Audio Verteiler
OP #3727392
Das Ziel ist es einen Audioumschalter zu bauen, der ein Stereo
Eingangssignal auf drei verschiedene Stereo Ausgänge umschalten kann,
wobei bei Bedarf zwei der drei Ausgänge gleichzeitig aktiv seinen
sollen.
Dazu habe ich den TEA6420 gefunden,
der besitzt zwar 5 Ein - und 4 Ausgänge, aber man kann leider nur
jeweils einen Ausgang aktivieren ?
Kennt jemand einen Chip der das gewünschte Verhalten beherrscht,
möglichst mit Gain\Mute Kontrolle ?
OP #3727470
Harald Wilhelms schrieb:
> Dann nimm doch einfach 3 4052-ICs.
Da muß ich mich mal näher mit beschäftigen, sieht aber nicht schlecht
aus.
Mr. Claudius schrieb:
> Das Datenblatt ist recht knapp gehalten, aber es sieht so aus, als
> ob
> der TEA6420 das gewünschte Verhalten beherrscht.
Ja leider, fand bisher auch noch kein Datenblatt das aussagekräftiger
ist.
Laut Tabelle auf Seite 4 unter 2. Data bytes ist es nicht möglich,
verwirrt hat mich dann aber die Aussage :
"The following are selected after power-on reset : input 5 selected for
all outputs ; gain = 0dB."
#3727472
Mit nur einem Eingang, was will man da umschalten?
> sollen.
D.h. du willst einfach nur einen oder 2 der drei Ausgänge abschalten
können? Analogschalter wie von Harald vorgeschlagen. Oder Reed-Relais.
Oder OTA. Oder (audiotaugliche) Digitalpotis.
Und was soll das sein? Suchst du vielleicht einen elektronisch
steuerbaren Lautstäkeregler, von dem du drei Stück am Eingang parallel
schalten willst?
XL
Gast #3727480
Im Datenbyte wird angegeben, welcher Eingang mit welchem Ausgang
verbunden werden soll. Die bereits bestehenden Verknüpfungen werden
nicht verändert. Möchtest du Ausgang x deaktivieren, musst du ihn mit
'mute' verbinden.
OP #3727506
Das Eingangssignal auf Ausgang 1 oder Ausgang 2 oder Ausgang 3, oder auf
Ausgang 1 und Ausgang 2. Steht doch eigentlich oben in der Beschreibung.
Bin kein Audiotechniker evtl. liegt es ja an dem Begriff "umschalten" ?
In diversen Foren stand das es Probleme beim ein\ ausschalten gibt oder
das es Rauscht. Deshalb wäre eine fertige Lösung für mich besser.
> schalten willst?
Die Lautstärke sollte für jeden Ausgang grob angepasst werden können da
es drei verschiedene Ausgabegeräte gibt.
> 'mute' verbinden.
Danke, die Information ist mehr als hilfreich.
Dann wird es wohl der TEA6420 werden.
