Digitalle Modulation
OP #3728243
Hallo kann jemand mir bitte die Aufgabe erklären
Für die Satellitenübertragung digitaler Sprachsignale stehe eine
Kanalbandbreite vonB = 48 MHz zur Verfügung.
  a) Welche maximale Bitübertragungsrate R lässt dich mit einer
QPSK-Modulation erzielen, wenn die Impulsformung mit einem idealen
Tiefpass erfolgt?
Nun soll eine Impulsformung mit einem cos²-Roll-Off-Filter mit einem
Roll-Off-Faktor von 1  verwendet werden.
b) Welches digitale Modulationsverfahren wäre geeignet, wenn dieselbe
Übertragungsrate wie in Aufgabenteil erzielt werden soll?
    Zeichnen Sie den Signalraum  in der IQ-Ebene.
c) Welche Vor- bzw. Nachteile hat dieses Modulationsverfahren im
Vergleich zu dem inc.a) bezüglich der Störsicherheit?
    vielen Dank
Das hat nicht wirklich mit Analogtechnik zutun und die Hausaufgabenhilfe
ist das hier eig. auch nicht.
Hast du evtl. Erste Ansätze Gedankengänge ? Dann könnte man dir
weiterhelfen nachdem du ein wenig Eigeninitiative gezeigt hast...
OP
Ja  habe schon Die Ansätze vielen Dank nochmals.
a)
r=0 wegen den Tiefpass
M=2^m?
Die formel : R=m*Bhf/1+r=?*48*10^6/1+0
Also hier weis ich net was ich für m einsetzen soll!
b)
r=1
Die formel : R=m*Bhf/1+r=?*48*10^6/1+1
R= wie bei a
R=m*24Mhz
m=R/24MhZ
c) Störfallig qpsk
 Bitrate -Qpsk
Vielen Dank
Hausaufgaben bauen eigentlich immer auf Informationen aus der Vorlesung
auf.
Anders gesagt, Hausaufgaben sind meistens unterbestimmt und lassen sich
nicht ohne Zusatzinformationen lösen.
Helfen kann daher wohl nur einer, der die gleiche Vorlesung an der
gleichen Uni besucht hat und sich auch noch daran erinnern kann.
