Notebook-Ladegerät: darf es etwas mehr sein?
OP #3727614
ich habe ein HP-Notebook (EliteBook 8540w) und das zugehörige Ladegerät.
Nun möchte ich das Notebook im Wohnwagen mit minimaler
Anschlußverkabelung betreiben. Dazu habe ich ein fest installiertes
Ladegerät vom Vorgänger-Notebook in bequemer Position.
Aber: das Original-Ladegerät von HP hat 18,5V, das fest installierte vom
Vorgänger hat verstellbare Ausgangsspannungen, leider nur 18V, 19V usw.
und nicht 18,5V.
Außerdem liefert das originale Ladegerät 6,5 A, mein altes nur 4,5 A.
Dieses alte Ladegeät ist übrigens ein Billiggerät von Pearl.
Meine Frage an Leute, die mehr davon verstehen als ich: Kann ich es
nehmen?
Vielen Dank schon mal!
mfg
Knut
Gast #3727620
19V sind kein Problem. Die Leistung schon irgendwann wird dir das
Netzteil vermutlich abrauchen. Gerade die Billigteile würde ich an einem
teuren Laptop nicht verwenden. Das ist am falschen Ende gespart.
Ansonsten:
warum probierst du das nicht einfach aus? Oder hast du Angst dass was
kaputt geht....
HP überwacht zumindest bei den besseren Laptops die Netzteile. Es kann
durchaus sein dass dein Elitebook das Teil sowieso nicht aktzeptiert.
Thomas
(Firma: Promaxx.net) #3728278
Schließ es an.
6,5A sind sehr extrem für Notebooks und nur für alte
GERICOM-Hammer-Geräte oder Gamer-Notebooks bekannt. Das Notebook braucht
im Betrieb weniger Strom. Dann lädt der Akku halt langsamer...
Ich kenne nur vernünftige Laptops, die ca. 3,6A brauchen. Habe ich
Laptops mit mehr Leistung, dann klemme ich die auch an so ein NT an...
da ist noch nie etwas gestorben.
Wir haben jeden Tag div. Notebooks zum Überprüfen...
Gast #3728288
@ Thomas
> Die Leistung schon irgendwann wird dir das Netzteil vermutlich abrauchen.
lies dir bitte mal deinen Satz durch, und versuche den aus Sicht eines
anderen Lesers zu verstehen! Macht schon etwas Mühe, dir so recht und
schnell zu folgen!
> Gerade die Billigteile würde ich an einem teuren Laptop nicht verwenden.
So einen Rat von einem damaligen Verkäufer > Geschäftstellenleiter einer
ATU Filiale bzgl. Zündkerzen > billiger aber typengerechter Zündkerzen,
mußte ich mir damals auch anhören >" die können nicht passen u. richtig
sein, die sind zu billig" .....! Du verstehst?
#3728384
Wenn das alte Netzteil auch von HP ist wird's wohl gehen. Normalerweise
sind HP Netzteile aber nicht einstellbar.
Sie haben einen besonderen Hohlstecker mit 3 Polen. Der mittlere Pin ist
mit einem Widerstand verbunden, der die Netzteilleistung an das Notebook
meldet.
