Kurzschluß ist ein Kurzschluß, und sonst nichts weiter als ein
Kurzschluß.
Er gehört in die Kategorie der nicht greifbaren Begriffe wie Universum,
Gott, Liebe, Gefühl, Glück ....
In Einzelfällen zeigt er sich als Feuer, Rauch, Teufel, Gestank ...
Ist ein Blitz eigentlich auch ein Kurzschluß?
#3728332
> Kurzschluß.
Ist wahrscheinlich die am wenigsten angreifbare Definition.
Ansonsten würde ich der Kurzfassung von Wikipedea zustimmen:
> zweier Schaltungspunkte mit normalerweise verschiedenem Potential,
> fällt.
Ist natürlich leicht angreifbar, weil die emotionale Komponente fehlt:
- Blitz
- Knall
- Rauch
- Lichtbogen
- flüssiges umherspritzendes Metall
Jaja, ich weiss, ist alles schon zuvor gesagt worden.
Wie wäre es mal mit der Definition von einem 'Langschluss'
Gast #3728516
Ich würde den Begriff nicht an überhöhten Strom knüpfne.
Wenn bei einem bipolaren Transistor die C-E Strecke permanent leitet,
sagt man auch, dass der Transistor kurzgeschlossen ist oder dass er
einen Kurzschluss hat. Je nach Schaltung fließt dabei jedoch keineswegs
mehr Strom, als im Normalfall. Beispiel:
      Led
Vcc --|>|--+
          |_|
          GND
Auch der Zusammenhang mit Qualm scheint mir fragwürdig. Wenn ich z.B.
das Saugrohr des Staubsaugers lange genug blockiere, fängt der Motor
hauptsächlich wegen mangelnder Kühlung an zu qualmen (nicht wegen der
Stromaufnahme).
Ich finde, ein Kurzschluss ist eine ungewollte leitfähige Verbindung,
die meist (aber icht zwingend) zu einer Fehlfunktion führt.
(Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie) #3731164
Beeindruckend, dass fast alle Posts hier auf "für mich ist" und "ich
glaube" aufbauen. Der Wissensgewinn dabei ist doch null!
Den Vogel abgeschossen hat die Behauptung, es gäbe den Kurzschluss
nicht, weil er in keiner Formelsammlung vorkäme. Erstens sind Formeln
grundsätzlich keine Definitionen, zweitens hat der Schreiber ganz sicher
nicht alle Formelsammlungen dahingehend überprüft.
Kinder, ist es so schwer, in einem Buch oder meinetwegen der Wikipedia
nachzulesen und die Quelle anzugeben (oder die Klappe zu halten, wenn
man nichts weiss, sondern eben nur glaubt)?
Gast #3731174
Kurzschluß ist ein Praxisbegriff, da hilft die WP nur bedingt weiter.
Ferner hat der TO explizit nach persönlichen Definition von "Kurzschluß"
gefragt (Oberster Posting, letzter Satz).
Gast #3731176
Meinst du, weil da irgendwer, irgendwo seinen Glauben manifestiert hat,
wird daraus eine saubere, allgemein anerkannte Begriffsdefinition.
Und nur weil das von irgendeiner Quelle abgeschrieben wurde, muss das
nicht besser sein (nur wissenschaftlich "sauber")
Es ist ein umgangssprachlicher Begriff und je nach Kontext wird man mit
unterschiedlicher Auffassung darüber leben müssen.
#3731204
> "ich
Es wurde aber explizit nach der eigenen Ansicht gefragt:
> Kurzschluss an?
Da nehme ich mir die Freiheit heraus, anders zu antworten, als wenn nach
der "offiziellen oder normgemäßen Definition" gefragt wird.
Und ein Meinungsbild kann auch ein Wissensgewinn sein. Vor allem wenn
man die trockene Definition nicht so recht nachvollziehen kann, helfen
zum Verständnis manchmal abweichende Alternativen, auch wenn diese nicht
volständig richtig sein.
Vergleiche hinken, können aber zu einem ersten grundlegendem Begreifen
führen.
Gast #3731229
Ich habe durch den Post etwas gewonnen. Nämlich kenne ich jetzt einige
andere Meinungen zu dem Begriff, über die ich bislang noch nicht so
nachgedacht habe.
Die Diskussion ergibt für mich durchaus Sinn.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3731585
Ich wiederhole nur noch mal "ungewollt" und "Fehlfunktion". Denn
spätestens beim Abschalten wird die Transe nicht mehr tun wie gewünscht.
> nachzulesen
Junge, soll man seine Meinung auf Wikipedia posten oder in ein Buch
schreiben? Glaubst du der Meinung dann mehr? Wie war das noch mal mit
dem ach so eisenhaltigen Spinat?
Und dann gilt noch:
Man findet eher in eines Anderen Definition einen Makel, als eine eigene
Definition ohne jeglichen Makel...
Gast #3731802
Du disqualifizierst dich erst einmal, wenn du dich auf Wikipedia
beziehst.
Kein Professor wird einen Link darauf als wissenschaftlichen Nachweis
akzeptieren.
Natürlich sind Formeln definiert und nachvollziehbar.
Ein Kurzschluß ist für einen Anwender ein subjektives undefinierbares
Verhalten eines sonst intakten Zustandes.
Hier ein sehr geringer Widerstand im Verhältnis zum Sollwiderstand.
Dabei interessiert es den Anwender nicht, wie genau die Größe ist.
Und da beginnt das Problem. Es ist für den Anwender nur eine Störung
seiner Anwendung.
Also undefiniert, wie die rechnerischen Begebenheiten sind.
Also eine Art Isotherik.
Nochmal, es gibt nicht "den Kurzschluß", wie es auch keinen Widerstand
von 0 Ohm gibt.
Gast #3731809
Wieso heisst es "kurzschluss"?
Das wort kurz steht da nicht zum spass doer weil es ansonsten im Duden
zu "kurz", haha, kommt.
Kurzschluss der Strom nimm eine (idR ungewollte) "abkürzung" an den
verbrauchern vorbei.
Gast #3731880
Das hat mit dem Verbraucher überhaupt nichts zu tun. Ein Kurzschluss
kann genauso zu einem Steuersignal bestehen. Dann wird ein
zusätzliches Signal in die Steuerleitung eingespeist.
(Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie) #3732023
> beziehst.
> akzeptieren.
1. Es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern um
Anwendung von Wissen.
2. Wenn ich "in einem Buch oder meinetwegen der Wikipedia" schreibe,
dann normiere ich die Wikipedia nicht als bestmögliche Wissensquelle,
sondern beklage, daß nicht einmal dieses Niveau erreicht wurde.
3. Ob bzw. unter welchen Umständen Wikipedia als Quelle zitierfähig ist,
wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert.[1]
Klar sind Formeln definiert. Steht in jedem Lexikon[2]. Formeln sind
idealerweise auch nachvollziehbar.
Sie selbst sind aber niemals Definitionen.
Netter Versuch - aus welcher hochwissenschaftichen Quelle stammt diese
"Definition?"
--> Esoterik. Mit E und ohne h.
[1] Vgl. beispielsweise
http://www.wissenswerkstatt.net/2008/11/01/ist-die-wikipedia-zitierfaehig-der-umgang-mit-wissenschaftlichen-quellen-werkstattnotiz-126/
[2] Um - hihi! - Wikipedia zu ziterein: "Die Formel ist im
wissenschaftlichen Sinne eine Folge von Buchstaben, Zahlen,
Formelzeichen, Symbolen oder Worten zur verkürzten Bezeichnung eines
mathematischen, physikalischen oder chemischen Sachverhalts,
Zusammenhangs oder Regel."
Gast #3732176
Also mit der "Meinungsfreiheit" kann man es bei technischen Themen auch
uebertreiben.
Es gibt auch noch den technischen Begriff des 'satten' Kurzschlusses.
Und den hatte der Fragesteller und einige Andere wohl (ausschliesslich)
im Sinn.
Der mag zwar evtl. als umgangssprachlich erscheinen ist es aber
mitnichten, der taucht auch als solcher, also bei dem die Impendanz als
nahezu null angenommen werden kann und Leistung umgesetzt wird, in den
Normen auf.
In technischner Literatur etablierte Begriffe wie zb. der
Kurzschlussregler, oder bei Motoren die Bauart bezeichnend Reihen- oder
Neben-schluss-maschine kommen ja auch nicht von ungefaehr.
Was da daraus wird oder wie sich ein kurzschlussgeschehen dann aeussert,
ob bleibende Defekte entstehen oder es nur kurzeitige Betriebsstoerung
gibt oder ein Kreis geschlossen wird ist ja erstmal egal.
Ein mech. Schalter schliesst "kurz", dass dann aber andere Bezeichner im
Kontext einer Schaltanordnung gewaehlt werden ist etwas anderes.
Gast #3732759
> "Definition?"
Aus meinen Grauen Zellen!
Hörst du was? Wie es rattert?
Herr Ohm dreht sich im Grabe rum, wenn er deine Erleuchtungen hört.
Dann glaub mal den Mist.
