Diplomarbeit AT89C5131 USB HELP!!
Gast #3727042
Hallo
ich habe schon die anderen Threads bereits gelesen, bin aber leider
nicht wirklich schaluer geworden.
meine Aufgabe: einen "Umschalter für 8 Signalquellen" baue. dazu habe
ich multiplexer, die ich mit einem AT89C5131 ansteuere.
Da dieser mit USB kommunizieren soll, ist er so direkt Verbunden mit dem
PC
und soweit ist alles erledigt, wie print, bestückung usw...
Jetzt kommt mein Problem:
Ich muss einen Terminal schreiben, der einfache Befehle an den AT89C5131
senden kann. Ich weiß, dass es Bibliotheken usw.. gibt, jedoch muss ich
es so realisieren, dass beim Anschließen des AT89C5131 an den PC, dieser
als "COM" identifiziert wird. Also virtual COM obwohl es USB ist?
Wie funktioniert das?
und zweitens, ich kann C und jAVA programmieren, jedoch muss ich diesen
Terminal warscheinlich in C++ schreiben. Meine Idee -> Windows form eine
schöne grafik, und dann ganz normal den Code in c++ schreiben bei
buttonclick bzw texteingabe usw.. diese Befehle an den AT89C5131 senden.
-> da benötige ich eine COM verbindung wie geht das?
da ich nicht die hellste glühbirne bin, erklärungen im kinderniveau ^^
ich danke euch vielmals im Voraus!!
mfg salve
Gast #3727059
Diplomarbeit und keine Ahnung über USB?
Ein FTDI währe ggf eine einfachere lösung gewesen.
Ansosten virtual comm Classe auf dem Controller implementieren.
Docu gibts auf USB.org.
ggf ist noch ein INF eines treiber anzupassen damit Product und Vendor
ID zugeordnet werden können. Kann jetzt nicht sagen ob Windows für
Virtual comm port klassentreiber mitliefert oder ob die über PID und VID
zugeordnet werden. ggf für W64 ist der noch zu signieren / das system zu
verbigen das unsignierte treiber laufen.
Wenn dein AT89 ein Virtual comm port ist taucht der als ganz normale COM
unter windows auf und kann genauso verarztet werden. Feile Handel
aufmachen, Configurieren, und read write.
#3727109
Da Du ja schon bei Deiner DA bist sollte gerade die Rechtschreibung und
Grammatik bei Dir groß geschrieben werden.
Salve schrieb:
> Ich muss einen Terminal schreiben ...
Es ist DAS oder EIN Terminal, nicht DER Terminal.
> ...Also virtual COM obwohl es USB ist?
Finde ich auch sehr traurig, dass Du schon bei Deiner DA bist und noch
nie was von 'nem virtuellen COM-Port gehört hast o.O Wie schon
geschrieben steuerst Du das Ding wie einen normalen COM-Port an und
musst auf dem Controller "nur" die Verarbeitung der über DAS Terminal
gesendeten und empfangenen Befehle implementieren
> da ich nicht die hellste glühbirne bin...
Ich hoffe Du studierst nicht Elektrotechnik -_- Das ist kein Glühobst
sondern eine Glühlampe Du Leuchte ;)
D. S. schrieb:
> Wo gibt es denn heutzutage eigentlich noch Diplomarbeiten? Ist da nicht
> alles auf Bachelor/Master ausgerichtet?
Z.B. in Dresden ;) Die wissen ganz genau warum sie diesen Schwachsinn
mit Bc/M. nicht übernommen haben. Es wird zwar angeboten aber in ET
gibt's weiterhin das Diplom und das ist auch gut so.
