pH Meter Schaltung aus kommerziellem Gerät
OP #3728281
hatte heute mal Gelegenheit in ein pH211 von Hanna, ein relativ teures,
mittelaltes Mikroprozessor pH Meter reinzuschauen.
Da ja im Zusammenhang mit pH-Metern hier oftmals wilde
Verschwörungstheorien und ausgefeilteste Schaltung auftauchen, dachte
ich, ich poste mal, wie es im kommerziellen Bereich aussieht.
Und zwar folgendermaßen:
pH Elektrode geht an normale BNC-Buchse. Masse an Schaltungsmasse
analog. Mittelpin BNC geht durch eine Ferritperle mit 5 Durchführungen
über einen 10 MOhm Serienwiderstand an den Eingangspin eines ICL7612 in
Impedanzwandlerkonfig. Parallel zum Pin geht ein 100 nF
Folienkondensator (sieht billig aus, rund, gewickelt '100K') an Masse.
Interessant ist: der OP ist ein relativ normaler CMOS-Verstärker. 1 pA
bis max. 50 pA Input bias. Also von wegen Femtoampereverstärker.
Nach dem ICL7612 direkt an den ADC (des verbauten Pics (?)). Irgendein
Mikrocontroller halt. Der Pin ist hochgebogen und der Verstärker ist nur
ca. 3 cm vom BNC Eingang entfernt. Kein Platinenkontakt im Eingangspfad.
Das Gerät selbst ist innen mit Kupferfarbe bestrichen. Das wars dann
auch. Nix weiter an Differenzverstärker etc. (allerdings wird die
analoge Masse auch auf die Digitalplatine geführt. Kann sein, dass die
ebenfalls relativ zur Digitalmasse digitalisiert wird und dann
subtrahiert.) Die analoge Masse ist ebenfalls an die Farbe, an die
Bodenplatte, an den "Ref" 4mm Buchseneingang und den Temperaturfühler
angeschlossen. Letzterer wird über einen TLC272 konditioniert. Negative
Versorgung für die OPs kommt von ICL76605.
Die Platine wurde nach dem letzten Verlöten jedenfalls nicht gewaschen.
Tlw. Kolophoniumreste.
Apropos: der TLC271/272 hat sogar noch weniger Eingangsstrom. Kosten nur
ein paar Cent! Damit wäre die Theorie vom teuren Elektrometerverstärker
wohl endgültig beerdigt.
Gast #3728321
Widerlegt? Der ICL7612 wirbt:
"Of particular significance is the extremely low (1pA) input current,
input noise current of 0.01pA/√Hz , and 1012Ω input impedance. These
features optimize performance in very high source impedance
applications."
Der ist also schon sehr hochohmig und damit für pH Meter geeignet. Davor
nahm man gerne den CA3140 (Greisinger) der mit 10pA typ schon deutlich
schlechter ist. Einen AD549 will kein Hersteller bezahlen, ein AD8634
gabs noch nicht.
Der Platinenaufbau mit Ferritperlen und fliegender Verdrahtung ist
handelsüblich gut, der Kondensator ist eventuell besonders, hanna kennt
sich schliesslich aus.
Gast #3728634
Spreewald schrieb:
> Die werben vielleicht damit, aber die Werte schaffen viele OPAs.
Heute dank CMOS ja, aber der ICL7612 ist "aus dem vorherigen
Jahrhundert", das hanna Design ebenso.
hanna ist ok, wenn man mal kurz pH messen will, aber nicht geeignet,
ewig im Wasser zu hängen, dafür ist der Elektrodenstrom zu hoch. So
richtige Hochpräzisions-pH-Meter waren das nicht, sondern Consumerware.
Keine Frage, es gab auch richtig üble Schätzeisen, beispielsweise mit
einem uA-Drehspulmessgerät direkt im Wasser ohne Batterie, das
funktioniert bei Batteriesäure, aber nicht in Leitungswasser.
Heute gibt es bessere OpAmps, für weniger Geld als der ICL7612 damals,
also warum nicht bessere OpAmps nehmen, und den Einsatzbereich erweitern
Mein Greisinger ist oftmals schon verdammt langsam in sauberem Wasser.
Gast #3728813
was hat denn die Geschwindigkeit mit dem Opa zu tun? Dass hängt an der
Elektrode und der Leitfähigkeit der Lösung. Jeder der dieses Hanna
benutzt, hat es dauerhaft in KCl. Niemand nutzt das nur sporadisch. Die
Elektroden halten locker 2 Jahre.
Gast #3729079
Keine Ahnung, aber im Laboralltag hält keine Elektrode so lang. Die
stirbt eher an den Lösungen die gemessen werden, Glasbruch etc. Nach
maximal 5 Jahren fliegen die bei uns raus.
