Mikrocontroller kommunizieren über 1 Leitung
Gast #3727408
Hi, ich habe fünf ATmega8 Mikrocontroller. Einer soll jedem der anderen
vier Controller gelegtentlich 2 Byte spezifische Daten schicken.
Alle Mikrocontroller haben die gleiche Masse und ein gemeinsames Vcc.
Ich will für die Datenübetragung nur eine oder max. zwei Leitungen
verwenden. Ist das möglich?
SPI braucht 3 Leitungen + Chip Select. Kommt also nicht in Frage. Gibt
es eine andere einfache Lösung?
Grüße, 006
Gast #3727414
Probier mal eine Suche nach
"One Wire"
"Two Wire Interface" aka TWI oder I2C
Die Dinge heissen doch schon genau nach dem was sie nutzen ...
 rolleyes
Gast #3727445
UART ist das Stichwort!
Einfacehe UART, Den TX des "Master ATmenga" auf die RXe der Slave-Megas.
Jeder Slave empfängt dann die Daten.
Als Sync einfach einen "Idle" Frame nehmen, fertig ist dein Protokoll!
#3727449
Wenn es ein wenig Hardware sein darf, nimm doch die vorhandenen UARTs
(wenn du die anderweitig brauchst, gibt es auch Soft-UART). Du musst nur
die Tx-Leitungen per Open Drain und externem Pullup verodern (Ruhepegel
muss dann natürlich auf HIGH am Koppelpunkt sein, ggfs noch einen
Inverter).
Jeder Protz bekommt eine Adresse und du sendest ein Telegramm "Flag,
Zieladresse, Absender, Daten, 8-bit Prüfsumme, Flag".
Wenn zwei gleichzeitig senden, knallt es, das Telegramm wird zerstört
und du merkst es an der falschen Prüfsumme. Oder du baust dir noch in
Software eine "Kanal belegt" Kontrolle ein. Auch das ist simpel.
(Firma: guloshop.de) #3727460
Jein.
Wenn bei SPI die Übertragung nur in eine Richtung laufen muss, braucht
man nicht unbedingt ein MISO. Und Chip-Select lässt sich auch per
Adressierung erreichen: du verschickst nicht 2 Bytes, sondern generell 3
Bytes, wobei das erste Byte die Zieladresse enthält. Falls die an alle
anderen 4 Controller zu versendenden Bytes aber sowieso gleich sind,
brauchts natürlich auch kein Chip-Select.
